Radio bez signálu + klima
Focuss
Příspěvek od Focuss » 03.07.2006 15:58
Ahojky zdravim focussáky,
mám problémek s rádiem. Celou zimu nic a teď sednu do Focusse, naladím stanici a začne mi mizet signál, naopak se objevuje nežádoucí chrčení :-/ .Vypadá to, jako by bylo rádio závislé na teplotě. Je to možné? nevíte někdo co s tím? :(
Jinak anténu na střeše mám a v radiu jsem se nešťoural.
Kdyžtak mám ještě jednu vec. Nechal jsem si vyměnit medium v klimatizaci, protože to nechladilo. A už zase nechladí. Jen je slyšet jak to jakoby pořád spíná v motoru. Myslíte že bude v háji kompresor? To bude mastný co?
Díkec za rady a názory. :D
Přeji hezký den a raději moc nebodujte ;-)
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 03.07.2006 17:17
Jak to porad spina? Jak casto? Jakou mas klimu? Rucni nebo automatickou?
vlko
Příspěvek od vlko » 03.07.2006 20:48
S tím rádiem by jsem se zkusil podívat jestli je konektor správně a pořádně zapojen a anténa pořádně připojená. :lol: Nebo pokud máš možnost tam připojit jiné rádio a uvidíš 8O
Ford Focus 1.6 , 74kW, sedan 2002 , Moondust Silver Met.
Focuss
Příspěvek od Focuss » 04.07.2006 10:32
Ahmed: klima je manuál, spíná to pořád dokola, při zapnuté klimatizaci. akoby naprázdno.
vlko: no budu muset,jen nemůžu zatím najít návod jak se tam dostat.Kéoukal jsem,že budu potřebovat dva háčky na každé straně. Zkoušel jsi to už někdy?
díkec
Focuss
Ještě jedna věcička
Příspěvek od Focuss » 04.07.2006 10:34
Stalo se vám někdy, že jedete. Přístroje ukazují hodnoty a najednou spadnou na nulu všechny ukazatele? :-D
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 04.07.2006 10:51
Stalo, teda pokud nemyslíš "hodnoty" na rádiu... :)
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 107e11f8e8
vlko
Příspěvek od vlko » 04.07.2006 13:11
Tak to se mi naštěstí nestalo, že by mě spadli všechny ručky 8O A jinak demontáž rádia se tu řešila. Vezmeš správně pevný a silný drát, ohneš to tak aby jsi to zasunul do otvorů v rádii, pořádně zasuneš. :? Chvíli lehce lomcuješ s rádiem a taháš ven :twisted: :twisted: Mělo by jít vytáhnout. :lol:
Focuss
Díkec
Příspěvek od Focuss » 04.07.2006 22:53
Radek_18_16V: Díky moc. čidlo bude stát se vším divadlem tak 1500 to je hezký vyhlídka.
vlko: jo díkec zkusím to, doufám že to nevytáhnu skrz prostup i s motorem a nápravou :D
Díkec
Příspěvek od foki » 04.07.2006 23:50
Focuss píše:Ahmed: klima je manuál, spíná to pořád dokola, při zapnuté klimatizaci. akoby naprázdno.
díkec
pokud neni tlak tak ti nesepne . a kdyz spina tak tam tlak mas .
kmichal
Příspěvek od kmichal » 05.07.2006 08:52
možná budeš mít špatnou cívku u kompresoru
Ford Focus combi 1,8 TDCI-85 kw-12/2002
Focuss
No takže řešení...
Příspěvek od Focuss » 10.08.2006 14:38
Klima se doplnila. Nefungovala, pak se dojelo za chlapíkem z5, kouknul na to, zahejbal s drátem a najednou chladí :-D hodím sem ještě fotku,čím hýbnul.
Jen to rádio nevím,proč nešlape, nemáte někdo od toho schema. Nebo nápad jak by se to dalo odzkoušet?
Díkec moc
pelen
Příspěvek od pelen » 10.08.2006 18:28
Schema najdes v zajimavych odkazech.
Popisovana chyba ukazuje na ztratu signalu, bud od anteny do radia nebo uvnitr radia elektronicka chyba nebo studeny spoj - ten se chova nevyzpytatelne a vetsinou je i zavisly na teplote.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
