kopie startovacího klíčku
Motor, převodovka ...
pelen
Příspěvek od pelen » 25.07.2007 18:22
honolulu píše:Don, to by šlo..u nás vo Forde (teda u nás-Nitra) pýtajú za kluč 2 000.
potom vyfrézovanie 300-350 Sk, návrat do servisu kde ho za 400 Sk nakoduju..trochu vela..
Ma niekto nejake lacnejsie slovenské verzie??
Nechápem výrazu: doložiť čip..to ako myslíš DON?
Na klici je plastova zaslepka. Kdyz se opatrne vyloupne, tak je pod ni umisten cip na tycince. Ta se da vytahnout a strcit do noveho vyfrezovaneho klicku misto nenaprogramovaneho cipu. Tak muzes vyresit obnovu mechanicky poskozeneho klicku.
Don
Příspěvek od Don » 26.07.2007 00:01
Přesně tak jak píše Pelen. Jen že mě to nešlo vytlačit, ale musel jsem klíč opatrně obrousit, abych se dostal na čip. Za 450 Kč opravdu asi nejlevnější varianta. Oni u nás prodávají i klíč s čipem na Forda s tím, že ti ho nakódují, ale už se jim stalo, že dotyčný nenastartoval ani s původním klíčem. Tak jsem to řešil s originálním klíčem od Forda. A řešil jsem to hlavně pro to, že pojedu do Chorvatska a s jedním klíčem to je o hubu.
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
pelen
Příspěvek od pelen » 26.07.2007 18:51
Pri nakodovani druheho klicku, pokud mame jen jeden, se mazou puvodni kody, proto si myslim, ze kdys se kodovani nepovede, tak nejde nastartovat ani s tim "originalnim" klickem.
stigi
Příspěvek od stigi » 06.01.2008 11:29
Nenasel jsem nic rozumnejsiho kam to dat, ale klidne to nekam presunte :)
Muze nekdo podle techto ford cisel rict, jaky je mezi temi klicky rozdil? Vsechno by to mely byt s 3tl. DO
98BG15K601AA
98AG15K601AB
98AG15K601AC
98AG15K601AD
98AG15K601AG
Naposledy upravil(a) stigi dne 06.01.2008 19:41, celkem upraveno 1 x.
samdor
Příspěvek od samdor » 06.01.2008 19:19
Já sem si dal urobit klúč v Obchodním dome IRO v Hodoníne a tam mi ho urobili myslím za 150kč a ja lepši jak origoš-lepší material.Robil mi ho podla kodu na štítku.
Imobilizér sem prehodil zo starého a hotovo.Značka klúča je JMA.
Focus kombi 1.8TDDi,66kw.r.2001
LH
Příspěvek od LH » 11.01.2008 19:41
Mam pouze tento jediny klic, kdyz ho rozlozim, tak pouze s klicem bez casti s ovladanim nenastartuji, zadne modre zaslepky nikde nejsou, na kolik by me cca vysel jeden jediny nahradni klic , kterym by slo auto odemknout a nastartovat, nemusi mit DO. Uvnitr klicku je napsamo toto: Siemens 433MHz 5Wk4725/8686, 315MHz, 5WK48025, da se podle toho nekde klic objednat, nebo musim dojet s autem k Fordu?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.01.2008 19:46
toto čo opisuješ je frekvencia dialky v kluče :wink:
ak by si si prečítal lepšie vyčítal by si, že si kluč možeš jak nechat vybrusit -otvoris, alebo aj načipovat/nastartuješ :wink:
LH
Příspěvek od LH » 11.01.2008 19:59
no me prave slo o to, jestli to v tomto pripade jde, jestli v tomto pripade nemusim koupit tu sadu 2 klicu za 6000,-, mam k autu jeste takovy maly klicek tvat T ,ale neni vybrouseny (coz jsem si pri nakupu auta nevsiml, dobrej figl od bazaru), takze jestli to dobre chapu, tak si ho muzu nechat vybrousit podle toho s DO a dokoupit si k nemu nejakou krabicku, do ktery ho zalozim a ta krabicka se naprogramuje a bude to fungovat? Na kolik me to cca vyjde? Jsou tu informace o cenach 1800,- az 3000,- coz se mi zda moc velkej rozptyl a udelaj mi to naprogramovani i v nejakym obchodaku co brousej klice, nebo to umi jen Ford? Taky by me zajimalo jestli je tento klic s plovoucim, nebo pevnym kodem?
pelen
Příspěvek od pelen » 11.01.2008 20:49
Nekteri vyrobci nahradnich klicku maji zarizeni na naprogramovani, ale jen pro pevne kody. Plovouci kod (taurus) ti naprogramuje jen ten, kdo ma k dispozici WDS s programem pro fordy. Musis jim prinest vsechny klicky s cipem, protoze pri programovani pres WDS se vsechny cipy preprogramovavaji.
LH
Příspěvek od LH » 11.01.2008 20:57
Pelen: a nepoznas z vyse uvedeny fotky a popisu jaky je tam kod, jestli pevny , nebo plovouci ? jeste jsem na tom DO nasel vyrazeny cislo: 98AG15K601AD a pod tim 725 a z cela natisknute cislo 3B2150
Boban
Příspěvek od Boban » 11.01.2008 23:03
každopádně plovoucí, klíč sem si koupil od fokiho a on mi ho i naprogramoval.
bluetoooth
Re: kopie startovacího klíčku
Příspěvek od bluetoooth » 25.04.2008 09:50
Tak bratia
Dnes som bol v Baumaxe na Roznavskej koli vyrobe kluca:
Stal 1850SKK, vybrus je ok - este sa trosku zasekava, nieje to original ford ale funguje aj s imobilizerom.
Keby bol cas hladal by som viac ale nakolko s tym starym klucom uz neviem ani zamknut poriadne bolo to urgentne :).
Ozaj nema niekto nejaky holy kluc so svetielkom? - nechal by som si urobit kopiu kopie.
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
mipro
Příspěvek od mipro » 21.06.2008 23:43
Baumax bola spravna volba. Len pre info nove startovatko s DO stoji vo forde (FordCentrum Zlaté piesky Summit Motors Bratislava) 5000,- SK. Servis v Brne (Ford Atoma Autocentrum) 3000,- Kč
pelen
Příspěvek od pelen » 23.06.2008 21:47
Bluetoooth:
Nemas plovouci kod, proto ti nakopirovali i cip.
Crullstreetfighter
Příspěvek od Crullstreetfighter » 24.06.2008 08:08
Tohle není reklama
V Třebíči ve Ford Tipa F, klíč bez dálky polotovar 1000,- výbrus 600,- naprogramování 200,-
naprogramování v pohodě, změnili kód čipu i starého klíče i v řídící jednotce( pokud by si někdo nechal při prodeji klíč, auto otevře ale už neodjede ). Jediný problém byl, že klíčem nešlo otočit v žádném zámku. Jehlový pilníček, opatrně zbrousit ostré hranky, vzít klíč do hadry a pořádně utřít. Pak chodil jako po másle :D
Ford Focus 1.6 16V, 1999, Černý Kombi
Tatra 613/3, 3.5 EL, 1988, 123,5 kW, Černá
Zpět na „Motor“
