Jak zaslepit EGR ventil Tddi
				redbulll
Re: Jak zaslepit EGR ventil Tddi
treba proto ze mi prijde jako nesmysl vymyslet nejaky neovereny udelatka do motoru kdyz s tim autem jezdim pres 30000 km rocne a nedej boze kdyby se s tim neco stalo nekde daleko od domova,me spis jde o to zjistit co to muze byt protoze ten ventil je udajne v poradku,zajima me jestli se nekomu delo neco podobneho nebo jestli do tech motoru nekdo dela a moh by se na to podivat
						- Joker69
Ja sa idem do zaslepenia dnes pustit pravil som si 4 zaslepky je to 3mm nerez a mam navyse teda 3ks keby niekto chcel tak SZ.
						- Joker69
Zaslepenie hotove a maximalna spokojnost - lepsie taha pri otackach okolo 1200 a viac a nedusi sa tolko len som sa s tym narobil viac ako som myslel pretoze motor bol este teply a bol tam zly pristup ale stalo to zato doporucujem
Ford Focus 1.8 TDDi 2000, HB,  Diamond white, 66 kW ....bolo
Ford Focus ST 170 3D ....bolo
 3D ....bolo
Ford Focus II HB 2008 1.6 TDCi 66kW Frozen White
						Ford Focus ST 170
 3D ....bolo
 3D ....bolo Ford Focus II HB 2008 1.6 TDCi 66kW Frozen White
- ClairVOYanT
o vikendu na to zkusim vlitnout  . Jestli bude pekne pocasi, tak to zkusim. Koukal jsem, ze plech se pouzil od 1mm do cca 5mm. Takze je asi sumak co se tam vrzne
. Jestli bude pekne pocasi, tak to zkusim. Koukal jsem, ze plech se pouzil od 1mm do cca 5mm. Takze je asi sumak co se tam vrzne  .
Setkal jsem se s nazorem, ze je v tom prechodu sileny teplo a je riziko roztaveni plechu. To je asi kravovinka co?
.Setkal jsem se s nazorem, ze je v tom prechodu sileny teplo a je riziko roztaveni plechu. To je asi kravovinka co?
- Kóťa
Konečně nějaký krajan jde do toho.Počkám až se to naučíš a pak mi s tim helfneš?
				1WELT
není to nic složitého, ale jak tu někdo psal tak největší problém je vyřezat ten tvar ,ale jinak  montáž jsem dělal kámošovi a necelích 15 min
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
						- ClairVOYanT
Nedele byla hnusna - nechtelo se mi v tom aute vrtat, pac nerad delam v zime. Aspon u nas prselo a ficel vitr. Tak holt v tydnu nekdy navecer, kdyz bude lip. Urcite udelam dalsi fotostory jak jsem psalKota píše:Konečně nějaký krajan jde do toho.Počkám až se to naučíš a pak mi s tim helfneš?
 . Pak ti klidne pomuzu.
. Pak ti klidne pomuzu.- zewl
ClairVOYanT: jj, urcite fot kazdej krok a pak to dej do navodu
- Kóťa
ClairVOYanTe,beru Tě za slovo
- ClairVOYanT
no kdyz chces prijit o motorKota píše:ClairVOYanTe,beru Tě za slovo
- Kóťa
To uvidim právě u Tebe
- kasi
tak to sem zvědav jak to dopadne
je   Ford Focus 1.8L Zetec-E EFI r.v.00,Sedan,Pacific Green Metallic,Ghia
- ClairVOYanT
Tak jestli se udrzi pocasi jake ted je jeste tak hodku a povede se nam vyriznout plech - deme na to  )
)- Kóťa
fotit fotit!!!!A držim palec
- ClairVOYanT
Tak pratele, operace se zdarila. Zatim sem s tim nikam nejel, ale pacient asi prezil  : http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =53&t=8756
Casem asi pridam zkusenosti. Dneska jsem s tim po tech pivech uz nikam nejel
: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =53&t=8756Casem asi pridam zkusenosti. Dneska jsem s tim po tech pivech uz nikam nejel
