Tekutina na zaceléní prasklin v chladiči
Motor, převodovka ...
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 11.01.2008 20:05
Mám otázečku, mám dirku v chladiči, chci tam nalejt takovej ten sajrajt, co mi to zevnitř zacelí. Kam to mám nalejt? Do tý nádržky asi ne, co? Děkuji za radu.
zetec DOHC 1.8 16V, combi 2000, Silver ST paket, tempomat
PictureObrázekgallery!
wlk
Re: Tekutina na zaceléní prasklin v chladiči
Příspěvek od wlk » 11.01.2008 20:18
d3DEk píše:Mám otázečku, mám dirku v chladiči, chci tam nalejt takovej ten sajrajt, co mi to zevnitř zacelí. Kam to mám nalejt? Do tý nádržky asi ne, co? Děkuji za radu.
pokud uvažuješ, že si auto necháš, nelij do něho žádný sračky a kup ho novej. Zase takoá darda to máš na dalších X let pokoj. Asi jsem ti neporadil, jaks čekal, ale mám s tím zkušenost-nepomohlo to a stejně jsem kupoval novej a spokojenost 8)
Focus combi II Trend 11/2006 1,6 74kw https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =97&t=7888
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.01.2008 20:24
už sa to tu riešilo, tak skus pohladat :wink:
moj nazor je taky, že ja by som tam nelial žiadny humus, ale ak ti je luto penazi a neriešiš auto tak, že by si chcel s nim robit žiadne velke výkony, dlhe cesty a pod, tak ano..je to čisto na tebe..
inač ako si napisal, leje sa to do nadržky s chladiacou kvapalinu
pelen
Příspěvek od pelen » 11.01.2008 20:35
Pokud se jedna jen o prusak, zadna vetsi dirka, tak to normalne pouzij, funguje to. Zacelil jsem takto chladic u R19 a pred 2 lety i u FoFa. U nej byl docela maly unik, tak jsem tam dal jen polovicni davku. Od te doby mam po problemu. Kdyz ti to nahodou nebude fungovat, tak az potom muzes chladic vymenit.
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 11.01.2008 23:10
pelen píše:Pokud se jedna jen o prusak, zadna vetsi dirka, tak to normalne pouzij, funguje to. Zacelil jsem takto chladic u R19 a pred 2 lety i u FoFa. U nej byl docela maly unik, tak jsem tam dal jen polovicni davku. Od te doby mam po problemu. Kdyz ti to nahodou nebude fungovat, tak az potom muzes chladic vymenit.
Jj, někde to prosakuje, okem jsem to nenašel, ale je z motoru cejtit fridex... ...když nepomůže tohle, tak budu zkoumat dál.
Jo a ještě teda pořád nevím kudy to tam mám nalejt...
Pelen: Kudy si to tam lil?
Peter
Příspěvek od Peter » 12.01.2008 08:23
chmelko píše:inač ako si napisal, leje sa to do nadržky s chladiacou kvapalinu
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.01.2008 10:16
diky Peter :wink:
by ma zaujimalo, ake možnosti by ešte d3DEk videl ..žeby cez vypuštiaci ventil v chladiči? :lol: :wink:
na tvojom mieste by som ale fakt sa snažil pozriet kde je to presne miesto, ak to máš napriklad na spojnici hadic, bude stačit to len pretesnit a dotiahnut, ak je to samotna hadica tak vymenit..toto mi prijde trošku laicke...citim fridex, tak to tam nalejem a snad už to prestane...
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 12.01.2008 10:33
Koupil jsem primo ve Fordu na jejich doporuceni... Nepouzil jsem protoze se unik nepotvrdil.
Je to od firmy "Forté" a jmeno je "Radiator stop leak". Rikal mi nalit do nadrzky a ujet aspon 100km.
"Vali" se mi to doma, rad bych se toho zbavil. Tak kdyby byl nahodou zajem...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.01.2008 10:39
Stehnak,l teraz ma napada, po vsetkych testoch si si fakt isty, že to nikde netečie?
možno by stalo za to, si urobit risku pri uplne vychladlom motore a porovnavat to..ale to mas uz určite za sebou, len ma to napadlo..
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 12.01.2008 10:47
Ano mam. Riska uz tam je... Uz si ani nepamatuju kdy sem ji tam delal (po jizde, pred...) no to je jedno, kapaliny tam asi tyden po udelani risky bylo o cca 5 mm "vice" - no proste neubyva. Kdyby to nekudy unikalo, tak by to prece za ty 2 roky (jezdeni v lete v horkach) muselo nekde "bouchnout" nebo minimalne uniknout fakt fest.
V pondeli budu met obe nove torpeda (na tech strarych jsou ulamany ty packy). Musim se s nekym domluvit, oddelame sterace, mozna i ten mechanismus co s nima hybe a zkouknem to esli tam tudy netece...
Jak jsem jiz nekolikrat psal:
- menene celni okno
- mokry koberec za palubkou
- mokry koberec v motorovem prostoru na prepazce motor / kabina
- cas od casu mokro pod ridicem
pelen
Příspěvek od pelen » 12.01.2008 13:25
Prusak kapaliny hadicovymi svorkami udela bile mapy - je to videt.
Zacelovaci kapalina nebo prasek se lije do vyrovnavaci nadrzky. Pak se musi ujet nejmene 100 km, presne, jak pise Stehnak. U R19 jsem to lil pred cestou NJ-PHA a zpet.
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 12.01.2008 15:00
Tak jsem to nalil do vyrovnávací nádržky, nechal pět minut na volnoběh, a bylo to pořád v nádržce, pak jsem ujel cca 60km a už se to rozmíchalo. A fridex už cejtit není. Asi to fakt funguje.
Uvidíme co se bude dít dobudoucna, kdyžtak to sem hned písnu.
Zpět na „Motor“
