bílý kouř, otáčky, zvláštní zvuk
- rusher
Když nastartuji, tak je slyšet zvláštní zvuk jako když takové klepání, ale po delších časových intervalech, zvuk jako, když tk....tk...tk řekněme v intervalech po pár vteřinách. Motor je hlučnější a drží více otáček. Jakmile ho začnu vytáčet ozývá se takový jakokdyž kovový zvuk. Prostě to není zvuk benziňáku 1600, který je víc basový. Možná jde jen na 3 válce??? Z výfuku jde víc kouře, má bílou barvu. Nejsem odborník, ale asi to bude víc závad najednou. Může být špatná lambda, svíčky, kabely...
- pelen
- Ahmed
- pelen
a co jsi daval za aviváž ?pelen píše:Vodu mi brala skodovka (prasklina v sedle saciho ventilu). Z vyfuku nebyl bily dym, ale bila para, citit bylo jako v pradelce.hide píše:Nebere ti to vodu z chladiče ? Prasklý těsnění pod hlavou, potom by to mohlo jet na tři válce.
- pelen
Zadnou.foki píše:a co jsi daval za aviváž ?pelen píše:Vodu mi brala skodovka (prasklina v sedle saciho ventilu). Z vyfuku nebyl bily dym, ale bila para, citit bylo jako v pradelce.hide píše:Nebere ti to vodu z chladiče ? Prasklý těsnění pod hlavou, potom by to mohlo jet na tři válce.
Jen jsem musel nekdy, abych po kratke dobe nastartoval, odsroubovat svicku jednoho valce, starterem protocit, voda z valce vystrikala, osusenou svicku nasadit a rychle nastartovat. To vzdy, kdyz pist nesel kvuli vode pres horni uvrat.
