sylenblog motoru prava strana
- Buchar
fokusaci potreboval bych pomoc mam problem s brnenim motoru uz sem tu o tom psal a ted skousim vymenovat ruzne dily jake by mohly byt pricinou toho brneni uz sem vymenil jeden syleblog a tede se chystam na dryhy ale to je ponekud vetsi investice nevite nekdo a nebo nemate moznost zapujcit ten pravy sylenblog ja bych ho vyzkousel a kdyby se to vyresilo tak bych si ho i koupil samozrejme nemyslim tu zapujcku zadarmo dikes vsem kdo se mi ozvou, abych ho nekupoval zbytecne caa 3500kc sem z Ceske Lipy severni cechy.
- pelen
- lubec
Na 90% to bude ten pravý silentblok. Ja som mal ten istý problém, silentblok som zohnal od Fokiho, dal som ho vymeniť a rozdiel je velký, tie vibrácie sa už neprenášajú do karosérie. Na starom silentbloku nebolo vidno žiadne poškodenie.
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
FOTOGALÉRIA
- Buchar
no dam na vase rady a zkusim ten sylenblog vymenit maximalne tratim jen penize
sem fakt uz z toho docela na prasky a s maminou sme se dohodli ze do toho pujdeme tak pak pisnu az bude po vymene.
Jo pelen jak si to myslel tim ze zaplatim jen praci a dil ne protoze ve Ford servisu mi rilkali ze zacaluju oboji i kdyz se to neodstrani tak proto sem z toho vycouval jinak bych to uz mel hotovy rikali po diagnostice ze na 95%je to sylenblog ze ho vymeni a pak se uvidi a na muj dotaz a co kdyz to nebude tak mi rekli ze se bude pokracovat dal ve v diagnostice zavady,tak ti nevim kdo si ze me dela prd..
- pelen
Myslel jsem to tak, za kdyz v servisu nevi, cim to je a zkouseji menit soucastku za soucastkou bez uspechu, tak tam budu chtit nechat ty sve puvodni soucastky.
To mi pripomina, jak Tesla vymyslela modulove televize rady Dukla a "opravari" misto aby opravovali moduly, tak je jednoduse jen menili. Spravny byl pak ten, ktery po vymene odstranil zavadu.
- Ahmed
- Buchar
jo Ahmed to mas uplnou pravdu co nejvic z tebe vyzdimat a pak sou spokojeny no ale na druhou stranu daji se u nich koupit nektere dily levnejc nez u jinejch prodejcu napr. ten muj sylenbglg sem se ptal u trech prodejcu a cena nebyla nizsi jak 3700 a u forda ejhle 3430 tak sem si ho obednal tam ale praci si udelam sam sice nemam 550/hod ale zvladnu to vymenit nez jim cpat ty prachy neni to zas tak slozity.
- Buchar
- sidik
Občas se mi objeví vibrace celého auta. Zatím jen občas, jednou to bylo po delší jízdě po dálnici, kdy při tahu motoru se rozvibrovalo celé auto, po puštění pedálu se ihned zklidnilo do doby než sem zase víc dupnul na plyn...
Takže taky trochu tipuju na radost se silenbloky (je možné, že se to děje jen občas? Třeba když je motorový prostor hodně prohřátý?)
Jsou motorové silentbloky tyto součástky?
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... h[]=412673
Abych věděl na co se připravit, kdyby se to začlo objevovat častěji než občas? Dá se nějak laicky poznat v jakém jsou silentbloky stavu?
- jamaka
ty to nemas v silentbloku. Zacinaju ti odchadzat poloosy, alebo mozno len jednasidik píše:Občas se mi objeví vibrace celého auta. Zatím jen občas, jednou to bylo po delší jízdě po dálnici, kdy při tahu motoru se rozvibrovalo celé auto, po puštění pedálu se ihned zklidnilo do doby než sem zase víc dupnul na plyn...
- Buchar
sidlik u me to zase za tepleho motoru zmizelo a nebo spis se to ztlumilo natolik ze uz to tak nebylo znat ale jak sem psal ten sylenblog na strane u ridice je naplnen olejem a kdyz sem porovnal stary s novym tak sem si byl na 100%jistej ze ten sylenblog odkracel do vecnych lovist dam msem dyztak foto jak vypada porovnani stary s novym na prvni pohled to poznas a muzes se na to klidne u sebe mrknout jestli ti to treba uz nezacina ale co ty pises tak se mi na ten sylenblog moct nepasuje ale nikdy nevis ja tomu taky neveril ze by to mohlo byt tohle a nakonec bylo
- lubec
Buchar opravím ťa: nie na strane ridice, ale spolujezdce
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- Buchar
- hami
o silenblok som pisal aj inde, ale pre isotu
. Moj silenblok (na pravej strane) vyzera neposkodeny, ale pri volnobehu (na krizovatke ...) citit vibracie v celom interiery hlavne volant, aj sedacka. Ako nahle sa pohnem vibracie prestanu respektive staci iba pridat plyn. predpokladam ze je to silenblok no 3500 sa mi nechce davat zbytocne. Moze byt poskodeny aj ked na to nevyzera?
focus kombi,TDCi 85kW,2002
- Rumcajs1
Clověče, a jak přesně se ti to třesení projevovalo? Mě se to taky nějak klepe, ale jen když přidám, to bude nejspíš poloosa co?Buchar píše:takze hotovo a parada slape jak hodinky a to ticho no to je nadherabyl to ten sylenblog na strane u spolujezdce vymenil sem ho a je klid.
diky vsem za prispevky a pomoc pri odstraneni teto zavady sice se cena trochu natahla ale vysledek stal za to dikes vsem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
