zimní starty 1.8TDci
Motor, převodovka ...
Jarin
Příspěvek od Jarin » 22.01.2006 19:49
Zdravím všechny uživatele Focusů a obracím se na někoho zkušenějšího s problémem...
Mám víc jak rok Focuse 1.8TDci,74 Kw,najeto asi 52000km.Pokud parkuji v těchto mrazech venku,hůře chytá-žhavení je O.K.,myslím,že údržbě se věnuji pěčlivě-bez plynu nechytá skoro vůbec,pokud mu trochu přidám chytne,ale má nepravidelný chod,než se ohřeje motor "cuká",jako by špatně dávkoval palivo-pokud ale startuji při teplotě větší jak 0 (garáž)chytá naprosto v pořádku.Měl jsem ho i v servisu,kde mi vyměnili snímač teploty hlavy válců,diagnostika WDS,podle nich vše O.K. ,ale problém stále přetrváva....Má s tímhle někdo nějakou zkušenost?Jaký snímač je ještě závislý na teplotě a řídí motor??Budu velice vděčný za rady.Díky moc všem.Mějte se fajn
dave728
Příspěvek od dave728 » 22.01.2006 20:11
nepřilejváš tam něco (nemrznoucí směs)
Jarin
Příspěvek od Jarin » 22.01.2006 20:21
Myslím,že tankuju dobrou naftu - OMV,Shell a navíc do ní nic na zimu nedávám...Motor ani nijak neobvykle nekouří...Když neví ani v autorizovaném servisu FORD co stím,tak kam se jinam obrátit??Tak to zkouším ještě tady...Díky
dave728
Příspěvek od dave728 » 22.01.2006 20:26
jo tak to nevim,uvidime co řekne foki,ja takovej problem nemam akorad když tam naleju nemrznouci směs tak to chyta až na po 2
Jarin
Příspěvek od Jarin » 22.01.2006 20:37
Co máš Dave za Focuse?RSko?Ještě mě zaráží ručička teploměru než se "vyšplhá" na místo kde má být,asi po ujetí 15km-je tohle u nafty normální?Chápu,že se ohřívá pomaleji než benzín,ale až za takovou dobu?
Příspěvek od foki » 22.01.2006 20:54
vsechny 3 tdci co mam maji problemy se startama , chytne -chcipne , nebo dlouho otoci , nebo chtne a hapruje a je to jako kdyby se chytal , vsechny auta najeto okolo 60000km . uz se to tady probiralo , ze zimni starty s tdci jsou komplikovane .
dave728
Příspěvek od dave728 » 22.01.2006 20:55
hatchback 1,8 diesel 2000,mě se to zahřeje cca 10km ostrou jízdou do kopce :mrgreen:
dave728
Příspěvek od dave728 » 22.01.2006 20:57
foki prosimtě za kolik máš to křídlo co máš na RS
Jarin
Příspěvek od Jarin » 22.01.2006 20:59
Fokimu-Co ale s tím?Mě zaráží to,že je to hodně závislí na teplotě....Co třeba snímač teploty nasávaného paliva nebo snímač teploty nasávaného vzduchu?Jaký máš na tohle názor?Díky moc
Příspěvek od foki » 22.01.2006 21:08
dave728 píše:foki prosimtě za kolik máš to křídlo co máš na RS
1800
Příspěvek od foki » 22.01.2006 21:15
Jarin píše:Fokimu-Co ale s tím?Mě zaráží to,že je to hodně závislí na teplotě....Co třeba snímač teploty nasávaného paliva nebo snímač teploty nasávaného vzduchu?Jaký máš na tohle názor?Díky moc
prehraval jsem softy , nepomohlo , cidla vzduchu mas vahu vzduchu a pak mozna teplotu vody ale nevim
Jarin
Příspěvek od Jarin » 22.01.2006 21:29
Foki-Takže podle tebe je to také zcela normální jev u TDci ?Mě se to moc nelíbí...Taky jsem si myslel že třeba stačí nová kalibrace softwaru,ale když už s tím máš taky zkušenosti...Tohle je jediný,v čem mě Focus docela zklamal...Díky moc za tvé odpovědi.Měj se fajn
dave728
Příspěvek od dave728 » 22.01.2006 21:30
a žhavíte to vubec?
Jarin
Příspěvek od Jarin » 22.01.2006 21:35
Dave,psal jsem,že žhavení je O.K. ,že to vypadá jako by tam ze začátku nešla nafta a že vše závisí na teplotě...
dave728
Příspěvek od dave728 » 22.01.2006 21:39
no jo sorry :mrgreen:
Zpět na „Motor“
