Pedál spojky
Motor, převodovka ...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.01.2008 22:51
Je tam zle na fest,ale pokud mi nic nezbude....Neporadí foki?Jsem VIP :oops: :wink:
mehturt
Příspěvek od mehturt » 23.01.2008 07:21
Ako som uz inde pisal, robi mi spojkovy pedal priblizne to iste, jemny skrabot, ale robi mi to aj plyn a dnes som zistil ze mi to nerobi pri vypnutom motore, t.j. ked som skusal na parkovisku len tak stlacat pedale tak ziadny zvuk.
2013 Focus kombi
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 23.01.2008 18:56
Jojo,přesně tak.S vypnutým motorem to taky nic nedělá.U mě "jen" ta spojka a při rozjezdu.... :?
martinus
Re: Pedál spojky
Příspěvek od martinus » 14.03.2008 14:13
Taky pripojim problem se spojkou. Pri kazdym seslapnuti mi v ni jakoby cvakne. A dalsi problem je, ze kdyz sednu do auta, tak prvni seslapnuti spojky jde ztuha a dalsi uz zase hezky lehce. Co by to mohlo byt?
|1.8 tddi|66kw|90PS|r.v.02|kombi|modrá
jiřin
Re:
Příspěvek od jiřin » 04.03.2010 00:01
Kota píše:Návod je to krásnej,ale já to mám trochu jinak.Asi že je to FFI před FL?Dívejte...
Ahoj, já mám trochu jinej problém. Na obrázku je na spojkovém pedálu na levé straně takovej umělohmotnej šedivej palec nebo spíš tyčka, která asi při sešlápnutí pedálu zajede do toho černýho pouzdra. Dneska mi to nějak cvaklo a drhlo, za chvilku to přestalo. Pak jsem ale nejednou nemohl pedál šešlápnout (byl tvrdej). Po citlivém ladění rukou se rozhýbal, ale po šešlápnutí se ten plastový kousek rozlomil. Netušíte čím by to mohlo být?? Dá se sehnat plastový kolíček samotný nebo budu muset koupit celej pedál?
jiřin
Re: Re:
Příspěvek od jiřin » 04.03.2010 11:43
Ahoj, já mám trochu jinej problém. Na obrázku je na spojkovém pedálu na levé straně takovej umělohmotnej šedivej palec nebo spíš tyčka, která asi při sešlápnutí pedálu zajede do toho černýho pouzdra. Dneska mi to nějak cvaklo a drhlo, za chvilku to přestalo. Pak jsem ale nejednou nemohl pedál šešlápnout (byl tvrdej). Po citlivém ladění rukou se rozhýbal, ale po šešlápnutí se ten plastový kousek rozlomil. Netušíte čím by to mohlo být?? Dá se sehnat plastový kolíček samotný nebo budu muset koupit celej pedál?[/quote]
Tak jsem musel koupit celej novej Hlavní spojkový válec za 2700 Kč což mě překvapilo, ale co se dá dělat.
Andymaniac
Re: Pedál spojky
Příspěvek od Andymaniac » 08.05.2017 14:39
Ahoj, potýkám se s podobným problémem jako kolega přede mnou. Nějak jsem při vystupování blbě zavadil nohou o spojku a nejspíš mi praskla u konce ta tyčka co jsem označil červeně a teď se tam vaklá ve směru modré šipky. Asi budu muset vyměnit celý hydraulický válec, ale povolil jsem ten kovový držák, co drží pedál nejde to vyndat. Musí se otočit tím plastovým bazmekem co jsem zakroužkoval ? Nedělal jste to někdo, nebo není to někde popsané ve fordím servisním manuálu ? Díky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Zpět na „Motor“
