uplně vpravo dole .." Innenbeleuchtung"
Světlo nad zadní sedačky
- siki
- Kóťa
- PePe_tdci
- Kóťa
Já založil i tohle vlákno,ale moc se to tam nerozhejbalo....
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... sufitov%E9
- honolulu
- honolulu
- jamaka
- giacomo
..no zkus zkontrolovat jestli ti mizi napětí na středovém kontaktu světýlka když sedneš dovnitř a zavřeš dveře ..já měnil žárovku osvětlení, trošku víc zatlačil a asi stlačil kontakty dolů ke sklíčku..taky mi to nezhasínalo ..takže jestli ti mizí napětí na tom středovým (kontakt ode dveří) tak je to ve vypínači světla - bere si to šťávu od stálého přívodu.. zkus trošku odehnout celou žádovku i s kontakty od plexiskla směrem nahoru..
- kachnak
davali ste uz dole niekto ten tapacir co je pod strechou? alebo kadial idu kable dozadu.. sa bojim ze ked to rozoberem nieco zlomim a uz to nebude drzat.. chcem napojit zadne svetla zhasli a svietili podla prednych
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly
- mm2
Sice nevím proč to chceš, ale netahej to pod tapicírem. U řidiče dole pod plastem u podběhu je konektor, když to propojíš tam, tak budou vždy svítit obě světla. Jak na otevření předku, tak na 5. dveře. Akorát tam dej diodu od dveří šoféra. Ty jsou zvlášť kvůli pípání zapomenutých světel. Stačí 10cm klema a maximálně dioda, tak proč něco strkat do stropu?
mm2 michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
Focus MKI 1.6 combi
- kachnak
no toto som chcel pocut hned sa kuknem pod volant ze ake kable tam su a ake konektory... a potom nejak zistim ze ktore su na ovladanie svetla...
- jamaka
- mm2
Protože ten plast sundáš dřív než se dostanež ke kabelu u sloupku,
protože je to pohodlné a je tam spousta místa,
protože je tam konektor a v klidu to odpojíš a naměříš,
protože to chce spojit se zadní lampou a ta předním sloupkem nejde,
protože takové připojování dělám právě na takových centrálních místech, kde se sbíhají všechny signály. Proklemovat to někde uprostřed svazku pod sluneční clonou se nedělá. Jednou se něco podělá a někdo to třeba bude hledat. Uprostřed vedení to nikdy nenajde.
Ale pro mě za mě můžete klidně šmudlat tapicír pod sluneční clonou. Chtěl jse, mu jen poradit jaké řešení je podle mě efektivní a jednoduché a jak bych to (i když mi není jasný důvod) řešil já. Nikomu to nenutím!
mm2 michal
Focus MKI 1.6 combi
Focus MKI 1.6 combi
