Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
martinus
Re: Problémy s turbem
Příspěvek od martinus » 06.02.2008 20:53
Mockrat diky Ahmed :wink: To vis, moje prvni zkusenost s ropakem :oops:
|1.8 tddi|66kw|90PS|r.v.02|kombi|modrá
eman07
Příspěvek od eman07 » 11.02.2008 14:57
Prosím,můžete mě poradit,kde přesně najdu turbo a hadice co k němu patří a můžou mít vliv na pískání?Já nejsem nějaký odborník,takže tom moc nerozumím.Nemůžete sem hodit nějaký obrázek?Stále mě to při tak 2200 otáčkách začne hvízdat,při menších to slyšet neni.Turbo ale spíná dřív?Zkoušel jsem to i na volnoběh,tak to udělá taky,ale až při vyšších otáčkách,tak 2600-2800.Nevím jak na tu závadu dojít,pokud to tedy má něco společného s turbem?Jinak výkon a tah se mě zdá dobrý,ale nemám to podle čeho porovnat,nikdy předtím jsem v takovém autě nejezdil.
Neznáte někoho z fóra,který by tomu rozuměl a je z okolí Zlína?Děkuji za rady.
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.02.2008 16:16
Je to jednoduche :wink: Otevri kapotu a to co uvidis nejblize zamku kapoty je plastovy kryt s napisem intercooler - to je mezichladic stlaceneho vzduchu. Na jeho vyvodech jsou "gumove hadice" do kterych jsou napojene trubky. Kdyz pujdes po jedne, mel bys dojit k turbu, kdyz po druhe, tak k motoru :lol: Jako prvni zkontroluj tesnost tech hadic a spoju a jestli nejsou hadice praskle. Pokud nikde zadna netesnost neni, tak je problem nekde jinde a moc jinych moznosti nez vadne turbo uz neni.
eman07
Příspěvek od eman07 » 11.02.2008 16:45
Díky,ale pokud by to nebylo v hadicích ale v turbu,jaktože mě to jede i táhne dobře?Aspoň si to myslím.Např.po rovině jsem jel i 170km/h.když jsem to zkoušel.
Neni tu nějaky mechanik z fóra,z okolí Zlína,který by mě pomohl?Dík
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.02.2008 17:41
ak su napriklad chytle ložiska na hriadeli a je uvolnena ,tak aj ona može sposobovat to pískanie/bzučanie...stačí si ale prečítat toto vlakno...
eman07
Příspěvek od eman07 » 12.02.2008 18:32
Takže jsem našel veliků díru na hadici mezi filtrem a turbem.Omotali jsme ji pořádně páskou,ale pískání nepřestalo.Tak nevím jestli je to málo a chce to novou,nebo je turbo špatné?Ostatní hadice jsem měl taky dole,očistil a prohlédl,ale nic tam nebylo.Pokud tam ta díra je už dlouho,píská to tak už přes půl roku,mohlo to tama nasát nějaké nečistoty a poničit turbo?A proto teď při záběru píská?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 12.02.2008 20:54
Posad nekoho do auta, at slapne na plyn tak aby se nafoukly hadice a dej tam treba ruku nebo se poradne podivej, jestli to tam fouka. Pokud je paska v miste, kde je vetsi tlak, tak to nemusi vydrzet, pripadne to muze foukat i jinde.
eman07
Příspěvek od eman07 » 14.02.2008 11:57
Byl jsem v servise a dali mě tam novou hadici.Mělo by to bejt dobre.Měli to i napichlé na počítač a nezistili nikde žádnou závadu.Turbo je sice trochu slyšet,ale prý to má tak dělat.
fochler456
Příspěvek od fochler456 » 16.02.2008 14:35
Tak u mě pískání turba - mechanik rozebral a jedna vrtulka v háji (prý je jich tam 6) a špatný ložisko, vyměnil. Za materiál cca 4800,- Otestuji a dám vědět :?
ford focus hatchback ambiente 1999-TDDI, Stříbrná metla.
sovo
Příspěvek od sovo » 20.02.2008 19:41
Tak TURBO mam už opravené a samotná turbínka vyzerala asi takto
preto to vraj pískalo!Museli mi ale vymenit uplne všetko takže so stareho turba zostal iba obal!Cena opravy 12300sk,robily to v Žiline,http://www.turba.sk/.Ked to poriadne odskušam dám vediet.
FORD FOCUS 1.8TDCI 85kw 2002
eman07
Příspěvek od eman07 » 02.04.2008 11:59
Zdravím.Včera jsem měl celý den auto v servise ohledně toho pískání.Zistili,že s turbem to nemá vůbec nic společného.Našli spálené těsnění pod zběrači a zkřivenou plochu co dosedá zespodu na válce-asi na svodech.Říkali,že u focusů se to stává často.Projevuje se to pak tím,že to podfukuje a vydáváto písklavé zvuky.Dali tam nové těsnění a vybrousili to do roviny.Zrovna přišli nato,že mám přicpaný katalyzátor,tak ho trochu vybrali.Auto jede a táhne o hodně líp a drží si ten tah i při vyšších otáčkách,a pískání uplně přestalo.Je to rozdíl než před opravou.Takže jsem velice spokojen.
transbeskyd
Příspěvek od transbeskyd » 09.04.2008 10:53
Ahoj všichni, v listopadu jsem koupil FoFo II 1,6 TDCI Kombi u Eurodiesel Jihlava dovozce ojetých Fordů z SRN - najeto bylo 119 tis. Minulý týden auto náhle ve stoupání ztratilo výkon (najeto 123 tis) V origo servise Tipa Ford Jihlava na diagnostice zjistili, že odešlo turbo. To pak potvrdil i servisák od prodejce. Ten mi řekl, že jsem si prý zničení turba způsobil sám tím, že jsem nenechával běžet motor po dojezdu ještě min. pul minuty. Servisak ale řekl, že to nemohl být důvod. Co na to vy zkušení?Podle mých známých je to jen výmluva. Každopádně auto už není v záruce, takže budu muset hned investovat 14 tisíc do nového turba. S autem teď prý vůbec nemám jezdit. Máte někdo zkušenosti s výměnou turba na tohle konkrétní auto a za kolik? Díky za odpověď.
chmelko
Re: Problémy s Turbo ve FoFo 1,6 TDCI 66kW Kombi
Příspěvek od chmelko » 09.04.2008 11:05
vymena samotneho turba nieje problem, okrem finančnej zataži, neviem ako ho mas poskodene, mozno by pomohol aj repas
s eurodiesel mam len zle skusenosti, takze k ich chovaniu sa vyjadrovat nebudem :idea:
transbeskyd
Příspěvek od transbeskyd » 09.04.2008 11:13
Ahoj, ten repas by pry prisel tak na 8 tisic a je to pry vzdy nejiste, takze je asi lepsi dat tam funglac za 14. Spis me zajima, jestli uz to tu nekdo menil a za kolik.
Norbert
Příspěvek od Norbert » 09.04.2008 15:13
Pri Focuse nemám ani potuchy, ale viem že pri octavke to bolo o dosť drahšie.
