Zlobí dálkový centrál
Karoserie, světla, lak ...
KLUSMAN
Příspěvek od KLUSMAN » 31.01.2008 22:10
mě auto zatím zamyká dobře, ale dnes se objevil jiný problém. Mám origo alarm a při druhým zmáčkunutí se aktivoval a dal to najevo tím, že problikly všechny blinkry. Ode dneška nic, auto se zamkne, ale nevím jestli se aktivoval alalrm. nevíte co s tím? nemohl se někde uvolnit nějakej káblik?
FOFO I COMBI, 1,8 16 V, 05/1999, GHIA, RED PEPPER
redbaron
Příspěvek od redbaron » 01.02.2008 07:59
A co ti to udělá, když alarma aktivuješ klíčem v zámku? (při odemknutém autu otoč klíčem nejprve, jako bys odemykal a hned na druhou stranu- zamkni.) Alarm by se měl aktivovat.
Pokud se aktivuje - je to někde v dálkovém ovládání...
Pokud ne, zkus znovu otevřít a zavřít všechny dveře. Mně to jednou-dvakrát za rok tohle udělá. Dveře se tváří dobře zavřené, ale alarm se nehodlá aktivovat. Zabouchnu včechny dveře ještě jednou a alrm jede...
DAlší nápad nemám.
Obrázek<br><br>Ford Focus kombi, rv 2000, 1,8 TDdi, 66kW, GHIA
KLUSMAN
Re: Zlobí dálkový centrál
Příspěvek od KLUSMAN » 03.02.2008 18:06
Tak u mě vše vyřešeno s jiným problémem. Dneska ráno jsem chtěl nastartovat auto a ani ťuk a to jsem před tím otevřel bez problému centrálem, po jednom vyzkoušení nastartovat jsem auto už ani nezamkl. S novou baterkou je vše OK i ten alarm funguje. Bohužel u Forda mají v neděli zavřeno, tak jsem koupil vartu silver line 61 Ah. :) Díky za rady
redbaron
Příspěvek od redbaron » 03.02.2008 18:32
jaků "subtyp" té silverline sis koupil? ...a za kolik?
Já jsem nedávno také měnil baterii (ale před tím, než by mne vypekla -byla tam od roku 2000).
Podařilo se mi sehnat rozumně Varta silver - blue 74Ah.
KLUSMAN
Příspěvek od KLUSMAN » 03.02.2008 22:02
Na můj typ motoru pasuje tahle http://www.varta-automotive.com/cze/ind ... ation.html
a stála cca 3800 Kč na internetu se dá sehnat levnějí, ale já potřeboval s tím autem odjet :) jjinak bych asi šel do origo motorcraft.
KLUSMAN
Příspěvek od KLUSMAN » 03.02.2008 22:06
tady jsou doporučený typy na tvojí motorizaci http://www.varta-automotive.com/cze/ind ... ation.html
když je silnější je to lepší. Já pročítal diskusi a tam se psalo, že origo motorcraft je lepší protože dělaná jinak než ostatní, ale jak jsem psal, byla neděle a já potřeboval odjet :) snad vydrží alespoň 4 roky
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.02.2008 22:07
to sme sa z toho odkazu vela nedozvedeli :wink:
redbaron
Příspěvek od redbaron » 03.02.2008 22:25
Jojo, chmelko to vystihl. 8O
Moc jsem si nepočetl. :-( a nezjistil, kterou sis to vlastně koupil Ty.
Pro mou motorizaci jsem si koupil podle mne ideální baterii - a byla za 2500 vč.DPH.
...no nekup to. :-)
KLUSMAN
Příspěvek od KLUSMAN » 03.02.2008 22:39
Pánové moje chyba, nějak se to pokazilo :)
Tady jsou doporučené bateri pro 1,8 TDDI
Tuhle silverku mám 61 Ah
KLUSMAN
Příspěvek od KLUSMAN » 03.02.2008 22:42
Tu modrou 74 Ah měli v tom obchodě měli za necelý 4000 Kč. Takže ta cena je dobrá :), ale asi dost o bateriích na to je tu jiné téma.
redbaron
Příspěvek od redbaron » 03.02.2008 23:07
jojo, potvrdil jsem si, že mám správnou baterii a dobrou cenu a hlavně, že občas spolu souvisí věci, které bych na první pohled netipnul.
KLUSMAN
Příspěvek od KLUSMAN » 04.02.2008 08:06
jj mě by to taky nenapadlo, že to bude spolu souviset
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.02.2008 19:24
duplicitné vlakno zmazane...
dede píše:Dnes se mi objevil problém s centrálním zamykáním. Vyměnil jsem manželce baterku v dálkovém ovládání a najednou nefungovalo. Změřil jsem baterku a dotyk kontaktů s plošným spojem v klíči a byl OK. Pak jsem zjitil, že přestal fungovat centrál celý. Auto šlo odemknout jenom klíčem. Prohledal jsem fórum a mrknul na pojistku 63. Přepálená. Byla tam 15A a když jsem jí vyměnil tak shořela zase, nicméně centrál jsem 2x zamknul a odemknul i dálkovým. Zkontroloval jsem pohledově všechny kontakty a nic jsem nenašel. Tak jsem zkusil dát tam 20A pojistku a centrál funguje i po hodinovém cvičení odemknout, zamknout.Kolik ampér máte pojistku 63?? Nebyla tam slabá nebo mám někde studený spoj?
Zároveň se mi objevil problém se zhasínáním motoru. Na 6km mi 2x při vyšlápnutí spojky chcípnul. Jednou úplně a jednou chytil, když jsem pustil spojku a byl ještě v pohybu.V autě je půlka nádrže. Zase jsem prošel fórum a nevím zda může být problém čidlo otáček. Motor chytí napoprvé, vyběhne na 1100 otáček a jak se zahřívá postupně klesají na 800. Běh motoru je klidný, při jízdě nic nenormálního. Manželce už se jednou stalo, že nemohla auto natočit se zahřátým motorem. Když to zkusila po chvilce znovu, tak chytlo hned.
Nevíte čeho se chytit při kontrole elektrických rozvodů v autě? Řekl bych, že oba problémy mají společného jmenovatele. Baterka je nová a napětí drží. Zkoušel jsem diagnostiku na palubovce a žádný chybový kód tam není.
dede
Příspěvek od dede » 17.02.2008 21:27
Tak po nalezení elektrického zapojení FoFa, má být pojistka č.63 20A. Tím mám jeden problém vyřešený.
Ford Focus kombi Ghia r.v. 1999 1.6/74kW, modrá metal.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.02.2008 21:28
iba teoreticky, alebo už prakticky? :wink:
Zpět na „Karoserie“
