Odhlučnenie karosérie
Merdy
Re: Odhlučnenie karosérie
Příspěvek od Merdy » 11.02.2008 00:09
To jsem rád, že jsi změnil názor 8)
Nicméně další úpravy budou potřeba :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 11.02.2008 06:18
stigi
Příspěvek od stigi » 11.02.2008 07:27
Nejak nechapu proc tady mluvite hned o Dynamatu. Jak tu naznacil zirafak, existuje spousta jinych materialu a hlavne cenove odpovidajici zbyvajici zastavbe. Sikadamp 630 je slozenim to same jako Dynamat Extrem, akorat podstatne levnejsi. Samozrejme jsou i jine.
Merdy
Příspěvek od Merdy » 11.02.2008 09:29
Protože Dynamat je takový etalon v této oblasti.
Ale samozřejmě je to na každém zvlášť, čím si auto vylepí.
stigi
Příspěvek od stigi » 11.02.2008 09:42
Etalon ne etalon, je to samozrejme kazdeho vec, ale v tomu odpovidajici cenove/kvalitativni relaci by se mely pohybovat komponenty. Jestli Dynamat chces tak bych sahnul po Xtreme a Original bych vynechal (na uzavreni dveri bych ho urcite nedaval).
brava
Příspěvek od brava » 11.02.2008 18:01
Přesunuto viz.níže killerhammer
Naposledy upravil(a) brava dne 11.02.2008 21:20, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus II 1.6i (74kW) hatchback 5/2007, modrá Tonic
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 11.02.2008 18:39
tu som davnejsie otvoril vlakno o drncani v interieri :D
potom ked drncanie identifikujes a odstranis, plz, napis tam co bol problem a tvoje riesenie, nech ma to vlakno nejaku informacnu hodnotu, dik 8).
ten problem co popisujes som mal aj ja. to drncanie z naddveria po case samo prestalo :o.
este to poriadne popocuvaj lebo mne drncia na zlej ceste uz iba tie napinace prednych pasov na B-stlpiku, mozno cely horny diel B-stlpika, ktory je zaplastovany.
Johnny K.
Příspěvek od Johnny K. » 03.04.2008 11:57
Zdarec chlapi.
Tak jsem si nechal dovézt z Reichu FoFo2-kombi (1.6 74kW, Trend) a musím říct, že z toho hluku v interiéru jsem fakt hodně rozladěný. Hlavně když to porovnám s mým starým kombíkem Escortíkem z '98 (1.6 Zetec 66kW, Ghia). Ten rozdíl k horšímu je opravdu neskutečný (manželka si dokonce myslela, že nám dovozce omylem koupil diesel :lol: ). Určitě se na hluku hodně podílí Micheliny, které jsou dost sjeté, jsou tam určitě od uvedení auta do provozu a mají nalétané 42000 km, ale hluk od motoru si nejde splést s hlukem od podvozku. A to jak je 4st slyšet při 100km/h a 5st při 130km/h je fakt špaténka...
Takže díky za každou radu, kterou jste v tomto fóru uvedli. Začnu asi tím tlumícím kobercem pod kapotu :wink:
Abych úplně nekřivdil, tak proti otcově Fabii 1.4 a podle toho co říkají někteří známí (majitelé starších vozů) je to ještě pořád "dobré". Ale ve srovnání s Escortem to opravdu není ono...
Jinak se vším ostatním maximální spokojenost.
Btw. nedá se někde sehnat manuálek k FoFo2 v el.podobě? Jsem na tomto fóru nový, tak mne omluvte, pokud je otázka manuálu řešená někde jinde. Momentálně mne trápí ta hlučnost... Díky.
FoFo II - kombi Trend: 06/2006, 74kW, Dark Grey
Borbet LV5 7x16 ET40; Yokohama c.drive 205/55/16
Obrázek Obrázek
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 03.04.2008 12:07
mehturt
Příspěvek od mehturt » 03.04.2008 12:08
manual tu je niekde na fore, skus pohladat
2013 Focus kombi
Johnny K.
Příspěvek od Johnny K. » 04.04.2008 13:31
to TripleJay: Diky moc. Podarilo se...
Obrázek Obrázek
Davidson
Re:
Příspěvek od Davidson » 19.04.2008 12:24
Musím se přidat také, mám FoFo1. Mě osobně připadá motor hlučný, nejvíc kolem 1000 otáček a pak až do 2000 otáček. Možná je to subjektivní - mé polovičce připadá hlučnost vcelku normální. Dal jsem deku pod kryt motoru, rozdíl jsem moc nepoznal.
Naposledy upravil(a) Davidson dne 04.05.2008 18:02, celkem upraveno 2 x.
FoFo I, 74 kW, kombi, Pacific green
zirafak
Příspěvek od zirafak » 21.04.2008 06:07
lenze toto je o Focuse 2 :idea: :wink:
Davidson
Příspěvek od Davidson » 21.04.2008 21:06
já vím, ale ve fóru k FoFo 1 jsem nic nenašel, tady jsou o focusu 1 také řeči, tak jsem to dal sem.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 31.05.2008 10:22
kukal som pod koberce na novej fabii2 a ake bolo moje prekvapenie, ked som videl, ze od zadneho kufra az k sedackam a mozno aj dalej, je na skelete nalepeny celistvy plat odhlucnujuceho materialu. vyzera to podobne ako tie kusky co mame vo fofo2 ale ako hovorim, maju tym pokryty cely zadny kufor a asi aj priestor pod zadnymi sedackami :idea:
znovu musim zopakovat, co sa tyka odhlucnenia: focus sucks :!: :!: :!: 8O
