Ford rádio 6000CD
zirafak
Příspěvek od zirafak » 10.10.2006 10:56
chmelko píše:http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... da509c6c1a
pozri na toto:
teraz neviem, či su 2 verzie 6000, ale ta moja mp3 určite neprehráva..
doma mám aj katalog 2001 a je tam popis, že 6000 nie a 6006 ano..
ano su dve verzie 6000 CD neprehrava MP3 a 6000 MP3 prehrava MP3
6006 ma v sebe integrovany CD menic a neprehrava MP3
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.10.2006 11:10
mal som zato, že 6006 ano...
zahys
Příspěvek od zahys » 24.10.2006 19:11
Nevíte někdo co znamená v rádiu v Menu:
SHUFF-ON
SHUFF-OFF
a
COMP-ON
COMP-OFF
Mám jen italskej návod, takže si v tom můžu prohlížet tak leda obrázky :) :)
Díky moc.
fofo II hatchback, modrá jeans, 1,6 16V, 01/2006
Tad
Příspěvek od Tad » 24.10.2006 20:15
SHUF ON/OFF zapíná vypíná náhodný pořadí písniček
COMP tak nějak netušim a že si o sobě myslim že až tak blbej nejsem
Příspěvek od 4100 » 24.10.2006 20:30
Jedná se o zapínání tzv. komprese skladeb. Cituji z návodu: "Opakovaně stiskněte tlačítk "MENU", až se objeví COMP , Tlačítkem SEEK zvolím ON, nebo OFF. Když je tato funkce zapnuta, je tižší hudba zesílena a hlasitější zeslabena, aby bylo minimalizováno opakované nastavování hlasitosti.
Jinak tady máš link na různé navody včetně rádia:
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
Ford Focus 1,8TDCI Ghia 03´ silver Machine
Jiri02
Zobrazovani datumu
Příspěvek od Jiri02 » 26.11.2006 01:28
Prosim, nevite jak docilit, aby radio 6000 CD zobrazovalo datum? Mne ve vypnutem stavu zobrazuje hodiny; nepochopil jsem, proc se v radiu nastavuje datum, kdyz se pak nezobrazuje. V prirucce jsem se prislusneho postupu nedopatral. Asi neumim patrat ...
Romi
Re: Ford rádio 6000CD
Příspěvek od Romi » 15.02.2008 20:59
Zdravim,
pred 2 dnami som kupil C-maxa. :)
Na radiu ukazuju zle hodiny, ale som sa nijak nemohol preklikat na nastavenie podla RDS. Neviete prosim niekto poradit?
Vdaka
Hmmm nikto nic?
martinus
Příspěvek od martinus » 21.02.2008 20:59
Mam problem s timto radiem. Kdyz si naladim nejakou stanici, tak hraje tak 5 minut a pak se jakoby ztrati signal a zacne v tom piskat a sumet. Na chvili ho treba vypnu, nebo pustim CD a pak, kdyz pustim zase radio, tak zase 5 minut hraje a pak zase sumi a tak je to porad. Antenu mam :| .
|1.8 tddi|66kw|90PS|r.v.02|kombi|modrá
Obake
Příspěvek od Obake » 23.02.2008 23:57
HOla hola, také prosím o pomoc :cry: 6000CD Disk nejde vložit a pokud ho mechanika přece jen polkne, napíše NO DISK a potom CD error E 11 :cry: a začne hrát rádio, s tím se asi musí někam do opravny :cry: nevíte o někom kdo dělá do rádií :wink: děkuju
Ford Focus 1.6 TDci combi, 2005, dark blue, 80kW
Bruno
MK
Příspěvek od MK » 24.02.2008 11:50
Ahojte, mam take problem s timto radiem. Jednoho rana prestalo hrat radio, CD hrje normalne. Ted jsem mel radio venku a kontroloval jsem konektor anteny, zda se byt v poradku. Pokud jsem do antenniho vstupu vrazil kousek dratku, zvuk se zmenil, predpokladam, ze antenni vstup je v poradku. Pokud tam ale dam konektor anteny, nestane se nic. Jakoby byl privod od anteny nekde preruseny. Nevite nekdo, jak se da zkontrolovat, zda-li neni neco bypadleho primo u anteny? (Pod strechou). Diky.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
racetiger
Příspěvek od racetiger » 24.02.2008 11:50
2Obake - Praha 9 Vinor nebo Satalice(nebo tam ta oblast), tam opravuji original Ford radia(smerovali me tam s transitem) - adresu budu vedet v pondeli, mam to nekde v kancelari, pokud budes chtit,ozvi se mi na tel 724 536 515(sluzebni) v pondeli po 9 hodine,pokusim se najit tu adresu. David
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
MK
Příspěvek od MK » 24.02.2008 11:53
Obake píše:HOla hola, také prosím o pomoc :cry: 6000CD Disk nejde vložit a pokud ho mechanika přece jen polkne, napíše NO DISK a potom CD error E 11 :cry: a začne hrát rádio, s tím se asi musí někam do opravny :cry: nevíte o někom kdo dělá do rádií :wink: děkuju
Tady si myslim, ze mozna bude problem ve snimaci pritomnosti disku, mozna to bude jen spinave, pripadne bych vycistil i laser. Vhodny je isoprphylalkohol a "svedska" uterka.
pelen
Příspěvek od pelen » 25.02.2008 20:46
Obake, Ihrdlick mel neco podobne, zkus najit jeho prispevky.
Obake
Příspěvek od Obake » 26.02.2008 20:44
jo díky kouknu na to :wink:
Bruno
Danista
Příspěvek od Danista » 26.02.2008 22:34
MK: měl jsem stejný problém, rádio mi nehrálo vůbec jen cd. U fordu do toho nechtěli vrtat, že prý to nejde opravit, ale v OV na burze je borec co mi to dokázal opravit za 800,-
Umí v tom chodit, prý jen nějaký čip či co. Bylo mi to celkem jedno jsem rád, že to hraje. Říkal, že je to častá porucha a prý si těch součástí nechal poslat hned několi z USA. Bydlí někde ve FM, pokud chceš napiš mi SZ a jak najdu číslo pošlu Ti ho.
Ford Focus Combi 1,8 TDCi 85kW, r.v.2002
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
