Krbový kamna s výměníkem versus krbová vložka
Jari
Re: Krbový kamna s výměníkem versus krbová vložka
Příspěvek od Jari » 18.02.2008 14:34
robo
Příspěvek od robo » 18.02.2008 15:35
Mam doma obstavanu krbovu vlozku + rozvody tepleho vzduchu do podkrovia.Kedze krb je denne v prevadzke, zacina mi vadit kazdodenne nosenie dreva do obyvacky a neporiadok pri cisteni popolnika.Koli tomu uz dnes by som nesiel do krbu aj ked esteticky to nema chybu.Dalsim minusom je to ,ze rozvody nemam v kupelkach a tak ked poobede kurim krbom vecer musim prekurit kupelky el.ohrievacom.Ak mas doma kotolnu tak moja rada pre teba je kotol na drevoplyn,ak planujes denne vyuzivanie.Cely dom bude vykureny a teplo v jednotlivych izbach si vyregulujes cez termostaticky ventil.
focus 1.8 TDCi 74kW 2003<br>
Jari
Příspěvek od Jari » 18.02.2008 18:07
Jak už jsem tady psal-hlavní topidlo bude plyn,krb bude pouze na přitápění
herizn
Příspěvek od herizn » 18.02.2008 20:42
to Jari:já bydlím na baráku 18let,a souhlasím s robem,a ne jen proto,že to tu píše,ale mám i několik známích,kteří to mají,taky tak:je to pěkný,je to super,ale málokdo chce mít v obýváku bordel,kterému se moc nevyhneš,při tomto způsobu topení,ale volba nakonac zůstane na tobě.
Ale poradím ti ohledně toho plynu,o kterém se taky zmiňuješ v uvodu.
V žádném případě se nenech jakoukoliv firmou umluvit na průtokový ohřívač.Zvol si variantu plynového kotle vedle kterého bude instalován zásobník vody(ideální je 40-60l)a nebo samostatný plynový bojler.na ničem jiném netrvej,a nikdy nebudeš zklamán s přípravou teplé užitkové vody.
robo
Příspěvek od robo » 18.02.2008 20:52
to iste som si povedal ked som staval dom,krb iba na prekurenie jar-jesen.,ked sa mi bude chciet.Dreva mam dost a ako pises tak aj ty.Ale ked chcem usetrit peniaze za plyn,krbom kurim kazdy den.Rano plyn,poobede hodinku plyn medzi tym zakurim do krbu a vecer len krbom.Takze z toho ked sa mi bude chciet je teraz kazdodenne kurenie.Zalezi len na tebe ako casto ho budes pouzivat a ako ta to chyti,ale ja som zmenil nazor a myslim ,ze nie sam.
pelen
Příspěvek od pelen » 18.02.2008 22:46
Letos na Infoterme jsem poprve videl krby, ktere maji klasicke predni oteviraci sklenene dvirka, ale take i bocni. Lze jej zabudovat do pokoje tak, ze ty bocni jsou pristupne z chodby a prikladani je mimo vytapenou mistnost. Je to presne tak, jako za stara na zamcich, kdy sluzebnictvo prikladalo z chodby a nerusilo slechtu. Take binec je mimo pokoj a jdou lepe prikladat delsi polinka.
Jari
Příspěvek od Jari » 19.02.2008 06:34
to Herinz:Chtěl bych plynový kotel+++++bojler kombi.(plyn+elektrika)
mansart
Příspěvek od mansart » 19.02.2008 15:24
Jari kolik m2 budeš vytápět tím krbem (místnost ve které bude instalován)
FF combi, 1,8 TDDi (66Kw); 2000
mansart
Příspěvek od mansart » 19.02.2008 15:25
herizn píše:Zvol si variantu plynového kotle vedle kterého bude instalován zásobník vody(ideální je 40-60l)a nebo samostatný plynový bojler.
Velikost zásobníku záleží na tom kolik je lidí v domácnosti a kdy a jak se využívá
Jari
Příspěvek od Jari » 19.02.2008 17:19
mansart píše:Jari kolik m2 budeš vytápět tím krbem (místnost ve které bude instalován)
21m/2
herizn
Příspěvek od herizn » 19.02.2008 22:58
mansart píše:
Ano to souhlasím,uváděl jsem to pro průměrnou rodinu,což je 3-4členů,ale v pohodě si myslím,že to zvládne i více členů,ono spíš než členů to chce vědět kolik je odběrných míst a podle toho se zařídit,ale standart je 1 koupelna,takže zásobník na 40-60litrů je naprosto super a dostačující,mám odzkoušeno,že z 0 na 70 stupňů je tento zásobník vyhřátý za necelých 8 minut,což je postačující na to,aby se vystřídal další člen,který chce "spáchat hygienu" v koupelně,prostě jsem nepřítel průtokových ohřívačů a doporučuji jen zásobníky,každej v okolí kdo nedbal mé rady se těd bije do hlavy,že si nedal říct,průtokáče jen tak do hotelů apd.,ne do domácností.
mansart
Příspěvek od mansart » 20.02.2008 11:25
Jari píše:
21m/2
Tak to ti ten co sis vybral bude stačit, já sem si vybíral podobný výkon. Ale ještě se teď dívám na značku. Nevím úplně které z nich jsou kvalitní a které ne. Hass-soon patří mezi kvalitní, ale o jiných bych si nechal poradit :wink:
Jari
Příspěvek od Jari » 20.02.2008 18:53
Byl to jen orientační výběr.
mansart
Příspěvek od mansart » 21.02.2008 10:33
Já už takhle orientačně vybírám skoro půl roku a hlava mi jde kolem. Asi vlezu do prvního obchodu a je to :roll:
Boban
Příspěvek od Boban » 21.02.2008 10:44
Mám druhým rokem v bytě tyhle kamna sice bez výměníku, udělal sem si rozvod teplého vzduchu a mám krásně teplo v celém bytě o úsporách ani nemluvím :!:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Sentik a 0 hostů
