Cislo motoru v technicaku
Motor, převodovka ...
Sswood
Příspěvek od Sswood » 25.07.2006 19:36
chystam se na technickou a kdyz jsem se dival do velkeho technicaku, tak jsem zjistil, ze tam nemam napsane cislo motoru. :cry:
Nevi prosim nekdo co s tim? Je to velky problem? Auto uz bylo dvakrat na technicke, ale bojim se , ze proslo jenom diky znamostem minuleho majitele... :cry:
Diky za kazdou radu!
pavelk
Příspěvek od pavelk » 25.07.2006 19:58
číslo motoru už se neeviduje - tzn. že si můžeš kažej den vyměnit motor a nikde nic nehlásit - musí být pouze schodný TYP MOTORU a ten typ je napsanej v techničáku a taky je vyaženej někde na motoru. Takže to není žádný problém.
Sswood
Příspěvek od Sswood » 25.07.2006 20:08
pavelk píše:číslo motoru už se neeviduje - tzn. že si můžeš kažej den vyměnit motor a nikde nic nehlásit - musí být pouze schodný TYP MOTORU a ten typ je napsanej v techničáku a taky je vyaženej někde na motoru. Takže to není žádný problém.
Nevis prosim, kde je to vyrazene na motoru? V autech jsem bohuzel zatim uplny lajk :(
Jinak DIKY za dobrou zpravu! :)
pavelk
Příspěvek od pavelk » 25.07.2006 22:52
kde je vyraženej typ motoru to teda nevim., při koupi jsem si to nezkontroloval páč jsem ho nemohl najít ale poznal jsem že je to 1,8 16V tak jsem to vzal. Na evidenčce byla manželka a ta si nepmatuje kde to ten technik našel.
gumik
Příspěvek od gumik » 25.07.2006 23:26
Je to mezi motorem a převodovkou přímo před očima na hraně v pravo.
A nebo tam nemáš nic páč to máš vybroušený :lol: :lol: :lol:
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
Sswood
Příspěvek od Sswood » 31.07.2006 04:32
gumik píše:Je to mezi motorem a převodovkou přímo před očima na hraně v pravo.
Nastesti jsem to nasel a tak jsem si hoodne moc oddychnul :)
Diky moc za vsechny rady :!:
Garu
Příspěvek od Garu » 23.11.2007 16:36
Mam dotaz ohledne toho oznaceni motoru. Schvalne jsem hledal nejakej obrazek ale nemuzu nic najit. Mohl by nekdo vyfotit nebo aspon nakreslit kde je vyrazenej typ motoru. Pripadne aspon popsat laikovi jak rozlisit TDDi od TDCi kdyz je zakrytovany.
Dik za rady
jamaka
Příspěvek od jamaka » 23.11.2007 21:14
jednoducho - na TDDi sa kryt nedaval :)
pette
Příspěvek od pette » 24.11.2007 13:31
na TDCI se přestali taky dávat protože s nima byli nějaké reklamace :wink: záleží na r.v. :wink:
Garu
Příspěvek od Garu » 24.11.2007 13:58
Dobre mozna pisu uplnou kravinu ale co kdyz si na TDDi da kryty z TDCi(podotykam ze nevim jestli by to slo) v technicaku se cislo motoru nepise prece musi byt na motoru nekde vyrazeny jenom sem presne nepochopil kde podle popisu v predeslych prispevcich.
A nebo tam nemáš nic páč to máš vybroušený Laughing Laughing Laughing
nacrtek podle ruky by me bohate stacil foto by bylo lepsi.
dik
pette
Příspěvek od pette » 24.11.2007 15:38
jestli hledáš číslo motoru tak napiš jaký máš R.V.
na FoFoII je zepředu v pravo nemůžeš ho nenajít :!:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 24.11.2007 18:38
pette - no opzeral som sa a na 116PS TDCi sa daval do 09-05-2009 a na 101PS TDCi sa daval do 08-09-2003 - samozrejme ze hovorim o FFI.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.11.2007 18:41
jamaka:
[quote="116PS TDCi sa daval do 09-05-2009 [/quote]
nesekol si sa? 8O
pette
Příspěvek od pette » 24.11.2007 18:51
jamaka OK- myslím kryt na TDCI FoFo II proto jsem chtěl vědět jaký má FoFo
nego
Příspěvek od nego » 24.11.2007 19:09
taky nemam zadny kryt
aspon je dobre pristupny motor
ale to je trosku offtopic ;)
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
