Najjednoduchšia orientácia pred FL a po FL,aspoň podľa mna ja podľa predných blinkrou.Blaaana píše:facelift byl snad někdy okolo roku 2000,ale hádat se nebudu - já mam 12/1999wayne001 píše:Ten tvoj,aspoň podľa avataru po FL určite je.Mata píše:počkat - ten náš fofo není přeci po face-liftu...to jsou takový ty co vypadají už trošku jinak ne???
ZX3
Odeslat Problém s dálkovým ovládáním
Zdravím Vás,
nefunguje mi DO na krátkýho FF rv. 2002 3 dv. 2.0 L 16 V. ZX3. Baterka v DO je v pořádku, problém je v tom že ani klíčem mi nesepne centrál. Každá rada je dobrá.
Děkuji.
Ivan
měl jsem stejný problém, měnil jsem baterku (v DO) , nepomohlo, říkal jsem si, že je tam asi vadný snímač DO. Pak jsem přesně podle tohoto návodu přihnul ty pacičky - a - svtěte div se - funguje to na jedničku - i z těch dvaceti metrů... dík za radu...Foqus píše:no řešilo se tu (a já měl stejnej problém), že v tom klíči pod baterkou jsou takový tři pacičky, které při zmáčknutí mají dolehnout na plošku a sepnout impuls, musel jsem ty nožičky trošku odehnout a pka jsem zvesela odemykal zase klíďo z 20ti metrů (jo a zamikat je strašný slovo, sorryLitvajs píše:Zdravím...
mám takovej malej problém... Forďácký dálkový ovládání normálně běhalo a najednou nic, prostě nefunguje... nikde mi nespadlo ani nic jinýho, jak by se mohlo poškodit... baterku sem zkusil vyměnit a nic
nestalo se tady někomu něco podobnýho, nevíte co s tím? Odemikat a zamikat klíčkem je dosti otrava
Díky moc za rady...)
Tak to mám i jáchmelko píše:tak me sa pri otvarani rozsvieti len interier a pri zamykani 2krat preblikne
Spoustu věcí je mezi nebem a zemí - i když by nemělomarkus77 píše:... pomohlo. (Neumím vysvětlit proč, ale zafungovalo to)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
