Problém zo zaradením 5 rychl. stupna
Motor, převodovka ...
tibco
Příspěvek od tibco » 03.01.2008 11:57
nemáte niekto skusenost z tymto problemom:
pri zaradení 5 rychl. stupna sa dost casto ozve z prevodovky skrkot a nemozem ju zaradit az potom po niekolkych pokusoch sa to podari. Po zaradeni ide niekedy dost tazko vyradit. Z ostatnymi rychlostami nie je problém. Kontroloval som kulisu aj tiahla všetko vyzerá byť ok. Po nakloneni paky do stran s v pohode vrati do stredu a presuva tiahla takze to je ok. Spojka funguje dobre ma zaber niekde v strede chodu.
Nemoze to byt len neakym nastavením? :?: :?:
Dík za odpoved
Fofo combi 1.8TDDI , 66KW, 11/2001<br>
jamaka
Příspěvek od jamaka » 03.01.2008 12:38
rozbity synchron.
tibco
Příspěvek od tibco » 03.01.2008 15:02
aka je asi priblizna cena a narocnost opravy
jamaka
Příspěvek od jamaka » 03.01.2008 15:21
zalezi ci je rozbity len prsten synchronu - okolo 900,- alebo synchron cely, alebo ako su na tom ozubene kolecka 5stupna - okolo 2700,- a ci nie je nacate este aj nieco dalsie. Ked to uz je rozobrate nema zmysel tam liat stary olej ale rovno novy do 450,-/l.
Narocnost opravy? Vybrat prevodovku, rozobrat prevodovku, najst chybne veci, vymenit diely, poskladat prevodovku (samozrejme spravne :) ), vlozit prevodovku. A priblizna cena je rozna, podla toho co je vlastne pokazene. Mozno je lepsie kupit druhu prevodovku (mam :) ) a dat tam tu.
tibco
Příspěvek od tibco » 15.01.2008 00:15
momentalne som to vyriesil tym sposobom ze radim 5 z medziplynom
Je to sice hlupe ale funguje to dobre a 5 ide lahko radit bez ziadnych
zvukov. Ale neskor to budem musiet riesit
jamaka
Příspěvek od jamaka » 15.01.2008 08:34
V podstate ten medziplyn plni teraz ulohu synchronu.
Zpět na „Motor“
