74 kW - 85 kW předělání
- prcek
Chci se zeptat zda je to dobré nechat to přepsat v řídící jednotce a na co to může mít vliv (spotřeba, opotřebení, životnost ..) Martin
Grand C-Max TDCI 1.5 88 kw/2016
- Kóťa
Re: 74 kW - 85 kW předělání
Tak na spotřebu to asi mít vliv bude,ale taky na emise,ne?
- HonzaV
Jelikož jsem řešil, ale ještě nevyřešil to samé, můžu ti jenom napsat, co jsem již zjistil.
Hlavní rozdíl je v turbu, které u 85kW má ovládání geometrie lopatek. U 74kW chybí podtlakový ventil k ovládání lopatek. Dále jsem zjistil, že objednací číslo pro turbo a tedy turbo jako takové je shodné pro obě verze. V autorizovaném serivsu mi jeden technik říkal, že mi to může přehrát na 85kW a že prý turbo má ovládané lopatky i ve slabší verzi. Foki mi toto vyvrátil, viděl jsem u něho na vlastní oči, že ten podtlakový ventil slabší verze opravdu nemá. No a na tom jsem zatím skončil. Pokud zjistíš něco navíc, budu rád.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- pelen
- HonzaV
- pelen
A které to jsou? Výměna motoru?
Power box take neni original ford:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=7572
- Ahmed
Tim, ze tam das software z 85kW urcite takovy vykon nedocilis a je dost mozne, ze to vubec nebude fungovat tak jak ma, uz jenom kvuli tomu turbu, takze tak ci tak tam bude problem se vzduchem - muze to vice zrat, atd. Ty tam jenom nacpes nastaveni pro jiny motor.
Firmy, ktere se tim opravdu zabyvaji a umi to, ladi jednotku pro ten urcity motor, takze vysledek muze byt o dost lepsi, kdyz neco nastavis na to co tam je, nez kdyz tam das program, ktery pocita s necim, co tam chybi
- HonzaV
Však bych si ho tam nedal takypelen píše:A které to jsou? Výměna motoru?
Origo Fordím myslím dodělání podtlakového ovládání turba, eventuelní výměna turba (pokud nejsou shodná, i když mají stejné katalogové číslo) a na závěr Fordí SW pro 85 kW.
- pelen
- HonzaV
- pelen
- pelen
