střešní nosič Thule na FFII (kombi s pevnými body)
- dogart
nemáte někdo zkušenosti s montáží Thule nosiče (patky 751 nebo 753, aero tyč a kit 3015) na FF2 s pevnými body?
Mají to vyřešeno celkem zvláštně, kdy nosič je dotažen jen přes gumu, která se opírá částečně o kapotu a částečně o tu černou lištu. Respektive o to co z ní zbude na krajích když se oddělá krytka ukrývající montáční body.
Nepůsobí to na mě moc šikovně, nechápu proč tam nedali takovou tu kovovou patku, která zajede přímo do toho otvoru, tak jak ji má originální nosič na FF2.
Originální nosič ale nechci jelikož je nepraktický (krátký bez přesahu na bok).
- dogart
Re: střešní nosič Thule na FFII (kombi s pevnými body)
Tak jsem do toho nosiče šel. Ten systém uchycení není zas až tak špatný, drží to velmi dobře a tu černou lištu to ani moc nedeformuje. Problém ale je, že patka nosiče je užší než montážní otvor, který vznikne po odstranění krytky, takže po montáži jsou vedle patky díry.
To by možná až takový problém nebyl, jako to hvízdání co z toho šlo, když jsem jel tak kolem 90 (bylo to jak flétna
To jsem ale vyřešil přidáním nových krytek (z černýho plastu 1,8 mm tlustýho) s vyvrtaným otvorem pro upevňovací šroub. Patka pak je dotlačována přes tuto krytku a celý se to ještě zpevní, hvízdání zmizelo. navíc je to mnohem víc utěsněný proti zatíkání vody než originální systém uchycení.
Přiložil jsem pár obrázků.
Jinak ten nosič FF2 velmi sluší..
- Merdy
Na kolik vyjde ten nosiš Thule?
- dogart
Já za něj dal cca 4750,- na http://www.aaaautoboxy.czMerdy píše:Na kolik vyjde ten nosiš Thule?
Tenhle nosič ale má tu výhodu, že jde použít i na jiný auto (po zakoupení příslušného montážního kitu) a dá se na něj perfektně a rychle přidělat příslušenství Thule (který je ale taky celkem drahý, stejně do něj ale půjdu
- Jiri02
Prosim, jak to je, kdyz se nosic odmontuje? Az budes mit cas, posli, prosim, forky der.
- dogart
Jiri02 píše:Prosim, jak to je, kdyz se nosic odmontuje? Az budes mit cas, posli, prosim, forky der.
Když to odmontuješ tak tam zůstane jen díra k závitu ve střeše. Tu díru tam ale nejdřív musí někdo udělat (buď ty nebo ti to udělá servis ford), já si ji tam udělal sám. Ten závit je zhruba uprostřed a zacpaný takovou plastovou záslepkou. Přes ni je tak 3-5 mm jakési bílé gumy, která je nastříkaná barvou karoserie.
Když nosič odmontuješ tak asi bude nejlepší ten závit promazat, vrátit tam tu origo záslepku a pro jistotu to ještě jednou zamáznout (vazelínou, nějakým tmelem ..) a vrátit tam tu vrchní krytku, ale zatím jsem to neřešil protože asi budu mít nosič na střeše celou zimu.
- wlk
těch 4700 je docela darda, já dal za origo u forda 3200, sice bude jen na fofo, ale je to furt docela rozdíl...
- Kóťa
Jo,za značku se platí.Kup si neznačkovou picolla apod a jsi zase někde jinde....
- Redford
to wlk : mozes sem prosim ta hodit nejake foto origo nosica na FF II
dik
dik
Ford Focus II, 1,6 Duratec Ti-VCT
- dogart
Rozdíl to je, ale origo zahrádka:wlk píše:těch 4700 je docela darda, já dal za origo u forda 3200, sice bude jen na fofo, ale je to furt docela rozdíl...
1. se mi nelíbí
2. je krátká, využiješ pouze místo mezi patkama, kdežto takto i za patkou. Myslím že dát tam už 3 nosiče na kola bude problém, natož pak 4.
Když k tomu přidám, snadnou a rychlou montáž nosičů kol, lyží na aero tyče, tak už těch 1500 navíc přežiju.
- Redford
to dogart : to mas patky 753 ?
- dogart
Jo, vypají líp než 751 a jsou o cca 2 cm nižší.Redford píše:to dogart : to mas patky 753 ?
- wlk
tady jsou, bude to podobnej systém jako u Thule, jsou k tomu ty černý zátky s dírkou na šroub. Je na něm ještě nosič lyží od Forda, za kterej chcou 1500Redford píše:to wlk : mozes sem prosim ta hodit nejake foto origo nosica na FF II
dik
- wlk
ale pozitivum je, že jsem tou původním nosičem na lyže potěšil místního focusáře
- valduch
Chtěl bych se zeptat, ta díra na nosič ve střeše, jaký to má průměr je to 6,8,10 nebo 12 a dá se tam natočit normální šroub, třeba imbus? Přemýšlel jsem o tom že bych ho tam dal a pod něj O kroužek aby to utěsnil. Jo a ta krytka je šroubovací nebo se tam jen zatlačí?
