Pedál spojky
Motor, převodovka ...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.01.2008 18:36
Já se taky zeptám na pedál spojky....Poslední dva měsíce poslouchám takový jemný praskání(chroupání)při rozjezdu.Prostě když dám jedna a rozjíždím se...Určitě to dělá ta prožina na spojkovym pedálu.Je tam nějaká,že?Chce to namazat?Někde jsem tu o tom něco četl,ale nepamatuju se...Za radu dík. :wink:
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 04.01.2008 23:00
Já taky přidám svůj problém se spojkou: Když pustím spojkový pedál, tak se ozve taková rána - jakoby umělá hmota o železo, je to slyšet i přes zesílený rádio, fakt hrozná rána. Dělá to i když spojku pustím opravdu pomalinku. Nevíte někdo co by mohlo být toto?
zetec DOHC 1.8 16V, combi 2000, Silver ST paket, tempomat
PictureObrázekgallery!
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 04.01.2008 23:43
to Kota:
Mně to vrže taky a je to tím, že jedna strana pružiny praskla, ta se zkroutila, drhne o pedál a to vrže. Mám již koupenou novou (včetně pouzder), ale ještě jsem to nevyměnil. Celá sada stojí tuším cca 170,- Kč
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
jamaka
Příspěvek od jamaka » 07.01.2008 14:44
Loeb píše:No vidíš, já na to přípravek neměl, ani o něm nevím, a přece to funguje..Docela by mě zajímalo, jak ten přípravek vypadá a jak funguje, nemáš foto?
obrazok:
(42.34 KiB) Staženo 476 x
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.01.2008 19:17
HonzoV....díky.Kdybys to měnil(pokud se tak již nestalo)vem si prosím k ruce foťák.Budu rád,ale každopádně na to mrknu.Je to složitá oprava?Nejsem až tak zdatný.... :oops:
1WELT
Příspěvek od 1WELT » 07.01.2008 20:21
Taky přihodím dotaz vždy po ránu po sešlápnutí pedálu se jako přilepí pocit stejný jak žvýkačka na botě. Po několika sešlápnutích je po lepení .Je to tim že je tužší převodˇák??? :?
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 07.01.2008 22:52
to Kota: Zatím jsem si jen zjistil, že se musí vytáhnout celá osa, na které drží pedály. Až se k tomu dostanu, tak to samozřejmě zdokumentuji.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.01.2008 19:32
Počkám tedy na Tebe...Jediné pérko,pružinku jsem tam našel jakoby za pedálem,která tlačí pedál nahoru.Tak jsem ji oblemcal,ale dělá to pořád... :roll:
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 21.01.2008 08:45
:: - jak se dá smazat příspěvek ???
Naposledy upravil(a) HonzaV dne 21.01.2008 08:48, celkem upraveno 3 x.
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 21.01.2008 08:46
Tak jsem se k tomu včera dostal, nadával jsem u toho jako špaček, ale povedlo se a pedál spojky teď chodí úplně jinak (delší chod) a bez vrzání.
1. sundat dekl - z něj se odpojí konektor pro diagnostiku a vyndá se ev. žárovka pro osvětlení nožního prostoru (při této činnosti se osvětlení hodilo)
2. povolit tyč řízení - klíč č.10 a tyč vytáhnout
3. pomocí thorxu 40 a klíče č.13 povolit osu na které drží pedály, osu povytáhnout nebo vyklepnout pomocí průbojníku až po pedál brzdy. Pedál spojky nelze bez dalších demontáži zcela vyndat!!
4. výměna pouzder a pružiny, pružinu jsem trochu stáhl stahovací páskou kvůli lepší montáži, po usazení do všech 3 pouzder pasku přeříznout. Je lepší ještě vyndat pootočením proti směru hod. ručiček spínač na pedál spojky
5. zpětná montáž všeho
Trvalo mi to asi 1 hodinu.
(57.56 KiB) Staženo 268 x
mirsta
Příspěvek od mirsta » 21.01.2008 16:14
Skvělá práce.Taky se mi vymačkaly ty silonový pouzdra,tak jsem je vyndal a pořádně to promazal.Díky tobě už vím jak na tu výměnu.Jěště jednou Díky.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2004
modrý
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.01.2008 21:14
Návod je to krásnej,ale já to mám trochu jinak.Asi že je to FFI před FL?Dívejte...
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 22.01.2008 08:01
Tak nebuď smutnej, až si koupíš auto po FL, budeš vědět jak na to :-)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.01.2008 10:05
No to budu smutnej ještě dlouho :) Tak mě musí vrzat ta pružina vzadu ne?Když u toho mám palici,tak si jistej nejsem,ale žádná jiná tam není...
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 22.01.2008 13:18
Tak ji zkus sundat a budeš mít hned jasno.
Zpět na „Motor“
