Snimac neutralu
Motor, převodovka ...
czafro
Snimac neutralu
Příspěvek od czafro » 14.02.2008 18:54
Zdravim, tak nejak jsem se dostal k diagnostice meho Fika. A vida ho obevila se zavada...tak Vas chci poprosit, jestli Vam nic nerika "Cidlo neutralu". Napsalo mi to u neho chybu :( No a mimo to jeste mi to hodilo servo cerpadlo: mimo rozsah autotestu. Pokud budete mit nejake reseni, rad bych kdybyste napsali svoji zkusenost popripade reseni...Dekuju
Ford Focus 1,8 16V, combi , 1999,
chmelko
Re: Snimac neutralu
Příspěvek od chmelko » 14.02.2008 19:02
asi máš namysli volnobežný ventil..
tak pohladaj, je to celkom časta závada na fofo..
czafro
Re: Snimac neutralu
Příspěvek od czafro » 14.02.2008 19:14
Diky za rychlo odpoved, ale pochybuju ze je to to same...mimo to volnobeny ventil je funglac...(MAF je premereny a v poradku...jeste jsem zkousel cidlo rychlosti tzv.VSS na prevodovce...protoze po jeho odpojeni mi otacky padaji skvele, ale po jeho vymene za funglace je to porad stejne takze na prd...jo vymenil jsem filtry a uz mi zbyla jenom diagnstika a reset RJ) caste zavady jsem tedy uz resil...a otacky stejne nepadaji...resp. padaji ale pomalu...ale co uz po kilometru jizdy si sednou na 750, potom uz je problem pri ostrejsich startech kdy to rve...protoze po seslapnuti spojky zustanou otacky viset...ale taky to neni na dlouho...
pelen
Re: Snimac neutralu
Příspěvek od pelen » 14.02.2008 20:57
Ciselny kod chyby?
czafro
Re: Snimac neutralu
Příspěvek od czafro » 14.02.2008 21:25
Bohuzel s tim nemuzu slouzit:( za prve jsem ho neopsal a za druhe kompletni diagnostika byla v cestine...informace je pouze: Chyba cidla neutralu. Jeste zkusim kolegu co u toho byl trebaq si vzpomene...
Naposledy upravil(a) czafro dne 08.04.2008 16:52, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus, 1,8 16V, 1999, Amparo blue, combi...ASR, 4x airbagy
AL
Re: Snimac neutralu
Příspěvek od AL » 20.03.2008 16:56
Ahoj. Ty chyby mají asi následující kódy:
P1650 - Spínač tlaku posilovače řízení mimo rozsah
P1709 - Spínač park neutral mimo rozsah.
Na jiném fokusím fóru jsem založil vlákno s dotazem, co tyto chybové
kódy znamenají, ale ani po dlouhé době jsem se nedozvěděl nic :| .
Ozval se jen někdo (řekl bych, že autor tohoto vlákna, že má stejné chyby
a taky neví,co to znamená). Pokud by někdo mohl k těm chybám říct
něco bližšího, byl bych rád.
AL
FF 1999 ZETEC 1,6, Turnier ,Klima
<div>FORD FOCUS 1.6 ZETEC, TURNIER, KLIMA, 1999</div><br>
racetiger
Re: Snimac neutralu
Příspěvek od racetiger » 21.03.2008 10:35
2 czafro : koukni prosim na groups, podle avataru jsi modry, nechces rozsirit rady?
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
Skubi
Re: Snimac neutralu
Příspěvek od Skubi » 21.03.2008 11:10
a aby jsi to nemusel dlouho hledat :wink: Blue group
Zpět na „Motor“
