Olejový filtr pro 1,6
- Martin41
Máte někdo zkušenost s olejovým filtrem EFL 10 ? Při nákupu oleje a filtru pro moji 1,6 benzin jsem dostal olejový filtr EFL 10, který je poloviční proti tomu, který byl na voze z Německa, typ EFL 600. Samozřejmě jsem s filtrem upaloval k motorářům ve Ford Carent
(kde jsem filtr koupil) a bylo mně potvrzeno, že může být použit. Protože je tento filtr rozměrově poloviční, mám přece jen pochybnost o jeho kilometrovém výkonu. Proto tento dotaz. Jinak nedoporučuji, již jen proto, že filtr je tak malý, že jej nelze dostatečně pevně uchopit do rukou při montáži (při potřebném dotažení).
Re: Olejový filtr pro 1,6
ahoj martin, mal som presne ten istý problem, že ford sa snaží každému vnutit tu 100, ale nikto mi nedokazal povedat presvedčajuci dovod prečo ano (ževraj to pre filtraciu stačí) redukcia nakladov....som konzervativny a zvolil som tu 600 čo tam bola
- jamaka
EFL 10 je predpisany pre motory 1,4. A neviem o tom zeby bol nejakou nahradou za 600-ku.
hmm, na mna ho vyfrkli pomocou microcatu
- jamaka
no teraz som kukol do catu a sice ho tam vyhodilo, ze je mozne ho pouzit, ale je to mozne len pre 1,6 od 01-01-2001 a aj to z kodom 1455760 (aj ked ten stary kod uz na sklade asi nebude
), takze nie pre vsetky.
takže pozerám, že pre 1.6 teoreticky po predlžení intervalu na 20tis km..asi vedia čo robia, ale predsa zostaneme len verný 600
- Martin41
Zdar Chmelko,
do dvaceti tisíc to táhnout nebudu, ale zachovám se stejně (pro příště) jako Ty.
- Juhelak
Ja jsem mel z Nemecka namontovany EFL10 a pri nakupu vee fordu jsem vyfasoval jeste mensi (asi o 1/4 kratsi). Na te EFL10 bylo cislo R05U09 a na tom novem R05U01. Zatim ho tam mam, ale moc jsem na nej nenajel. Tak ted fakt nevim, o nejake 600 tam nebylo ani vidu. Co s tim?
<div>FF II Combi Style 1.6i 74 kW (2007)</div><br>
- Martin41
Napřed se Juheláku podívej, jaký filtr je pro Fofo II předepsaný.
- Juhelak
Jo, tak uz je to jasne. Predepsany je samozrejme EFL10, baba ve Fordu ho i sparne namarkovala, jenze se prehmatla, a dala mne mensi. No a ja jelikoz jsem nemel paru jak ten filtr ma byt velky, jsem to shrabnul. Uz to mam vymenene, akorat misto te EFL 10 tam mam tu EFL 600 (tu desitku nemeli, ale prej tam tu 600 davaji jako nahradu), coz je jeste vetsi filtr, ktery byl v prvni generaci predepsan na 1.6-2.0L.
Tak to dopada, kdyz se neznaly clovek spolehne na prodejce originalnich nahradnich dilu. Proste maji ty filtry naskladane vedle sebe v regalu a proste se prehmatnou, jelikoz tomu take rozumi jak koza petrzeli. Toz tak, snad uz budu mit pokoj.
- Martin41
EFL 600 je O.K. tím rozhodně nic nezkazíš.
- jamaka
Takze zmena - mam to uz aj oficialne, na 1,6ku staci EF 10 kod 1455760. Uz je nahodeny na vsetky motory Zetec 1,4/1,6
- Martin41
Ještě detail, pro příští výměnu se budu každopádně snažit koupit EFL 600 už jen proto, že EFL 10 se velice špatně utahuje a povoluje. Pro svůj malý rozměr nejde pořádně vzít "do teplejch".
- jamaka
Ako problem ho urcite nebude kupit, predava sa v podstate stale pre 1,8 2,0.
- spirt
a jaky je cenovy rozdil? mezi 10 a 600 ???
