zmatek v ostřikovačích
Karoserie, světla, lak ...
Skubi
Příspěvek od Skubi » 23.07.2006 14:22
nevím jestli již někdo měl tento problém. při zatlačení na páku ostřikovače se rozběhnou pouze přední stěrače, ale nejde ostřikování, po přitažení páky k sobě se rozběhne zadní stěrač a současně přední ostřikovače, ale nechce fungovat zadní ostřikovač. :cry:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.07.2006 18:41
8O :D :twisted: To vypada, jako by se nekdo hrabal v zapojeni packy nebo nekde jinde.
pelen
Příspěvek od pelen » 23.07.2006 19:22
Elektrická zapojení jsou:
Intermittent Wiper/Washer Circuit
Rear Washer/Wiper Circuit
Myslím, že se používá jedno čerpadlo, dvoucestné a podle zapojení polarity na svorky dodává vodu buď do předních nebo do zadní trysky.
swm
Re: zmatek v ostřikovačích
Příspěvek od swm » 23.07.2006 19:27
Skubi píše:nevím jestli již někdo měl tento problém. při zatlačení na páku ostřikovače se rozběhnou pouze přední stěrače, ale nejde ostřikování, po přitažení páky k sobě se rozběhne zadní stěrač a současně přední ostřikovače, ale nechce fungovat zadní ostřikovač. :cry:
Jo, kdyz jsem koupil auto, mel jsem to same. Garaznik to snad za kilo prehodil.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
petulka
Příspěvek od petulka » 23.07.2006 19:27
Jojo nejspíš jsou přehozený drátky neboť se to ostřikování chová obráceně 8O
hide
Příspěvek od hide » 23.07.2006 19:50
Nebo blbě propojený hadičky z motorku.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 23.07.2006 22:13
je fakt, že jsem ostřikovače teď dlouho nepoužíval, až včera při návratu z Rusavy a tak si nemůžu ani zaboha vybavit, jestli dříve fungovaly správně. ale zase jak by se to samo od sebe změnilo, že? :cry:
pajak
k ostřikovačům
Příspěvek od pajak » 25.07.2006 23:07
Je tam jeden motorek a funguje na dva směry. Jednou to žene dopředu jednou dozadu.
Páčka jak popisuješ by měla fungovat
Přitahování k sobě ovládání zadního stěrače a ostřiku
1 poloha k sobě zapne se zadní stěrač ale neostřikuje a myslím že je tam daný pevný cyklovač na zadní stěrač
2 poloha k sobě zapně se zadní stěrač a ostřikovač ostřikuje
Ovládání páčky nahoru a dolu
dolu - setře jednou přední stěrač - neostříkuje
nahoru 1 poloha pomalý cyklus stírání bez ostřiku
nahoru 2 poloha rychlejší cyklus stírání bez ostřiku
nahoru 3 poloha nejrychlejší cyklus stírání bez ostřiku
nemám kolečko proměnného cyklovače
Ovládání ostřikování předního stěrace je na konci páčky
a kdyj ho sepneš tak funguje ostřikkování a zároveň se sepne přední stěrač a 3x za sebou setře.
Ford Focus kombi, 1,6i 16V Zetec, 74 kW 100 HP, 99, tm. modrá metalíza
LordMiras
Ostrikovace
Příspěvek od LordMiras » 20.03.2007 14:23
Ahoj mam podobny problem pritazenim packy k sobe se spusti zadni sterac zaroven s ostrikovacem coz je v poradku ale pri stisknutií packy nejde ani predni sterac ani ostrikovac je to asi mesic co me to zacala blbnout az to prestalo chodit uplne tak sem to dal jednomu typkovi at se na to podiva a sundal P kolo aby se dostal k motorku ale prej do nej nejde stava takze je to packou? spatnej dotek ?a da se to opravit a jak a co to muze stat ? poradite mi nekdo? pls dekuji za odpovedi. Miras
Skubi
Příspěvek od Skubi » 20.03.2007 15:41
no já jsem to nechal opravit ve fordu, když jsem tam měl auto na roční prohlídce :wink:
chalomi
Příspěvek od chalomi » 20.03.2007 16:15
taky mám takový problémy ale zatím sem to neřešil.Ale asi se na to mrknu 8O
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
LordMiras
Příspěvek od LordMiras » 20.03.2007 16:49
no ja uz premysli ze bych prehodil dratky nebo hadicky lepsi kdyz strika predni nez zadni jinak jestli je to packou tak prej nova stoji asi 1700,- + prace:(
KAPLIS
Příspěvek od KAPLIS » 20.03.2007 17:30
¨Taky mi to trošku blbne. Zadek s pohodě, ale přední odstřik někdy nejde (spíš častěji). Ještě jsem se nedíval, ale doufám že to bude nějaký kontakt. Snad...
focus 1.6, r.v.1999, modrá švestka Obrázek<br>
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.03.2007 19:08
Podivejte se na kontakty, atd. Packu si ve Fordu nemusis nechavat menit, je to prace na 1min. od otevreni dveri :D
chalomi
Příspěvek od chalomi » 20.03.2007 20:04
Tak mi to můžeš přijet vyměnit.Já ti to schválně stopnu machře :D :D
Zpět na „Karoserie“
