Jede na tři válce :(
Motor, převodovka ...
PetanDrak
Příspěvek od PetanDrak » 20.01.2008 20:16
zdravim, jedu normálně po rovině (3tis.otáček) a motor najednou ztratil výkon, tak zastavím a motor vrněl jak u Subaru Impreza:( a jde na tři válce :roll: nevíte čím to může být?? :?: :cry: dík za rady ( Ford Focus 1,6 ZETEC, 74kw
pelen
Příspěvek od pelen » 20.01.2008 20:38
Priklanim se k te zapalovaci civce (zapalovaci modul). Tu si muzes objednat v servisu jako nahradni dil a premontovat sam.
Primar = 0,4-0,6 ohm
Sekundar = 9900 ohm
Boban
Příspěvek od Boban » 20.01.2008 21:22
Jak píše pelen na90% cívka
chmelko
Příspěvek od chmelko » 20.01.2008 21:25
upravil som ti názov...z Jede na tři válce :(
názov temy sa neda zvýraznovat :wink:
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 20.01.2008 21:38
Muj případ-vyměnil jsem svíčky a vše je OK :wink:
bylo fofo 1,8i 115k,r.v.99,5-dv.hb
je Kia Ceeď 1,4 cvvt
Boban
Příspěvek od Boban » 21.01.2008 11:28
Kolik si měl na svíčkách najeto ? předpokládám, že svíčky budou OK, jelikož než bych napsal takovejhle dotaz, koukl bych na ně hned jak bych přijel domů :wink: :lol:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 21.01.2008 12:04
zkus pohledat na foru, tady toho najdeš jako máku, viz třeba http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... ka&start=0 http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... ka&start=0 :wink: není třeba zakládat nové vlákno, které je navíc shodné s tím prvním odkazem :evil:
speedy
Příspěvek od speedy » 21.01.2008 16:03
No vidíš, tady píšou cívka, ale třeba tchánovi odešla svíčka a vzala s sebou i kabel a cívka v pohodě. Máš tři možnosti, cívka, kabel, svíčka... :wink: 8)
pelen
Příspěvek od pelen » 21.01.2008 17:21
Kabely a civka se da zkontrolovat merenim, svicky se daji vymenit.
Boban
Příspěvek od Boban » 21.01.2008 17:37
přesně jak píše Pelen a psal se už i výše svíčky bach skusil hned po vyskytnutí problému bez napsání jakéhokoliv příspěvku proto sem i toto vyloučil, jelikož předpokládám, že svíčky se zkouší v případě takovýchto závad už od dom kdy sem ani já ještě nebyl na světě :idea: :wink: Samozřejmě pokud se tak nestalo je dobré jít od svíček, já měl podobný rébus, otevřu kapotu, přidám plyn a bylo hned jasno kabel ve tmě svítil modře jak když se tam sváří, proměřil kabely a jeden byl KO, proto sem napsal cívka.
PetanDrak
Příspěvek od PetanDrak » 21.01.2008 20:21
tak svíčky jsem dal nový a pořád bručí jen tři válce :cry: zkontroloval jsem aji kable a ty jsou vpoho:( takže cívka mno. Volal jsem do Meteoru a stojí 2200,- :roll:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 21.01.2008 20:24
jen jedna rada- nejezdi s tím autem! :wink: jinak se může stát, že jsi se projel naposled. jo a zkus vrakáče, já sehnal levně a zatím bez problémů.
pelen
Příspěvek od pelen » 21.01.2008 20:31
Zmer si odpory civek. Pokud jsou vporadku, tak by to mohl byt vadny vstrikovac toho valce, ktery nepracuje.
PetanDrak
Příspěvek od PetanDrak » 22.01.2008 21:34
sakraš to sů problémy :evil: samozřejmě auto je odstavený v garáži. Při používání auta se může mrvit aji lambda sonda co?
pelen
Příspěvek od pelen » 22.01.2008 21:51
Kdyz se dostava vice nespalenenho paliva do katalyzatoru, tak se muze zkazit.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Melounek a 2 hosti
