LED žárovky v blinkrech
- killer999
Zdarec.
Vyměnil jsem klasický žárovky za LED (boční a přední blinkry) vypadá to celkem dobře, ale frekvence blikání se asi 3x zvýšila. Nevíte někdo co s tím ???
Dík
Dík
- kasi
Re: LED žárovky v blinkrech
si myslím že by to asi chtělo nějaký odpor
nevím to ale jistě
- giacomo
..určitě to chce nějaký odpor ..takový, aby celkový odpor diody a přidaného odporu byl stejný jako měla žárovka ...ale spočítat si to nech od nějakýho elektronika
- Kóťa
Nedáš sem fotku?
- killer999
Foto dodám.Odpor jsem spočítal na 0,5 ohmů.
Ale asi se na to vykaslu. At to bliká rychleji než ostatním
- pbjun
No planuju co same az budu mit cire skla a toto budu taky resit, zajimalo by me co na to rikaj cajti
- r0mik
co vim, tak LED diody misto blinkru, nejsou zrovna dobra volba, z duvodu ze svetlo se siri "rovnobezne" s osou LEDky.. a tak to neblika do "boku".. a tak to nejde poradne videt ze blika
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- giacomo
..tak v tom s tebou naprosto souhlasím..může to být docela nebezpečné...
- pbjun
Tak na ledky musi byt cire sklo... Navic jak jinak bys chtel udelat odraz svetla na cernem pozadi?
Ja mam v planu totiz menit ty blinkry za cire cerne
- ronin
Já teď měnil boční za čiré a diody jsem tam zkoušel taky.Jenže ty diody mají oranžovou patici takže to stejně prosvítá a odráží se to ve skle blikače,a nebliká to oranžově ale spíše červeně.A stím rozptylem je to taky pravda,diody i diody rozptylky vrhají do kužele takže bych řekl že oranž. žárovky jsou asi podle mě nejvhodnější.
- pbjun
No az budu mit cerne blinkry tak to vyzkousim a pisnu jak to vypada
- ihrdlick
Kluci,
přemýšlel jsem na výměnou brzvových i obrysovek za žárovky s LEDkami a jak je to teda s tím rozptylem? Bude to svítit tak jak má nebo jenom "rovně" ??? Uvažoval jsem nad něčím takovým. Cena je cca 200 za dva kusy, ale nechci, aby to byly zbytečné 2 kila. A ještě jeden dotaz. Sehnal jsem si Ghia interiérové světýlko a ať nemám žluté boční bludičky, tak jsem tam dal žárovky s bílou LED diodou, ale bohužel na těch diodách je opačně + a mínus pól. Otázka zní: stane se něco, když přehodím drátky? Kromě toho, že mi to bude svítit? Koukal jsem na to světýlko a 2 krajní konektory (drátky) jsou plus a mínus a ten prostřední volí způsob osvětlení (0-dveře-pořád). Díííky
- Kóťa
Ta diodovka vypadá zajímavě...Jinak k té polarizaci.Ty světýlka jsou na svůj vlastní vypínač a pokud je opravdu jeden + a jeden - ,tak pak v tom problém není,když je přehodíš.Ale nevím jak přesně ta lampička vypadá...
- ihrdlick
Tak jsem zkusil přehodit + a - ve světýlku a ...
Diodové bočbí žárovičky svítí, ale nefunguje stmívání a rozsvícení při otevření dveří, což je přednější než bílé světlo pro čtení. Jinak modrá sufitka s LEDkami Ok, svítí jak blázen, zítra ještě dám bílé do SPZ a jupííí
- Kóťa
To by se chtělo podívat jak je to zapojený.Myslím,že na všechny žárovky bude - společný a jestli si nepřehodil nějak to přepínání od dveří.Zkus nějak detailně blejsknout tu lampičku...
