Výměna žárovky
Karoserie, světla, lak ...
jamaka
Příspěvek od jamaka » 30.12.2007 21:06
no poviem to jednoducho - vymontovat svetlo. je to presne v mieste kde sa spaja nosnik blatnika s drziakom tlmica, a ruku tam teda fakt nedas, alebo pouzit nejake divoke naradie - bocne klieste. Tam fakt nie je miesto :(
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 30.12.2007 21:20
to giacomo : už jsem tu parkovačku měl několikrát venku ,světlo se nemusí demontovat ,sice je k té patici přístup jako k penězům ,ale dá se to vyměnit :wink: dvěma prsty ji uchopíš a zatočíš s ní ,pak ji opatrně budeš tahat ze světla (zákonitě ti ta patice s tou žárovkou padnou pod auto) vemeš patici ,dáš novou žárovku.Při montáži zpět vemeš patici ,ze zadu vsuneš do patice ukazovák,aby ti na něm patice držela a pak se budeš snažit z vrchu tu patici dát na místo ,musíš ji prostě někama mezi světlem a příčníkem tu patici usadit na své místo.(několikrát ti to spadne dolů pod auto :lol: :lol: ,ale třeba na 10 pokus to tam dáš) chce to jenom praxi :wink:
libe
Příspěvek od libe » 30.12.2007 21:32
Kua, to je adrenalin, vymeny b..e zarovky.
Kdyz jsem na mem fofo 1 po FL menil poprve parkovacku na leve strane, pouzil jsem vyctene rady a 495 nadavek a po pul hodine jsem zvitezil! :lol:
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
jamaka
Příspěvek od jamaka » 31.12.2007 15:07
Wolf2 - len tu zalezi ake mas ruky a prsty :)
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 31.12.2007 17:42
to jamaka - jojo a votom to je :lol: :lol: :lol: Tady se pozná kdo měl v mládí třeba stavebnici MERKUR :lol: :lol: tam bylo zapotřebí šikovné ruce /prsty :wink: :lol:
giacomo
Příspěvek od giacomo » 01.01.2008 18:49
..no já merkur měl (a ještě mám, ale na hraní už není tolik času :D ) ..takže asi zkusím to lámání ukazováčků :wink:
..moc díky chlapci za rady..
Ford Focus Kombi 2003, 1.8 TDCi 85 kW, Black
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 01.01.2008 19:13
giacomo píše:..no já merkur měl
tak to máš na 50% vyhráno :wink: :lol:
Kody
Příspěvek od Kody » 03.01.2008 22:18
Tak už mám tuhle zkušenost také za sebou :D Levá přední.... ale nebylo to tak hrozné, jak jsem po dopoledním přečtení téhle diskuze očekával, cca 15 minut. Nicméně díky vám všem, věděl jsem alespoň co očekávat, kam šáhnout a za co zatáhnout :lol: Dělat to někde jinde než v garáži, třeba poslepu v noci a mrazu na silnici, brrrrr... příšerná představa!
Focus 1,8i 16V Turnier GhiaX Combi, 2004
Ferino
Příspěvek od Ferino » 03.01.2008 23:00
Hugo72 píše:...že vymontoval svetlomet celý a to bez srandy len aby vymenil žiarovku. Pakec. 8)
Tomu říkám automobilový vývoj, za 20 let se kvůli žárovce bude snad vyndávat aji motor. :twisted:
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
pelen
Příspěvek od pelen » 03.01.2008 23:45
Servisy budou vydelavat na vymenach zarovek, kdyz auta nebudou mit poruchy. :lol:
HORST
Příspěvek od HORST » 04.01.2008 02:51
Ferino píše:
Moje zkusenost je podobna: kdyz jsem chtel menit zarovku, podival jsem se do chytre knizky a posleze odjel do servisu.
Moje "tlapy", ac proverene v mladi Merkurem, hovorily jasne proti tomu, abych do vubec zkousel sam.
V servisu borec stejne povolil cele svetlo, povysunul i s parabolou a pak teprve zarovku vymenil. 8O
Tvrdil, ze je to zarucene rychlejsi, nez dostavat se tam "ze zadu" :wink:
Pry to tak delaji u vsech. :roll:
Na Biloveckem scuku jsem zjistil, ze me jako jedinemu z ucastniku nesviti parkovacky. :oops:
Proto po predchozich zkusenostech jsem jel uz primo do servisu.
Tam meli cas bohuzel az druhy den, takze jsem zkusil soukromnika. Ten se do toho ochotne vrhl a asi po 350-te nadavce- po pul hodine prace, obe zarovky vymenil. Musel stejne nakonec povolit a vyndat baterku, jelikoz nebyl schopen - ac zrucny - nasadit zpatky plastovy zadni kryt.
Toz tak.
A pak ze "urob si sam"!!!
giacomo
Příspěvek od giacomo » 04.01.2008 09:42
..takže slíbené foto umístění obrysovek v motorovém prostoru ..a pro porovnání velikosti místa na výměnu je druhá fotka s klíčkem ..asi poprosím o výměnu nějakého gynekologa :D
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 04.01.2008 13:52
to giacomo -před demontáží se chce nejprve podívat na instruktážní film "Slavnosti sněženek" :lol: :lol: scéna s Trabantem :lol: :lol: a pak se do toho pustit :lol:
giacomo
Příspěvek od giacomo » 22.01.2008 08:40
..takže jsem se opravdu podíval na Slavnosti sněženek :D (ale taky proto, že ten film mám rád) ..koupil 2 LED pozičky a vrhl se na to.. buď to není tak hrozný, nebo jsem tak šikovnej :roll: ..ohnul jsem nejlepší ze svých všech ukazováčků do patřičného tvaru, vrazil jsem ho pod ten plastovej držák a shora do kříže (teda na opačnou stranu patice) tlačil šroubovákem a hups ..objímka se pootočila ..pak stačilo lehce povysunout a byla skoro venku ..největší problém byl dostat ji ven z prostoru mezi světlem a plechovou příčkou (leží na ní klíček ne fotce výše) ..tama prostě nešla ven ..a to jsem dostal už i ježka z klece :) ..nakonec jsem ji musel dostat spodem = nechal jsem ji spadnout na zem :)
..nasazení šlo ..nejhorší bylo zase našťouchat ji prstíkem zespodu do prostoru za světlo a pak zasunout ..pak jsem s ní pootočil stejně jako při vyndávání..naštěstí k ní není žádnej konektor a kontakty jsou přímo na patici ..před nasazováním doporučuji namazat dosedací "O" kroužek ..líp se s paticí pak otáčí ..toť vše ..a ani to nebolelo :wink:
nego
Příspěvek od nego » 22.01.2008 13:32
nemam bohuzel k autu manual, muze mi nekdo v kratkosti popsat vymenu zarovek prednich svetel u maxika? radeji se ptam preventivne driv, nez to budu nucen menit nekde mimo mesto
moc dik
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
