palubný počítač - návod
Boban
Re: návod na instalaciu palubného počítača
Příspěvek od Boban » 10.03.2008 07:06
LH píše:no, tak to teda koukam..a v tom konektoru u BC ty dva draty (pin 10 a11) pro cidlo mas ? Jestli jo, tak by stacilo pouze do toho konektoru v motorovem prostoru zavest dva draty pro to cidlo...Jinak by asi nezbylo nez to tahnout tou pruchodkou u dveri a pak kolem blatniku ...
Tak na to sem se jěště člověče nekoukl, teď o víkendu sem měl rozborku serva :|
Beri
Příspěvek od Beri » 10.03.2008 11:46
to Joker69:
Když tak koukám na ten tvůj obrázek, tak bych si tipnul že to je konektor pro ovládání autorádia pod volantem. O víkendu jsem to měl rozebraný takže si to tak trochu ještě pamatuju, že jsem ho musel odpojit.
Kontroloval jsem jestli mám přivedený kablík na info tlačítko.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Joker69
Příspěvek od Joker69 » 12.03.2008 13:51
Ja tam dialkove nemam tak moze byt :D dik zozaciatku som sa zlakol ze skade som to vytiahol :D
Ford Focus 1.8 TDDi 2000, HB, Diamond white, 66 kW ....bolo
Ford Focus ST 170 :) 3D ....bolo
Ford Focus II HB 2008 1.6 TDCi 66kW Frozen White
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 04.04.2008 13:04
Kucíí, mám problém, PP mám ale ukazuje mi blbosti, třeba dojezd na plnou nádrž 260 km momentální spotřebu na 4 rychlostní stupeň 55l, tak jsem si to nechal napíchnout u Ford Dorda Česká lípa a tam mi řekli že je v čoudu plovák v nádrži ale že to není na 100%, tak mi poraďte jak ho zprovoznit aby zase makal tak jak má Marcelus.
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
LH
Příspěvek od LH » 04.04.2008 13:56
Marcelus: plovakem to nebude, ten by maximalne ukazoval blbej dojezd, udaj momentalni spotreby jde primo z ridici jednotky, je to jinej drat nez od plovaku.. mam podobny problem, nesmyslna okamzita (tim i prumerna) spotreba, ale zadneho vysledku jsem se zatim nedobral, pokud s tim pohnes dej tu vedet, taky by me to celkem zajimalo co s tim udelat, aby to ukazovalo spotrebu dobre :-( dojezd 260km na plnou je v poradku, protoze si to BC prepocitava na tu tvoji okamzitou blbou 55l a tim i prumernou blbou, to by tak odpovidalo, jeste mi prosim te napis jestli mas BC typ pred faceliftem, nebo mas BC po faceliftu ? poznat to je podle umisteni kontrolek na BC..?
Naposledy upravil(a) LH dne 04.04.2008 14:04, celkem upraveno 1 x.
LH
Příspěvek od LH » 04.04.2008 14:02
kontrolky vedle displeje ma BC pred FL a kontrolky pod displejem ma BC po FL..
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 04.04.2008 15:38
je to po FL, cena za plovák asi 750kč+- ale s prací olem 2000kč, takže drahá sranda kvůli tomu že přídeš na to že to tím plovákem není, tak teď babo raď
LH
Příspěvek od LH » 04.04.2008 16:07
Marcelus: taky mam BC po FL, snazim se sehnat BC pred FL na zkousku (i kdyz auto mam po FL), ale zatim se mi to nedari, chci zjistit zda je problem v aute, nebo v BC ...na ten plovak opravdu neverim, to by musel blbe ukazovat i stav paliva na palubce, jsou to stejny draty, BC je paralelne k tem dratum co jdou z plovaku do palubky...(ale na 100% to vyloucit samozrejme nemuzu jen tak uvazuju :? ) ja si ted kladu jen otazku, jestli je problem v BC, nebo v ridici jednotce, ze ktery se berou data o spotrebe, treba by stacilo prehrat vsoft ? taky mi BC hlasi krome spatnej rychlosti i malej dojezd na cca 1/4 nadrze neco kolem 40km... ale to je jen prepocet vysky plovaku verzus spotreba, z toho pak BC dopocita jak asi dlouho pri tehle spotrebe a mnozstvi paliva vydrzi....
chmelko
Příspěvek od chmelko » 04.04.2008 20:48
LH:ak sa stretneme na zraze ,tak ich prehodime navzajom ok? :wink:
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 04.04.2008 21:50
tak to není špatnej nápad, ale kdy nějakej bude?
zewl
Příspěvek od zewl » 04.04.2008 22:35
LH
Příspěvek od LH » 05.04.2008 13:07
Chmelko: No, tak to by bylo fajn, az na nejakej pojedes, tak pisni, kdyz budu volnej , tak pojedu taky, celkem by mi to odzkouseni pomohlo....
chmelko
Příspěvek od chmelko » 05.04.2008 13:09
LH, tak napríklad určite budem tu: :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =40&t=8209
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 05.04.2008 20:14
Chmelko to je super ale já bych to vyděl na nějakej sraz v severních čechách, nebo bych dojel do jablonce za tebou, brácha má v Kořenově chalupu tak až tam za ním pojedu tak se ti ozvu, když tak mi napiš na SZ číslo telefónu
chmelko
Příspěvek od chmelko » 05.04.2008 20:24
daj mi ale vediet dost dopredu, nech som v jablonci :wink:
