Jak zaslepit EGR ventil Tddi
- silvercord
Ja som ešte medzi príruby a záslepku vložil tesnenia s klingeritu hrúbka
0,5 mm. viď obrázok
0,5 mm. viď obrázok
- Přílohy
- (40.83 KiB) Staženo 835 x
- vozgrunt
Re: pokus
Máš ještě prosím ten soubor uloženej ? Psal jsem ti mail i SZ, projistotu ještě píšu sem.elounek píše:Tak jsem si přes kamaráda podle zde nakresleného návodu nechal vyříznout záslepku z nerezu na egr ventil.Vše ok záslepka jako od Forda!Prostě lejzr je lejzr
Ovšem problém nastal bohužel ani jeden ze šroubů nešel povolit a zabrat se mě nechtělo,poněvadž abych se lopotil a pral s utrhnutým šroubem a za krk mě pršelo.....TAK ASI TAKHLE DOPADL PRVNÍ POKUS
Jinak 21.5 jdu na diagnostiku jsem zvědavej co mě řeknou!
.......Jo pokud by měl někdo zájem program na záslepku pro laser je stále uložen
Dík V.
focus I, TDCi, 10/03, sedan
- PedroH
EGR ventil mám zaslepený podle uvedeného nákresu. Nejhorší bylo z nerezu "dostat" požadovaný tvar záslepky. Pak už to šlo - odmotnovali jsme hadici, která vede k ventilu nad motorem zleva (povolením 2 sponek) a pak povolili 2 šrouby připevňující trubku (ohýbatelnou) zespoda k EGR ventilu. Záslepku jsme potřeli speciálním vysokoteplotním tmelem Loctite (používá se na zatěsnení hlav motorů a taky přírub výfuků) a pak už jen dotáhli šrouby a nasadili zpět onu hadici.
Velice jsem ocenil Pelenovu radu přidělat si klíč motouzem k ruce, protože to bych musel mít zásobu klíčů, abych to nakonec odšrouboval bez padání do motoru
Na hodnocení je brzy, neujel jsem se záslepkou ani 2 kilometry, ale prvotní jev - nedýmí!!! V pondělí jdu měnit olej, tak uvidím, jak se to projeví na oleji...
- pelen
- zewl
- Jozkablack
Tak přesně tahle otázka trápila i mne. Neni žádnej problem, ani dýma ath se mi zdá v poho. A mechanik pravil: Neni problem....nedávej to tam. Až se bude něco dít, tak mi ho tam hned zaslepí.
- jofo27
Re: Jak zaslepit EGR ventil Tddi
mam malu otazocku.auto mi nedymi ale pri poklese otacok sa nechce rozbehnut treba podradit.nema taky tah.mam upchaty egr.pomoze mi zaslepenie?
FF II 1.6 Ti-VCT 85Kw r.v 2004 Gia
ex FF I 1.8 TDDI 66Kw r.v 1999
- jamaka
jofo27 - alebo plynovy pedal. ved ho zaslep a uvidis ci pomoze.
- jofo27
no plynovy pedal vraj nefunguje v poslednej faze.zaslepenim nemozem nic pokazit?
- jamaka
pokazit nic nepokazis. a mas SZ
- pelen
A co vymena vzduchoveho filtru?
- jofo27
vzduchovy filter ma cca 2000km
debata celkem zajimava,ale bohuzel u me to zaslepit nejde,me by spis zajimalo,jak zjistit co tomu vlastne je kdyz diagnostika rika,spatnej egr ventil a sevis rika ze je vse tak jak ma byt....muze tam byt jeste nejakej problem kterej dela to samy co egr ventil???? fakt nevim co s tim??? Nemel by nekdo c-maxe 2.0 tdci 100kw abych mel srovnani jak ten motor funguje???? poradte pls...fakt sem zoufalej a netusim co s tim
prečo to u teba zaslepit nejde?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
