skusenosti s 2.0 tdci
Motor, převodovka ...
supkar
Příspěvek od supkar » 10.01.2008 15:46
ake mate skusenosti s tymto motorom . nejake chybi, poruchy atd. Co som sa docital na forach(skoda) tak 2.0 tdi pd su dost poruchove. Odchadzaju turba atd.
Lesi
Příspěvek od Lesi » 10.01.2008 17:13
Nevím jestli je v Focusech, ale brácha ho má v Mondeu 2002 a ve 140 000km byly v hajzlu všechny vstřikovače..
115PS TDCImrdinka 2004 Obrázek
supkar
Příspěvek od supkar » 10.01.2008 20:02
Vo focuse je uplne iny motor. Povod ma v PSA (peugeot-citroen) tak ako aj 1.6 tdci. Mondea mali tie problemy ako si pisal s Common Rail od firmy Delphi . Novsie mondea, tusim od 2003 uz boli spolahlivejsie.
Alfi
Příspěvek od Alfi » 12.01.2008 10:52
Tata ho ma taky v Mondeu 2007. Taky se tim hodne zabyval, nez poridil. Nejvic odchazely dve veci - vstriky a to druhy nevim. Spousta zdroju potvrdilo, ze ty novy by mely byt uz v poradku. Ale kecal bych od kteryho roku. Mne bylo receno od 2005.
No a jizda s tim fakt parada :wink:
Ford Focus 1,6 16V, 3dv, 2/1999, green
galerie
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 12.01.2008 11:12
Kamos ma 2.0TDCi v Mondeach (2004 vyssie) ako taxiky, vystriedal uz asi 5 aut a na kazdom nabehali do 200.000 km a s motorom nemali absolutne ziadne problemy zatial. Vstrekovace mohli odist hlavne kvoli nekvalitnej nafte... Ale ako pisete, on mal po 2003, no :roll:
kubin
Příspěvek od kubin » 14.01.2008 10:59
Ja ho mam a mam najeto 70 tis a vsechno v pohode, jen jsem musel zaslepit EGR ventil pac to zlobilo, jinak je to super mootor :D
ostomas
Re: skusenosti s 2.0 tdci
Příspěvek od ostomas » 20.03.2008 12:48
Co se tim mysli zaslepit EGR ventil, pokud to ma neco spolecneho s volnobehem ci startem, tak mozna mam podobny problem. Pokud neni motor zahraty, nebo nastartuju nemam moc dobry pocit z drzeni otacek. Jednou (pred pul rokem) se mi stalo ze jsem nastartoval a motor zhasl a nesel nastartnout az druhy den, celkem me to vydesilo ale od te doby v pohode.
Jinak motor super, vykon 6 rychlosti atd.
Ford Focus C307 5Door 2005 2.0TDCi Tonic Blue
FocusWRC
Příspěvek od FocusWRC » 20.03.2008 20:21
ostomas píše:Co se tim mysli zaslepit EGR ventil, pokud to ma neco spolecneho s volnobehem ci startem, tak mozna mam podobny problem. Pokud neni motor zahraty, nebo nastartuju nemam moc dobry pocit z drzeni otacek. Jednou (pred pul rokem) se mi stalo ze jsem nastartoval a motor zhasl a nesel nastartnout az druhy den, celkem me to vydesilo ale od te doby v pohode.
To má kubin pravdu pokud po nastartování zhasne motor tak to věčinou bívá ventil EGR to znamená bud vyměnit nebo zaslepit a to tak že mezi ventil EGR a trubku co jde od výfuku dát plech a pak to chodí :D :D
Martin1037
Příspěvek od Martin1037 » 20.03.2008 22:47
motor nemá chybu............. až na tu spotřebu ve městě, ach jo..........
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
Elsin
Příspěvek od Elsin » 25.03.2008 00:57
Ford Focus II 2.0 TDCi TitaniumX 3dv.
Zpět na „Motor“
