autoradio odkodování
Zamčeno
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 26.01.2008 18:31
Já byl nadšený autem že jsem radiu nevěnoval pozornost. Později jsem volal do bazaru a prodávající kontaktoval původního majitele a ten mě odpověděl že si ho bohužel nepamatuje a nemůže najít kam si ho napsal.
galerie
herizn
Příspěvek od herizn » 26.01.2008 18:39
já jsem nadšen stááááále :D
Skubi
Příspěvek od Skubi » 26.01.2008 18:50
no já mám naštěstí i příručku k rádiu s kódem , tak jsem zvědav na kolik to bude aktuální při případné potřebě.
původní kód je totiž přeškrtnutý a pod ním je nový, ke kterému mám výpis z FordEtis :wink:
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 27.01.2008 17:11
Kód zadán a radio si zase pěkně hraje, kalkulačka kódů funguje.
galerie
kasi
Příspěvek od kasi » 27.01.2008 17:38
no vidíš že to funguje :wink: pěkný poslech :!:
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 27.01.2008 17:49
Já měl hlavně strach jestli původní majitel nezměnil kód.
galerie
pelen
Příspěvek od pelen » 27.01.2008 18:24
Pozor na pocet zadavani kodu.
Standardne po 10 chybnych pokusech se objevi "Lock 10".
Po specialnim odblokovani modernejsich radii se da rozsirit jeste o tri chybne pokusy. Pak se objeci "Lock 13" a musi se nechat preprogramovat EPROM, to uz ze nejake penize.
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 27.01.2008 18:52
To jsem se tu dočet, byl jsem připraven na zadávání kódu a kdyby na první pokus rádio nešlo tak bych znovu nezadával.
galerie
herizn
Příspěvek od herizn » 27.01.2008 20:31
Můžeš vícekrát :wink: ,jen pozor na "číslo 10"
jsem rád,že se ti to povedlo bez problémů rozšifrovat MobyDicku
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 27.01.2008 20:48
Kamarád co je tak trošku kutil co se počítačů týče mě nabídl že když nepomůže kód tak mě ho rozkóduje přes počítač. Prej napojí radio na notebook a tam má program co si sám poradí. Proto bych druhé zadávání kódu nedělal. O těch 10 pokusech jsem věděl. Taky jsem rád že se to povedlo na první pokus.
galerie
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.01.2008 21:07
technicky si to nedokážem dost dobre predstavit, ako prepoji fordacke radio cez booka..
pelen
Příspěvek od pelen » 27.01.2008 21:10
Muze mit program, ktery umi preprogramovat EPROM, jinak si to nedovedu predstavit.
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 27.01.2008 21:12
Nevím, nevyznám se v tom. Tátovy odkódoval radio v renaultu. Rádio jsem mu přinesl a on ho vrátil funkční.
galerie
venaf
Příspěvek od venaf » 31.01.2008 12:10
Kalkulačka funguje, taky mi pomohla. Díky :D
racetiger
Re: autoradio odkodování
Příspěvek od racetiger » 27.02.2008 16:03
Nemate nahodou nekdo stazenou tu kalkulacku (prepocet kodu) radia? Ta prvni mi z odkazu spustit jde, ale ta druha mi nejde(ac si nepripadam jako lama), dokazu ji stahnout, ale pri rozbaleni mi pise, ze tam schazi nejaky soubor a tudiz se neda otevrit.Vymenil jsem radio a k RDS5000 nemam kod a nechci to prodavat bez nej.
Nebo alespon jiny odkaz kde by se dala najit.
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
Zamčeno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], C-Maxis a 0 hostů
