Dekódování rádia M série - info str. 1
Tomi
Příspěvek od Tomi » 11.08.2006 21:39
dekodovani radia, kod radia, radio keycode, key code, zistenie kodu, odemykaci kod, odkodovani, odblokovani autoradia, code generátor, generátor kódu
Potrebujete zistiť kód na vaše autorádio? Tu nájdete postup "ako na to".
Pokiaľ vám tento postup na získanie kódu nepomôže, či už z dôvodu nefunkčnosti kalkulačky, alebo z vlastnej lenivosti, môžte v tejto téme požiadať o pomoc. Je však potrebné napísať aj výrobné číslo.. viac sa dozviete nižšie
Informace k "V" sériových radií http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=39901
kód na rádio vieme zistit iba na tzv. sériu M..
sú to takéto hranaté rádiá
výrobné číslo by sa malo nachádzať na výrobnom štítku na rádiu, alebo v manuáli k danemu rádiu (pokial ste ho k autu dostali)
pokial manual k radiu ani výrobný štitok na rádiu nemáte, skúste zistit výrobné číslo rádia podľa tohoto postupu :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=14659
kód k rádiu následne zisťujeme kalkulačkou, ktorá sa dá stiahnuť tu :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67#p409667
Upozornenie - táto kalkulačka štandarndne nefunguje pod Windows 7.. je potrebne z internetu stiahnuť chýbajúcu DLL knižnicu a následne ju doinštalovať.. kto na to nemá potrebné skúsenosti, napíšte do tejto témy vyrobné číslo vášho rádia (napr. M654123) a my vám radi kod zistíme
od roku 2007 Ford začal dávať do áut nový typ rádií, tzv. V série
ich výrobné čísla sa začínajú písmenom V (napr. V654123).
na takéto rádiá kód na tomto fóre zistiť nevieme, pretože vyššie uvedená kalkulačka na V seriu nefunguje..
je preto potrebne sa obrátiť na autorizovaný Ford servis, kde vám kod k rádiu zistia.. (niekde bezplatne, niekde za poplatok, to závisí od dobrej vôle daného servisu),
kalkulačka nefunguje ani na rádiá Blaupunkt travelpilot..
pre tieto rádiá navštívte toto fórum, kde vám kód zistia :arrow: http://www.unlockforum.com/showthread.p ... ed?p=75940
na našom fóre je o tom písané tu > http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=30725
ak vám niečo v tomto návode resp. postupe k získaniu kodu chýba, a viete ho doplniť, napíšte mi SZ a ja to následne dopíšem.. Quickie
Obávám se, že při výměně baterie dojde k zakódování rádia. Mám sice Keycode-Karte ale tam jsou jen 4 bíle vyznačené čtverečky, číslo nikde..
Musím nutně navštívit servis až se to stane? ( odkódování 400,-Kč )
Ford F Trend 99
Honza
Příspěvek od Honza » 11.08.2006 22:11
No pokud je máš prázdný,tak asi jo,ale to je divný....Někde tady bl tuším návod,jak číslo vygenerovat podle štítku na rádiu...Každopádně když to odpojíš,tak se zakóduje.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.08.2006 22:30
Honza píše:No pokud je máš prázdný,tak asi jo,ale to je divný....Někde tady bl tuším návod,jak číslo vygenerovat podle štítku na rádiu...Každopádně když to odpojíš,tak se zakóduje.
Byl tu i odkaz na keygenerator a Foki se myslim nabizel, ze kdyz mu napises, nebo zavolas, tak ti to vygeneruje a rekne. Ale musis nejdriv najit seriove cislo.
Zakus
Příspěvek od Zakus » 11.08.2006 23:04
Napiš e-mail pošlu Ti keygenerátor. :wink:
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
hihi
Příspěvek od hihi » 11.08.2006 23:56
Chovani k zakaznikum
Sem byl v servisu (malej, prijemnej a docela dobrej, kde si na nic nehrajou) - prijel chlap, ze potrebuje odkodovat radio. Servisak to skouknul a odnekud vydoloval. Napich na kabliky a ukazal, jak to nacvakat. Na otazku: Kolik? Odpovedel: Mejte se!
To k tem 400,- u Forda...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Honza
Příspěvek od Honza » 11.08.2006 23:59
JOjo,tak to je,kámoš mněl na Audině problém s elektrikou-v servisu-jojo,to spravíme,pošítejte tak 7500,-.... Zajel do Grygova(vesnice) k vysloužilýmu autoelektrikáři a za hodinu bylo po problému za 350kč....
pelen
Příspěvek od pelen » 12.08.2006 01:08
Tady si prece muze kalkulacku na vypocet kodu radia stahnout:
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
Tomi
Příspěvek od Tomi » 12.08.2006 18:07
Tak jsem nakonec jednoduše připojil přes zapalovač 12V DC (akumulátor ze zabezpečovačky) a tak jsem to během výměny baterie "podržel". Vše bez problémů. Dík za rady. Ještě se na to podívám...
pelen
Příspěvek od pelen » 13.08.2006 18:25
Tomi píše:Tak jsem nakonec jednoduše připojil přes zapalovač 12V DC (akumulátor ze zabezpečovačky) a tak jsem to během výměny baterie "podržel". Vše bez problémů. Dík za rady. Ještě se na to podívám...
Docela chytry napad. Nemusi se ani znovu nastavovat pamet radia.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 13.08.2006 18:49
pelen píše:
Pokud baterku neodpojujes na dlouho, tak stanice zustanou, jenom musis zadat kod. Vymenu baterie to prezije. Sam jsem cumel, kdyz jsem zadal kod a radio hralo 8O
pelen
Příspěvek od pelen » 13.08.2006 21:35
Stihnul jsi to do 5min nebo nad.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.08.2006 15:19
pelen píše:Stihnul jsi to do 5min nebo nad.
Mechanik, protoze uz jsem s ni ze servisu chtel odjet, aby se dobila :lol: To snad nejde delat dele, povolis baterku, oka, sundas na zem, ze zeme das novou, dotahnes, das oka a za 2 min. nemas co delat.
Tomi
Příspěvek od Tomi » 14.08.2006 20:45
To je pravda. 2 minuty. Možná je ale pro vás zajímavé, jak se projevilo to, že mi odešla ta baterie. Po tom co jsem zastavil a vypnul motor, za minutu znovu startoval - startér začal "klapat" a budíky lítaly zleva doprava jako stěrače.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.08.2006 21:20
Kdyz uz to nema silu tocit, tak uz pak jenom cvakaji relatka a vypina se a zapina palubovka.
Bigman
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od Bigman » 10.12.2008 10:14
zpět k tématu ... Ted jsem měl ten samej problém, odpojil jsem baterii kvůli dobíjení a kdyz jsem potom zapnul radio ( 6000CD) samozrejme na me vybafnul KEYCODE. Tak jsem otevrel brozuru Audio system a kód prázdnej. Takze jsem vymontoval radio opsal si Serial No. zadal ho do Generátoru ten mi zpětně vyplivnul keycode a rádio šlape jak hodinky :lol: . Takže díky za radu a hlavně za odkaz (http://www.fordfocus.hostuju.cz/down.html) na ten KEYgenerátor :).
ex Ford Focus 1999, 1.8 TDDi - 75kw
Ford Focus 2004, 1.8 TDCi - 95kw
Ford Mondeo 2003, 3.0V6 ST220 - 166kw
Ford S-Max 2011, 2.0 TDCi - 120kw
