Řazení
Motor, převodovka ...
pelen
Příspěvek od pelen » 22.09.2006 23:06
petpol píše:Načal jsem téma řazení zpátečky, protože jsem chtěl ještě nechat provést záruční opravu. Stejně jako u lidí je někdy lepší se nenechat operovat. Člověk pak žije déle. Možná, že to je stejné i u těch aut ....
Co na to rekne Dany z chirurgie. :lol:
ferdys
Re: Řazení
Příspěvek od ferdys » 12.02.2008 23:52
Zdar,
minulý týden na horách se mi stalo následující ... chtěl jsem zařadit ze 3 na 4 a nic. Páka se mi zarážela o cosi mezi trojkou a neutrálem, úplně jsem cítil tuhý doraz a nešlo vyřadit. Myslel jsem že jsem totálně v pr.... zastavil jsem, zhasnul motor a snad 20x s citem veksloval řadící pákou 3 -> doraz a najednou z ničeho nic to povolilo a od té doby se to již neopakovalo. Mám z toho takový divný pocit, nevím jestli se mohl někam dostat nějaký kamínek či co. Stalo se někomu něco podobného ? Napadá vás něco? Díky ...
Ford Focus C-MAX 100kW, 2,0 TDCI 2006
killerhammer
Re:
Příspěvek od killerhammer » 13.02.2008 00:04
FII píše:Mám FII kombi benzín 1.6 s 5 st manuálem durashift a občas mi nejde napoprvé zařadit zpátečka. Musím zařadit jinou rychlost a potom teprve jde. Nejdříve mě mechanik v autorizovaném servisu řekl, že je to normální u 80% Focusů což mě naštvalo vlezl jsem do předváděčky a auta na salonu nikde mě to neudělalo, tak jsem sjednal garanční opravu. Rozebrali převodovku a zpátečkové kolo mělo trochu omačkané plošky na čelním ozubení, viděl jsem ho prý nedokalené tak ho vyměnily. Převodovka nemá synchron na zpátečku a řadí se tam pomocí čelního ozubení s tím že zuby po sobě sklouznou. Nejdříve se mi to zdálo dobré, ale už se mi to asi 2x stalo znova. Tak nevím jestli podle příspěvků je to vůbec řešitelné, možná ještě zkusím novou převodovku.
spiatocka sa tu riesila uz viackrat. napr. tu
Johnyy
Re: Řazení
Příspěvek od Johnyy » 13.02.2008 12:24
to FII: dělá to taky, než tam dám zpátečku zařadím čtyřku a pak zpátečka padne bez problému.. jde jen o zvyk dělat to automaticky
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
TripleJay
Re: Řazení
Příspěvek od TripleJay » 13.02.2008 14:40
Ja napr. nemam s radenim spiatocky absolutne ziadny problem :? Akurat ako sa pise inde raz za cas problem prechod z 2 na 3, ale veeelmi zriedkavo
killerhammer
Re: Řazení
Příspěvek od killerhammer » 13.02.2008 15:00
hej 3-jka dost zle zapadava.
toto ale pise viacej ludi je to proste fakt.
nemam problem ju zaradit nikdy ale ide horsie ako ine rychlosti.
ale nie je to problem si myslim
dogart
Re: Řazení
Příspěvek od dogart » 13.02.2008 16:17
Tu trojku můžu taky potvrdit (teda z 2 -> 3, ze 4 -> 3 jsem ten problém nezaregistroval) . Řekl bych že se trochu se zajížděním zlepšuje. Se zpátečkou problém nemám, jde tam hladce.
FF2 Collection 1,6 Duratec 74kW kombi, 12/2007, Tango red
venca123
Re: Řazení
Příspěvek od venca123 » 13.02.2008 16:59
Ta zpatecka dela i me sem tam probl. Hlavne kdyz je motor studeny, tak na poprve zaradim malokdy. Vetsinou dvakrat zmacknu spojku a pak tam supne. Pokud je auto zahrate tak bez probl.
Ford Focus II 1.4 59KW 10/2006 hatchback
martinsk
Re: Řazení
Příspěvek od martinsk » 15.02.2008 12:46
So zaradením spiatočky je problém nielen u Forda, stretol som sa stým u viacerých značiek.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: K EM a 0 hostů
