kde najít kontakty pro dálkové ovládání v autě
Moderátor:foki
jezdec
Příspěvek od jezdec » 08.01.2008 21:52
kde najít kontakty pro dálkové ovládání v autě děkuji za odpověď.
pelen
Příspěvek od pelen » 08.01.2008 23:12
Dalkove ovladani ma jen radio:
(36.2 KiB) Staženo 236 x
canndale
Příspěvek od canndale » 08.01.2008 23:40
myslis ovladanie centralu? Predpokladam ze chces dorobit dialkove ovladanie na cetral, pripadne spojene z alarmom?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Příspěvek od foki » 09.01.2008 17:30
vpravo za kastlikem je krabicka na central . ma bud jeden konektor - na central bez dalky , nebo 2 konektory central s dalkou , od rv 2002 je vse v krabici jmenem GEM na stejnem miste tam se neda poznat jestli to ma dalku nebo ne
jezdec
Příspěvek od jezdec » 09.01.2008 17:35
pelen píše:Dalkove ovladani ma jen radio:
Nemám original rádio,ale chtěl jsem zkusit očistit kontakty abych centrální zamykání rozchodil
než začlo mrznout tak fungovalo,baterku v klíči mám novou,tak neví na kterém místě v autě hledat ,pod jakým plastem nevím. díky za odpověď.
peca
Příspěvek od peca » 28.01.2008 19:11
Chtěl bych si dodělat k cenrálnímu zamykání dálkový ovladač máte někdo zkušenost s doděláním dálky případně tip na výrobce .Díky
canndale
Příspěvek od canndale » 28.01.2008 19:53
peca: dorobenie nieje problem.. staci naist dva kontakty na riadiacej jednotke cenrtralu. Jeden odomkne a druhy zamkne pri spojeni s kostrou vozidla.. V podstate ti moze stacit akykolvek jednocestny alarm, vyber je uz na tebe ceny sa pohubuju okolo 500-1500Kc, kazdy ma ovladanie na dialku a riadiacu jednotku s vystupom na odomknutie/zamknutie. Akonahle by si chcel original ovladanie na kluci FORD tak tam sa musi myslim ze vymenit komplet riadiaca jednotka centralneho ovladania, s tym skusenosti nemam..
vo vlakne: http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=30 som popisoval kable na pripojenie odomknutie/zamknutie
Small CX3
