problém ff 1,8 rv1999
vlcek7210
mám problém s ranímy starty a nevím si už rady proto se obracím na vás.
ráno startuji tak 5 minut než to chytne, ale potom už to startuje normálnhě. poradte mi? díky
- Boban
Re: problém ff 1,8 rv1999
Co svíčky máš správný ? kolik mají najeto?
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
vlcek7210
svíčky jsu nové mají najeto tak 3000
chmelko
nove su, ale Boban sa ta pýta či su tam spravne, nejlepšie motorcraft, pretože pri zapalovani dokažu urobit velke problemy...¨
tu na fore je toho dost skus prestudovat studene starty a pod, pretože to možu byt kabely, cievka
- pelen
Kontroluj v poradi shora dolu:
- Přílohy
- studene starty.jpg (27.7 KiB) Zobrazeno 5610 x
vlcek7210
svíčky jsou správné měnil jsem i ventil volnoběhu a palivový filtr
- Boban
a dělalo to i před tou výměnou svíček ? tenhle problém co popisuješ je často právě důsledku svíček, zvláště pak 1.8 je na to háklá, Foki tam měl nedávno stejný problém, pani si taky dala svíčky a správný, ale pro 1.6ku
tím ti nechci říct, že je máš špatný, ale jak nemáš svíčky platinum Motorcraft AYFS22F1 tak by to mohlo být ončo, hned pak bych šel v následujících krocích jak píše Pelen.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
vlcek7210
přesně tyto svíčky mám platinum Motorcraft AYFS22F1
- Boban
no tak teď kábly, když ti to chytne je chod klidný nebo má snahu při troše plynu jakoby se dusit?
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
vlcek7210
přesně jak říkáš trochu se to dusí
vlcek7210
ještě jsem pšemyšlel o rele palivového čerpadla ale nevim jestli to tim může být
- Boban
tak by to mohl být problém s váhou vzduchu kolik má auto najeto ?
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
vlcek7210
132000
vlcek7210
dá se to nějak vyskoušet bez nového dílu?
- Boban
máš možnost někde v okolí diagnostiky ? , ale když je načatá váha vzduchu tak auto nechce chytnout a dokud se neohřeje tak zdochá a má problémy jít do otáček, jakmile se to ohřeje jede normálně. Zkusit v okolí, jestli by ti to někdo nepůjčil, od kud si?
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
