Brzdové destičky a kotouče
- zewl
Na podzimni prohlidce ve Fordu mi rekli, ze kotouce bude treba vymenit, doted byly jeste v pohode, tedka jsem si vsimnul, ze pri dobrzdovani (skoro zastaveni) si trosku vrznou, myslite, ze se na nich da jeste odjezdit cca. 2.000 km? Jsem objednanej k fokimu za 14 dni na vymenu, ale nevim, jestli mam auto vylozene ted setrit a odlozit planovanou (ne uplne tak nutnou) cestu do Rakouska 1000 km. Zadni brzdy mi taky pri brzdeni huci, ale to bych asi nebral za takovej problem jako ty kotouce. Diky za nazory.
- Stehnak
Ja kdyz mel pocit, ze uz to moc nebrzdi, tak jsem sundal kola o promeril posuvkou kotouce a desticky. Zadni byly OK, predni byly lehce pod 20mm. Jezdil jsem tak, abych nemusel "moc brzdit" (jako napr vcasne podrazovani ke krizovatkam atd...). K Fokimu sem este v pohode dojel - celkem sem este teda najel cca 2800 km).
chmelko
v pohode na tom to možeš odjazdit, ak nebudeš prudko brzdit s vysokej rýchlosti skoro na nulu..
ja som odjazdil skoro 600 km v podstate bez destičiek, ale zadných..potom to už robí neskutočný rámus kov na kov, ale je pravda, že teoreticky bez zadných brzd odjazdíš všetko, bez prednch to je už vážne o život..
- zewl
Stehnak: Podrazovani ke krizovatkam uz delam ted furt, temer stale brzdim akorat motorem, brzdy vyuzivam vylozene jenom k zastaveni (anebo kdyz mi tam nekam nejakej idiot vjede
). Zatim zadny snizeni schopnosti brzdit rozhodne nepozoruju
chmelko: tak myslis, ze kdyz to brzdi furt dobre, "pouze" zvuk, ze by to jeste melo tech cca. 2.000 km vydrzet? Vydrzaj pianěr!
Naposledy upravil(a) zewl dne 29.01.2008 20:28, celkem upraveno 1 x.
- Stela
chmelko
zewl:to už je velmi citlivá debata..nevidel som ako vyzeraju ako dostičky tak kotuč, ale ak melu z posledneho, ti može kedykolvek posledný kus brzdiacej plochy dostičky odletiet, alebo kotuč prasknut..ak sa to stane u predných brzd, je to vážne pruser...¨takže verím v tvoj vlastný zdravy usudok..opakujem Stela-samotné vrzanie ešte nič neznamena
- zewl
Ja vim, ze je to velmi zodpovedne rict: ano, vydrzi a pak nevydrzi a ja budu bradou vzhuru, chapu. Zatim brzdi dobre, u te podzimni prohlidky (cca. 160.000 km) mi rekli, ze cca. 6.000 km a bude potreba vymena, ted tam mam cca. 165.000 km, tak tech 167.000 km musi snad vydrzet. V podstate uz od doby, co mi to rekli, se snazim maximalne brzdit motorem a setrit je. Diky moc za nazory
- pelen
Zewle, co to je 2000 km? Na co cekas? Ja bych menil hned, ted je na to pocasi. V podobnem jsem menil i ja. Kamaradovi praskl v Jugosce brzdovy kotouc na Skode 120, kolo zablokovane, malem se rozsekali. Hledali dily na vrakaci, nejak to dali dohromady a dojeli domu. Na rizeni a brzdach se nema a prakticky neda moc usetrit.
- zewl
- pelen
- zewl
- zewl
- pelen
- zewl
- Jindrich
Ano, na nové kotouče nové nebo co nejnovější destičky - to je můj názor.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
