Automaticka klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
herizn
Re: Automaticka klimatizace
Příspěvek od herizn » 06.02.2008 18:16
martinus píše:Vsichni co mate digi klima mate i palubni PC? Ja ho nemam :?
Ano,můj focus je i majitelem palubního počítače,a myslím,že to má souvislost s digiklimatizací,i když už se tu X-krát uvádělo,že ford je co se týče výbavy nevyspitatelný :D
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.02.2008 20:00
digiklima využíva teplotné čidlo BC,ale ak sa zamyslím, samotný BC nepotrebuje, takže teoreticky je to fakt možne :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 06.02.2008 20:03
chmelko píše:digiklima využíva teplotné čidlo BC,ale ak sa zamyslím, samotný BC nepotrebuje, takže teoreticky je to fakt možne :wink:
jak to? Ja myslel, ze teplotni cidlo BC je vpredu na venkovni teplotu (coz jsem si myslel, ze nema nic spolecneho s digi klimou). Digi klima ma prece svoje teplotni cidlo tam, kde ma manual prepinace A/C a vnitrniho okruhu kvuli vnitrni teplote 8O
Asi to nechapu
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.02.2008 20:06
samozrejme digiklima musí vediet hlavne rozdiel medzi teplotou vonku a vnutri auta aby vyhodnotila intenzitu :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 06.02.2008 20:07
aha, to dava smysl :wink: Potom digi klima bez BC byt nemuze, protoze kdyz auto nema BC, nema venkovni teplotni cidlo, ne?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.02.2008 20:10
presne ako píšeš, ale ak sa nad tým zamyslím čiste teoreticky a tak ak vymontujem samotný BC, nenaruším tým chod klimy
takže ak si položíme otázku-može byt digiklima bez BC tak odpoved je ano, aj ked je to hoodne malopravdepodobne :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 06.02.2008 20:12
proto jsi mluvil o te 1000%-tni predpriprave :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.02.2008 20:13
presne tak :wink:
herizn
Příspěvek od herizn » 06.02.2008 21:11
presně jak jsme si psali o pár řádek výše:souvislost tam bude,a nemusí se využívat vše na ráz :D
eset
Příspěvek od eset » 26.03.2008 10:13
Ahoj vsichni, jsem cerstvym majitelem FoFo s automatickou klimou a trosku se trapim s topenim.
Rano nastartuju a nastavim na display klimatizace MANUALNI mod (sviti cislo a sila vetraku) a teplotu nastavim na HI (vyhrivani). Po cca 1 km jizdy je rucicka teploty motoru v polovine, kde drzi jak pribita, motor je zahraty, ale fofo netopi, fouka jen studeny vzduch. Kdyz ujedu opet asi 2 km a nastavim na klimatizace treba 25 stupnu, zacne foukat horky vzduch. Melo by to zacit topit pozvolne a ne dlouho nic a najedou horky. Nebo se pletu ? Cim by to mohlo byt ?
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 26.03.2008 13:32
No neviem, ja kurim tak ze A/C mam off (klima ma chladit, nie hriat podla mna) a manualne si dam tych 23° - 25° a pozvolna ako sa zahrieva motor fuka aj teplejsi vzduch. Klima ako taka nema vyhrievacie teleso, takze ked je zapnuta, je to zbytocne...
Ci nie? :oops:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.03.2008 13:42
jak manualna ,tak digi klima si mixuje vzduch priamo v HVAC module ako to tu už bolo Xkrat spomenute :idea:
eset
Příspěvek od eset » 26.03.2008 14:13
Kdyz tam nastavim HI tak to netopi, kdyz nastavim treba 23 nebo tech 25 zacne to topit. jeste to vyzkousim a dam vedet. Myslim, ze by to melo zacit hrat i nastavenym HI ne ? Mohla by byt chyba v tom HVAC modulu (klapka ?)
zewl
Příspěvek od zewl » 26.03.2008 14:15
jj, po nastaveni na HI jde horky vzduch okamzite (pokud je to mozne skrz zahrati chladici kapaliny)
eset
Příspěvek od eset » 26.03.2008 14:22
Dela to jen na zacatku, jakmile to zacne topit tak uz po nastaveni HI fouka vzduch horky. Kdyz ale rano vyjedu a mam tam HI tak fouka studeny... nastavim 25 stupnu, zacne foukat horky. Pak muzu uz nastavit HI a fouka normalne horky.
