na a ten druhý, už jsi ho kontaktoval?
bourane zrcatko
- Skubi
další věc, co mě na fotkách zaujala je to jak zaparkoval. nevím kolik je před ním místa, ale viděl bych to, že si už necouvnul a rovnou najel ( zadek je od obrubníku dál než předek ) k obrubníku. ale takhle by se tam ve velké rychlosti nesrovnal ( podle mne by to určitě nezůstalo jen u zrcátka, ale minimálně i jeho bok a tvůj blatník ). no a podle mě, aby ten kus zrcadla skončil tam, kde skončil, tak to musela být rána při velké rychlosti.
- zewl
Pred nim byla Fabia a min mista nez prede mnou.
Zatim jsem si pres kancelar pojistitelu a SPZ zjistil, u koho ma zakonne pojisteni, zavolal jsem tam a nahlasil pojistnou udalost. Ho nemam ani jak kontaktovat, neznam ho. Policajti rikali, ze si ho vyzvou k podani vysvetleni a pojistovna rikala, ze se ho taky budou ptat. Jsem zvedavej, jak se to cely vysvetli, pokud se to dovim.
- Stehnak
- zewl
ten kryt zpod kola fakt nesel vytahnout, musel jsem ho tam nechat do rana, nez ten clovek s FFII odjel... To nevim, jak by tam zarazil pod to kolo...
edit: a taky kdybych si toho vylozene vecer nevsimnul, tak rano najdu jenom rozmlacenej kryt zrcatka a v zadnym pripade si to nebudu spojovat s tim FF II (kteryho bych si ani snad nevsimnul, ze tu noc stal prede mnou), takze by se to minulo ucinkem
- Skubi
už to tam taky mohlo ležet a nejel na to při parkování. a jestli před ním bylo míň místa než mezi vámi na fotce a předpokládám, že do řady najížděl předkem, tak si tam musel pěkně nadjet a ještě jet předním kolem po trávě ( myslím, že předkem stojí na obrubníku )
no a taky mi je divné, že to trefil zadkem a nemá oděrky třeba taky na zrcátku
- zewl
- zewl
tady je postaveni tech aut. Jeho vytoceni kol by odpovidalo, ze najel predkem, pak na obrubnik a zpatky na silnici a zastavil. I kdyz kola mohl natocit i pak. Predkem jel urcite, kdyz by mi sejmul zrcatko po smeru jizdy.
- Přílohy
- S6300797.JPG (31.89 KiB) Zobrazeno 2079 x
- S6300800.JPG (44.68 KiB) Zobrazeno 2079 x
- Skubi
mě z toho prostě vyplývá, že musel mít dost velký odstup od tebe, aby zaparkoval tak jak stojí a taky pokud někomu osobákem urazím zrcátko, tak ho na 99% urazím zrcátkem a ne zadním sloupkem, ledaže by couval, ale to by jsi ho měl vyvrácené jinak, takže záhada, ale mě to na něj prostě nevypadá
- zewl
ty, pred nim ta Fabia stat jeste nemusela, kdyz parkoval.. Ale uznavam, ze to taky trosku nechapu
Mozna jel tesne kolem me normalne dopredu, sejmul u toho zrcatko (mozna se jeste nekomu vyhybal do protismeru, je tam malo mista, jenom na jedno auto), kryt tahl pod kolem a pak zacouval do rady. Ale to by kryt uz netahnul, protoze by pri couvani ho nechal na miste... Fakt nechapu.
edit: taky ta smouha je neoddiskutovatelne ve vysce zrcatka, sedi to na centimetry... I policajti si to fotili tak, ze prilozili metr k smouze a fotili to s metrem, to stejne pak i u zrcatka a sedelo to.. Ale stale ten prubeh "nehody" nechapu.
Naposledy upravil(a) zewl dne 24.01.2008 15:23, celkem upraveno 2 x.
Radek 1.8 16V
Mě se to zdá taky volaaké čudné. Navíc podle mě by si toho určitě musel všimnout...a když už by se k tomu nechtěl přiznat, tak by na 99% odtamtud ujel. Podle mě ti ho někdo urazil nebo ukop a zahodil a tenhle na něm pak zaparkoval. A taky podle toho, jak máš to zrcátko rozštípaný, tak si myslim, že by ta jeho odřenina musela být podstatně větší.
- zewl
no rozstipany... V servisu mi ho narovnali (driv jsem nemel odvahu na to sahnout) a normalne i elektricke nataceni funguje
Coz me prekvapilo. Vyhrivani jestli funguje nevim, to jsem nemel jak vyzkouset. V podstate kdyz to vezmu kolem a kolem, tak sel do kytek jenom ten kryt a zrcatko se "jen" neprirozene vyhlo po smeru jizdy. Ale zrcadelko je v pulce vodorovne pekne skrtle (ne rozbite, ale skrtle), tak v servisu rikali, at to rovnou cely vymenim, kdyby s tim nahodou jeste neco nebylo...
- Skubi
jsem rád, že nemám podobný názor sám, ale tím jsme zewlovi moc nepomohli
- zewl
Radek 1.8 16V
- Skubi
samozřejmě se to tak mohlo stát jak popisuješ , i když mě osobně po té co jsem tady viděl to připadá jako málo pravděpodobné
ale to je můj názor a jak jsi říkal, aspoň se můžeš připravit na jinou variantu a od toho tu jsme
