Rada pri kupe FF combi 1.8TDCi
Pouze rady - žádná inzerce!
marcello
Příspěvek od marcello » 12.03.2008 16:59
Ahoj.
Potreboval by som odbornym okom poradit pri kupe FF combi 1.8TDCi 85kW, cca 120kkm.
Pri mojej laickej obhliadke vyzeralo skoro vsetko OK (prasknuty zadny naraznik, vystuhy OK, opotrebene brzove kotuce), serviska vyzera v poriadku. Nastartovanie na prvy pokus, motor bez podozrivych zvukov a dymu.
Nema z vas (odbornikov) niekto cas zajtra okolo 15.00 zajst sa na to pozriet so mnou? Samozrejme za malu uplatu :-)
Dik.
zewl
Re: Rada pri kupe FF combi 1.8TDCi
Příspěvek od zewl » 12.03.2008 17:04
tezko se ti nekdo ozve, kdyz nenapises, odkud vlastne jsi...
marcello
Příspěvek od marcello » 12.03.2008 20:29
sorry :-)
momentalne som v Prahe
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.03.2008 21:43
o 15:00 cez pracovný den bude si myslím pre každého nemožné to stihnut..
marcello
Příspěvek od marcello » 12.03.2008 21:50
mozno sa to bude dat posunut na 16:30
marcello
Příspěvek od marcello » 31.03.2008 15:41
Tak nakoniec som s tym FF skoncil v servise, kde mi ho preliezli a vo vypise zavad bola iba uvolnena spodna L tycka stabilizatora na prednej naprave, zjazdene predne pneu a netesniaci "domecek" na hlave. Podla servisaka vsetko lacne opravy (radove zopar stovak). Diagnostika nehlasila ziadne chyby. Pri skusobnej jazde islo vsetko OK, len bolo citit vibracie vo volante, verim ze sa odstrania po vymene L tycky stabilizatora.
Do konca tyzdna by mal byt fordik moj :-)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 31.03.2008 15:53
vybracie volantu skor tipujem na buchnute disky, alebo nevyvážene kola, ako na tyčku stabilizatoru :idea:
michalPO
Příspěvek od michalPO » 01.04.2008 18:20
suhlasim s Chmelkom. Mne hadzalo volantom na starsom mondeu ked som mal v kolese asi pol kilovu hrudu blata po mojom vylete mimo cestu :|
Ale držím palce pri výbere aby si mal čo najmenej skrytých závad, ergo žiadne :wink:
Adelka A4 2.5TDI V6 132kW Quattro 2003
Ex::Honda Civic 3D 1.6vti 118 kW EK4 '98 red | Ford FOCUS 1.8TDCi 74kW 2004 XTrend combi | Ford KA 1.3 EFI 1997 | Ford MONDEO 1.8 16V 1993
chmelko
Příspěvek od chmelko » 01.04.2008 18:22
tak toto bola teda fakt originalna "závada" :lol: :wink:
michalPO
Příspěvek od michalPO » 01.04.2008 18:26
to Chmelko: Tak to ti poviem, mal som iba dva dni pred cestom spat do LND a riadenie sa zdálo byť v riti. Ale spadol mi kameň zo srdca ked mi otec povedal aby som sa len zohol a kukol do elektróna. Vodná WAPka všetko vyriešila :lol:
marcello
Příspěvek od marcello » 15.04.2008 22:43
od 1.4.2008 som stastnym majitelom Ford Focus Kombi 1.8TDCi 85kW, GHIA,strieborna metal, r.v2004, najazdene 124kkm.
Po kupe som navstivil servis Ford Maier, skontrolovali prednu napravu (bez poruchy), vymenili tesnenie domceka termostatu.
V blizkej dobe ma este caka vymena prednych brzdovych kotucov + oblozenie a potom uz len jazdenie. Dufam :-)
michalPO
Příspěvek od michalPO » 15.04.2008 23:16
tak vela stastnych KM a len same pekne zazitky na cestach Ti prajem :)
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 16.04.2008 09:53
Marcelo: Servis Maier na Podbělohorský v Praze?
marcello
Příspěvek od marcello » 19.04.2008 17:53
Jozkablack: Ano , Ford Maier na Podbelohorsky, Praha
Příspěvek od foki » 19.04.2008 21:23
marcello píše:od 1.4.2008 som stastnym majitelom Ford Focus Kombi 1.8TDCi 85kW, GHIA,strieborna metal, r.v2004, najazdene 124kkm.
kam jedes na brzdy ? :D k tomu tesneni , stava se ze tece spoj ktery nejde dotahnout uz jsem to nekolikrat delal a musi se vymenit cely obal termostatu
Zpět na „Rady prodej - nákup“
