Lepeni / svarovani plastu (naraznik)
- Joose
... už jsem lepil , ale jen malinko a jen ten šedý plast pod nárazníkem. spotřeba asi 15 cm tyčinky. Zajímavé bylo že plast určený na Ford tam nedržel , ale na WV ano.
- ClairVOYanT
Re: Jak rozbit a opravit naraznik ;-)
V mem pripade se to vzalo primo podle typu plastu. Lepilo se tycinkou "P/E". Sedela pekne. Chybejici dilky mozaiky se doplnily z narazniku felicieJoose píše:jj ,taky už jsem lepil , ale jen malinko a jen ten šedý plast pod nárazníkem. spotřeba asi 15 cm tyčinky. Zajímavé bylo že plast určený na Ford tam nedržel , ale na WV ano.
- jamaka
hmmmm - pekne. Lepene pistolou?
- ClairVOYanT
- jamaka
uhmmmm - zaujimave, to akoze normalne mas doma taketo vybavenie. klobuk dolu
- ClairVOYanT
Ja ne, ale tchan
. Teda ani on to nema doma - pujcil z prace
. Dopadlo to moc dobre.
- Joose
Mě to svářel taky jeden kluk ze Ždírce ,kterej si s tím přivydělává. Viděl jsem i svařovaná zrcátka a ty vypadaly taky dobře .
- ClairVOYanT
JJ, taky jsem videl co se s takovou hrackou da vsechno delat. Docela jsem neveril ... Holt dneska uz neni nic problem. Teda krome sehnani barvy citrus gold
. Tu nejak nemuzu sehnat, abych to striknul :-/
- odjinud
Lepení plastů (nárazník)
někdo mi u suprmarketu trochu natrhl z boku přední nárazník
(prasklina cca 5-10cm od předního lemu směrem k čeumáku).
Spravil jsem to pěkně vrutama k podběhu, ale prasklina je i tak vidět, což mě jednak trochu vadí, jednak by mě mohli prudit na stk, takže bych to i slepil - otázka je čím? Máte nějakou zkušenost?
Předem děkuji za vaše rady.
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
- lucky.jack
Re: Lepení plastů (nárazník)
To pěkný opraveni vrutama bych chtěl vidět
Jediný poradny řešení je to sundat a dát člověku, který sváří plasty.
- odjinud
Tady to je:
Ty 2 lesklé vruty jsou nové, pod nimi je jeden obdobný (už rezavý), který mě k tomu inspiroval.
Prasklina je cca 5 cm, věcně je držena těmi vruty, ale pořád je tam cca 1-2mm škvíra a vypadá to blbě, takže bych to rád slepil nějakým vhodným lepidlem (hlavně teď před STK).
- Jemar
Nárazník je z ABS plastu. Nějaká lepidla jsou, ale ta kvalitnější budou stát asi víc, než si to nechat svařit. Svařování osobně věřím nejvíc.
- lucky.jack
Jsou asi dvě rychlý možnosti. Sundat a dovézt někomu kdo to svari a bude to pořádně.
Nebo sundat slepit něčím na plasty a pretmelit to aby to bylo v rovině. Případne striknout.
- odjinud
Kdyz budi zkouset.to lepeni a nevyjde to, neodepisu si moznost to dat svarit? (Jakoze bude v miste styku obou casti budou zbytky lepidla)
Je to ve stavajici podobe nejak problematicke vuci policii nebo stk?
Není tam ostrá hrana, ani to netrčí do prostoru, tak problém nebude nikde. Na stk to přelep lepící páskou pro klid duše.
