kde v autě najdeme...
- Ahmed
Ja bych spis byl trosku pro preusporadani temat a fora, protoze na klimu je tu snad 15 vlaken a misto aby se ruzne problemy resily v jednom, tak se na kazdy problem zaklada nove
a takovych je vice. Urcite by se hodilo zakladni veci zviditelnit, aby se na to kazdy novy prichozi hned nedoptaval, nez trosku zabrouzda. Nerikam zavadet pravidla!
- pelen
- hihi
Diky.
Ad PCM - celkem bzunda ji dostat ven. (Procinknul jsem si kabliky...)
Vim, ze mam "blbe" dotazy, ale mam k nim take "blbe" duvody.
Odpor mezi modrym vodicem k altiku (kontakt c.2) a kostrou je nemeritelne velky. Odpor mezi sedym (c. 1.) a kostrou je cca 650 Ohm. A protoze pri trosce stesti budu jeste ctrnact dni jezdit s tim jak to je, zajima me, jestli jsou tyhle hodnoty v poradku...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- PAJA
- PAJA
- romanva
Re: kde v autě najdeme...
Víte teda někdo co a kde je to Hybrid Electronic Cluster (HEC) ?
Mám tam chybu U1900, ale nevím kde a co mám hledat.
Ford Mondeo combi 2,5t titanium 2009
Spotřeba FORD MONDEO COMBI 2,5T 162 kW / 0 HP[/url][/img]
Spotřeba FORD MONDEO COMBI 2,5T 162 kW / 0 HP[/url][/img]- Adow
To jsou budíky a chyba komunikace přes CAN-BUS. Vynuloval bych to a netrápil se tím...
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- romanva
Myslel jsem si , že to budou budíky. Vymyzal jsem to, ale skočí to tam znovu. Někdy hned, někdy za chvilku. Mám s tím právě problém, že mi zůstává svítit display celou noc, tak tam je něco špatně. Někde jsem tu četl, že se to musí vyndat a vyčistit, případně přeletovat. Zase mám co dělat
Spotřeba FORD MONDEO COMBI 2,5T 162 kW / 0 HP[/url][/img]- FUGAS
TristanCorbiere
Kde je výparník klimatizace? nad podbehem?
Ford Focus Ghia 1999 Combi, 1.8 16V, Aquamarine.
- mrazik78
Výparník je hluboko v palubovce.
TristanCorbiere
tam se vyparuje voda z klimatizace? dle nazvu zrejme... kde se ta voda kondenzuje potom?
Delphin
Ve výparníku se nevypařuje voda, ale chladivo v uzavřeném okruhu. Tím se výparník ochlazuje a díky tomu může ochlazovat vzduch, co přes něj proudí do kabiny auta. Paradoxně, vzhledem k názvu, na něm kondenzuje voda z toho vzduchu, takže do interiéru jde vysušený.
Kondenzátor je spojený do jednoho celku s chladičem motoru.
Nejdřív Pionýr, pak Favorit, Fabia, nejraději vzpomínám na Focus 1.6 74 kW kombi 2010 Frozen White, Kodiaq a teď Octavia se Superbem. Ale Pionýr mi pořád zůstal...
TristanCorbiere
takze vykondenzovana voda je tam navic... kam tece? to zustava v chladicim systemu auta?
