Brzdové destičky a kotouče
- Jarek83
Vyzkoušejte !!!!!
Po výměně kotouče se nesmí ihned na brzdu na plno šlápnout. Pokud vyměníte kotouče mělo by se správně cca několikrát přerušovaně jemně šlápnout na brzdu. To proto, aby se kotouč pořádně usadil a zahřál se. Po zahřátí a ochlázení dochází ke zpevnění kotouče (viz. jev kalení skob a hřebíků, aby získ. tvrdost). Proto se některým z Vás kotouče zvlní. Taky jsem s tím měl problém, ale dozvěděl jsem se o tomto problému. Tak jsem kotouče zreklamoval a nasadil nové a udělal to takhle a jsou v poho. I kamoš tohle udělal a kotouče napoprvé napohodu.
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza / <br>
- pbjun
- hasart
Kolik měli ty tvoje starě kotouče??Já se rozhoduji,jestli mám koupit nový.Desky už mám koupený a kotouče mají 19,8mm,tak nevím jestli ještě jedny desky vydržej.pbjun píše:No na mojich kotoucich toho uz moc nenamerisminule to byly takove ziletky
Zitra to zmerim presne pri vymene
Ford Focus 1,6 16V Sedan Ghia 1999
chmelko
- pbjun
No ja bych je byt Tebou hned vymenil... Ja sem na nich jezdil z nouze protoze sem cekal na nove... Ale myslim si ze tech udavanych MIN 20mm by se melo dodrzovat, myslim ze to ma svuj vyznam (aby to nepraskalo a podobne...) Ja bych je tez hned vymenil ale nebyly k mani driv... Jinak ja mel taky puvodni...
- Milinko
- Milinko
chlapi,
máte někdo zkušenosti se "stáčením" kotoučů na soustruhu?
Jde o to,že chci vyměnit jen brzdové destičky a v servise mě řekli, že prý doporučují na soustruhu upravit i nerovnosti kotouče. Není to prý nutné, ale bez toho to bude brzdit údajně hůř...ten soustruh koštuje 6 kil za oba kotouče.
Co na to odborná veřejnost? Jít do toho nebo ne?
- kasi
mě to dělali u forda stáčeli mě kotouče rovnou na autě měl sem tam obruby jako pra.e tak to začistili a OK jinak sem platil za všechny 1tis
- Milinko
- kasi
ale jestli je máš už moc úzké:!: tak si raději kup nové já je mám dobré jen sem měl ty okraje rezavé a dělalo to bordel tak mě je začistili jinak by sem taky kupoval nové
- lupo66
Já jsem na feldě nechával stáčet kotouče a po týdnu šly ven.Při delším brzddění vibrovaly ja svi.a.U forda je minimální šířka kotouče 20 mm,je to na tom kotouči napsané,protože jsou chlazené tak je moc oslabíš a můžou se ti rozpadnout jak švárovi na Mazdě.Jediná rada běž do nových hned a ještě ušetříš.Milinko píše:chlapi,
- Stela
to stáčení je v pohodě já to dělám soukromě nesmí se to moc zeslabit . Pokud se tem kotoučum věnuješ tak je to v pohodě .Z kotouču se soustruží 0,2 mm z každé strany pokud ji do toho udělal drážky od železa (destiček) tak to už de blbě .Vždy je to na posouzení toho kdo to dělá
