sylenblog motoru prava strana
Motor, převodovka ...
tibco
Příspěvek od tibco » 17.01.2008 19:13
ja som mal tak isto problemy z vibraciami a po vymene silentbloku na strane spolujazdca sa to vyriesilo. Zvonka nevyzeral až tak zle ale ked som po vymontovani porovnal z novym tak to bol velký rozdiel.
Fofo combi 1.8TDDI , 66KW, 11/2001<br>
silverine
Re: sylenblog motoru prava strana
Příspěvek od silverine » 28.03.2008 08:15
Při stání na křižovatce jakmile klesnou otáčky pod 1000 tak také slyším klepání/brnění z prostoru motoru, mohl by to asi také být špatný silent blok motoru že ? Není to zrovna levná oprava, takže se raději ptám ...
Otázka na lidi co ten silent blok motoru měnili - kolik jste měli najeto při té výměně ?
Já mám nyní 130tis. a mám takový pocit, že by takový silent blok mohl vydržet i déle.
Focus 1.4 Combi 2002 stříbrňák | papírová vložka vzduchového filtru, kazeťák 5000 RDS, čtrnáctky plecháče, mašlička na anténě :twisted: :)
hami
Příspěvek od hami » 28.03.2008 08:37
to smash:
mne brnenie vrcanie ... (to same ako tebe) zacalo pri 100.000km a na 99% je to silenblok.
focus kombi,TDCi 85kW,2002
honzin
Příspěvek od honzin » 12.04.2008 14:35
Já mám najeto něco málo přes 122 tis. a je taky zralej na výměnu. Navenek vypadá docela v pohodě, ale když mi dělali rozvody, tak mechanik říkal, že už je načatej. A dělá mi to to samé - občas se vibrace přenášejí do interiéru.
Ford Focus, 1.6 16V, hatchback, rok 99
Noah
Příspěvek od Noah » 17.04.2008 17:11
Da se nejak poznat ze je tenhle silentblok v haji?Tu gumovou bublinu splasklou nemam ale zda se mi ze se mi prenasi vibrace do karoserie od motoru vic nez to bylo drive.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
hami
Příspěvek od hami » 18.04.2008 16:43
mozes skusit pri-dvihnut motor. Odlahsis silenblok a bude pravdepodobne splasnuty ... :(
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
