diagnostika
toms2
diagnostika
Příspěvek od toms2 » 29.07.2006 19:43
Kde se da na netu stahnout software pro diagnostiku forda focuse,jaky je zapotřebi propojovaci kabel mezi Pc a autem,co jsem slišel tak se to připojuje u Pc přes konektor Rs 232 (com port) ,budu rad kdo odpovi.
swm
Re: diagnostika
Příspěvek od swm » 29.07.2006 20:50
toms2 píše:Kde se da na netu stahnout software pro diagnostiku forda focuse,jaky je zapotřebi propojovaci kabel mezi Pc a autem,co jsem slišel tak se to připojuje u Pc přes konektor Rs 232 (com port) ,budu rad kdo odpovi.
Nedavno jsem k tomu neco hledal a vyhledal jsem nasledujici (ctenari vice v obraze necht me pripadne opravi :wink:)
http://obd.ec.cz/ (struktura a navrh stranek je opravdu des)
http://www.mtaplus.cz
Potreba je prevodnik OBD2-RS232, pak uz neni problem (viz. odkazy vyse, najdes i sw pro PDA). Ford ma (samozrejme jako vzdycky) trosku jinou formu komunikace nez VW a zbytek sveta, takze si muzes:
1. koupit hotovy prevodnik (cca 3 tis Kc)
2. koupit prevodnik (ELM320 nebo univerzalni ELM327) a dodelat tistak. Orientacni ceny - ELM320 400 Kc, ELM327 1200 Kc, konektor OBD2 500 Kc (??!!).
3. naprogramovat PIC (ci podobne) pro modulaci OBD2 na RS232.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
Příspěvek od foki » 30.07.2006 01:33
ale asi to jen nacte chyby a to bude vsechno mazat nebo neco programovat asi s tim nepujde .
swm
Příspěvek od swm » 30.07.2006 10:35
foki píše:ale asi to jen nacte chyby a to bude vsechno mazat nebo neco programovat asi s tim nepujde .
Pokud to jde pres OBD2, je to jen zalezitost sw.
Spis by me zajimalo, co se v tech nasich evropskych Fordech pouziva za protokol:
Kód: Vybrat vše
Jedná se o protokol ISO9141 resp. ISO14230 (zkráceně jen "ISO"), který používají všechny evropské, drtivá většina asijských a některé americké vozy (zejm. DaimlerChrysler), dále protokol SAE-J1850-VPW (Variable Pulse Width, zkráceně "VPW") používaný koncernem General Motors a DaimlerChrysler pro některé americké modely a do třetice protokol SAE-J1850-PWM (Pulse Width Modulation, zráceně "PWM" ) ve vozidlech Ford, a to i u některých evropských modelů.
stigi
Příspěvek od stigi » 30.07.2006 11:35
Zakus
Příspěvek od Zakus » 30.07.2006 16:15
Podívej se na následující odkaz. už to tam řeší cca 2 roky http://www.id2.cz
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
swm
Příspěvek od swm » 30.07.2006 17:49
Zakus píše:Podívej se na následující odkaz. už to tam řeší cca 2 roky http://www.id2.cz
Tobe ten jejich prevodnik funguje s Focusem??
pelen
Příspěvek od pelen » 30.07.2006 19:20
Pokud by to slo jednoduseji jinak, tak by se nemusely shanet drazsi systemy WDS.
Na aktivni zasahy do SW ridici jednotky se mi zatim na internetu nepodarilo nic najit. Kdyz se to nekomu podari, at da vedet.
Lopik
Příspěvek od Lopik » 19.12.2006 15:22
Mno ja bych rekl ze to nejde pze zadnej softw naobd2 a fordy moc neni :{ ... mam obd2 doma .. a nejak to necce hakovat diky tomu odlisnymu protokolu :{
Ford Focus Trend 3.dv
TDci 150 PS r.v. 2002
barva Magnum :)
ugipeter
Re: diagnostika
Příspěvek od ugipeter » 04.09.2008 12:37
cauko
Toto by na focusa fungovalo???
http://skoda.130rs.cz/diagnostics.php
Re: diagnostika
Příspěvek od foki » 05.09.2008 06:49
myslim ze VAGa nepojedou na fofo .
akumulator
Re: diagnostika
Příspěvek od akumulator » 05.09.2008 11:19
Zrovna ted sme se o tom pres PM bavili s uzivatelem "error"...
ELM327 fungujou bezvadne jak se starsima Fofo, tak s novejsima, vcetne dieslu. Jak pise Foki: necekejte ze s tim budete moct serizovat vstriky a delat jine zasahy do ridici jednotky!!!
Na drouhou stranu za neco malo pres ctyri stovky (vcetne postovneho z Honkogu) vam to da moznost nacist registr zavad (DTC kody), takze snadno zjistit proc sviti kontrolka motoru, smazat jednotlive chyby z registru, live data ze vsech moznych i nemoznych sensoru (lambda sondy, vaha vzduchu, ruzne cidla teploty, otacky motoru, rychlost, ignition timing), spocita aktualni a prumernou spotrebu (prima hracka pro lidi co nemaj palubni pocitac), zmeri zrychleni z 0-100km/h, ctvrt mili, spocita vykon a kroutici moment, etc, etc...
Kdo chce neco vic (napr. zminovane serizovani vstriku apod.), bude muset sahnout hloubeji do kapsi o par desitek tisic ;-). Tohle je spis prima vec pro bezneho motoristu/fandu, nikoliv pro praci v profi-servisu!!!
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
tempest
Re: diagnostika
Příspěvek od tempest » 05.09.2008 18:19
Akumulator,
daj typ, kde sa to da kupit, resp. objednat (samozrejme, co najvyhodnejsie :wink: )
Thx.
Ford Focus Combi 1,8 TDCi Ghia, 85 kW, r.v. 2003
akumulator
Re: diagnostika
Příspěvek od akumulator » 05.09.2008 19:44
Ja kupoval pres Ebay.com od prodejce "szhid".
Tohle je konkretne moje aukce (vydrazeno za $0.01, postovne $25.99, celkem $26):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0294260249
V cechach za to chteji pres ctyri tisice:
http://www.motordiag.cz/produkt/elm327-usb
Mozna pockej na feedback az to dojde (pocitam konec pristiho tydne). Otestovano to mam zatim jen s kamaradovym kabelem - taktez koupenym z Hongkongu pres Ebay...
Homer
Re: diagnostika
Příspěvek od Homer » 05.09.2008 20:09
A jaký názor máš na tohle? http://www.motordiag.cz/produkt/ford-tester
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW, combi, 10/2001, aquamarine. Obrázek
Ford Fiesta 1.1 37kW, 3-dv., 12/1995, silver. Obrázek
Zpět na „Diagnostika a SW“
