zatekanie do auta fofo2
- killerhammer
- mehturt
- killerhammer
- Stehnak
Je pravda ze se okna poti vsem autum, ale pokud nemas v interieru vlhkost (koberce nasaknute vodou) nebo primo vodu / led, tak to za chvilu "vyfoukas" vetrakem (pokud nejni venku velka vlhkost tak ani nemusi byt horky vzduch) na "3", pak ho stahnes na "2" a uz se Ti okna za jizdy nezpoti. Pokud v aute vlhkost je a ty si v aute pritopis, mas z oken nepruhledne pleksiskla...
Ja na predni musim valit vzduch, bocni utiram hadrem abych videl do krizovatek, zadni bocni neresim (nejni pres ne nic videt) a zadni vyhrivam.
Hledani zavady me uz stalo dost nervu a penez, takze Vas co mate tyto problemy chapu.
p.s.: za kazdou radu kudy by se mi mohla dostvat voda do koberce "za palubovkou" a nasledne pod koberec ridice budu vdecen.
- canndale
stehnak: mne tieklo za palubovku, ked som mal zle zalozeny plast nad prednym sklom (ten pod stieracmi..) ked mi menili pelovy filter, tak mi urvali plastove drziaciky a nepriliehalo to poriadne ako ma alebo bola tam fuga. Voda tece z celneho skla popod plast k pelovemu filtru a odtial dole k noham v interieri
Rozobral som tie plasty a namiesto plastovych zacvakavacich drziacikov som tam dal skrutky. Plast prilieha dokonale a uz mi netecie dnu.
.. toto je vsak pri FoFoI, takze som zas trosku OT, kedze tu je to o vode vo FoFo II
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- Jiri02
Ja si myslim, ze pri skrabani zadniho okna zevnitr, neni zadne umeni proskrabnout i ten topny vodic nalepeny na skle.TripleJay píše:U mna si zatekanie pravdepodobne vybralo dalsiu dan: nefunguje vyhrievanie zadneho skla![]()
Pravdepodobne tam niekde kvoli vode asi vznikol skrat ci co, jednoducho nehreje... A je to dost naprd, ked sa zahmlieva zvnutra sklo a ani sa neda zapnut vyhrievanie, shiiit![]()
TripleJay
- Stehnak
2 canndale: kluci nam urcite prominou. Obcas se "vyplati" strcit dotaz do trocha jineho tematu kte to ale "zije" (prohlizi vece lidi). Nahoda je blbec...
Este teda jedna: tim plastem pod steracem jsi myslel "torpeda" nebo nejakej plast pod "torpedem" a pod tyckama co hybou se steracema?
Na mem aute je menene sklo (este pre tim nez bylo moje) tak by me taky "neco" prave mohli eventuelne urvat... Diky.
davidk
že já čtu ty diskuse.....
chci kupovat ojeté fofo 2 a ten problem se zatékáním mě docela děsí...
protože ač je sice focus cenově za super , tak se docela bojim že pak budu jezdit každej týden do servisu aby to utěsnili....nebo s tim něco udělali..
popravdě je mi milejší závada která se odstraní a je klid, než ta která se opakuje..
mohl by mi prosim někdo objektivně říct jestli je to skutečně závada všech focusů které se mám bát nebo se to týká pár kusů.....dík
- mehturt
- vcedula
davidk: pozri sa, na fore je odhadujem 50 ks novych Focusov (teda Focus Mk2), a to som asi aj povedal male cislo. Z tychto focusov maju problem so zatekanim tusim 2 ks, ked sa nemylim. Teda nie kazdy. Z pohladu vyroby aut su 4% zanedbatelne.
Ale zasa na druhej strane, chalani uz asi prisli na to kde je ten problem, takze zatekanie uz nie je problem. Ak to bude v tych pantoch a zacne ti zatekat do auta, tak zbehnes do servisu, povies ze zatekaju panty a mas po probleme.
Ale upozornujem, ze taketo problemy maju aj ine automobilky, Ziadne auto nie je na 100% bez chyb. A podobne chyby, ktore servis "zatial" nevie opravit, maju vsetky auta. Zalezi, aky kus si kupis.
- vcedula
Este jedna vec, ktora je uz trochu OT: na forach sa pise vacsinou len o problemoch, takze kazde auto ti potom pripada ako chybove.
