Termostat
Motor, převodovka ...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.12.2007 09:18
hmmm, tak to ste ma potom dostali:-)))
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.12.2007 09:52
možete mi prosím niekto odfotit, alebo preposlat vykresovu dokumentaciu k tomu chladiču? furt si neviem vybavit, ako vyzera chladič oleja niekde vzadu..ma klasicke rebrovanie?
pelen
Příspěvek od pelen » 10.12.2007 18:47
Kde je chladic oleje? 8O
(42.44 KiB) Staženo 407 x
(40.39 KiB) Staženo 417 x
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.12.2007 18:55
píšu, že je to 11, ale skor to vyzera ako nejake zberne potrubie ako chladič..
Pelen:díky moc za obrazok :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 10.12.2007 19:16
Tak tu 11 jsem uplne prehlidnul.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 10.12.2007 20:11
je to 11 - len tu vidno len kusok. este to ide pod filtrom. som to chcel dnes vyfotit, ale uz bola tma. Ak zajtra nezabudnem - cvaknem. Je to taky hlinikovy obdlznik, je na nom filter a idu tam aj tie dve trubky z okruhu vody.
ordalibor
Příspěvek od ordalibor » 10.12.2007 20:19
On ten chladič oleje je celkem dobře schovaný, je to taková kostka z žebrováním z jedné strany je přívod a odvod oleje a z druhé vody.Říkali mi v servise,že to sháněli,ale měl to jedině ford, čekali na to 4dni.Když jsem si pak přišel pro auto tak mi to ukazoval zkoušel jsem do toho fouknout, ale málem jsem u toho zmodral takže to bylo pěkně ucpaný.Vypadá to hodně malý a ta cena 7400 je fakt síla. Škoda že jsem ho tam nechal mohl jsem ho vyfotit a dát na fórum.
Focus Combi 1,8TDDi 66kW r.v. 1999
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.12.2007 20:21
už si to asi viem predstavit ako to vyzera, ale ta cena je brutal :evil:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.12.2007 21:20
tak dnes mi konečne dorazil termostat.
cena od forda rovných 200kč,čo ma prekvapilo a potešilo je na nom vyrazene FoMoCo 8) :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 11.12.2007 23:28
Chladic oleje - detail:
chladic oleje.jpg (29.76 KiB) Zobrazeno 2819 x
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.12.2007 09:58
termostat konečne vymenený... :wink:
prístup je tam ako k peniazom..,ale v podstate treba povolit len 4 šruby..
odvzdušnenie systemu ale trvalo neskutočne dlho (20min)..
origo tam bol motorcraft, made in england, tento nový je FoMoCo, tak neviem, či ho tiež robí motorcraft
foki:dík za konzultaciu :wink:
hami
Příspěvek od hami » 19.12.2007 13:56
Ja som tiez nedavno menil termostat, ale problem bol v tom, ze auto strasne rychlo chladlo napr. ked som stal v zapche (10 min na volnobehu) teplota zacala rychlo klesat. Este som nemal moznost vyskusat ci to po vymene este robi. Uvidime cez vikend idem na SVK tak to preverim.
Upravene 07.01.2008: po vymene termostatu uz teplota neklesa :D .
Naposledy upravil(a) hami dne 07.01.2008 10:47, celkem upraveno 1 x.
focus kombi,TDCi 85kW,2002
catman
Příspěvek od catman » 07.01.2008 09:22
Dnes jsem přišel ke svýmu autu a baterka na nule. Dodnesl jsem druhou a zjistil, že mi běží ventilátory za chladičem (i se studeným motorem). Dojel jsem do práce a rozpojil kabelovou spojku, co jde od ventilátorů a nějaké černé kostky uprostřed nahoře na chladiči, abych vůbec z práce odjel.
Do spojky vedde 6 drátů 2+2 k ventilátorům a 2 k té kostce. Co to je? Je to termočidlo nebo spínač ventilátorů? Když to nechám rozpojeno, než se dostanu do servisu, bude to mít na něco vliv? Nevím, kde najít ty krásné obrázky součástí, abych to pěkně ukázal ani nemám elektroschéma, abych omrknul co toje a co to funkčně dělá. Díky za pomoc.
__________________________________________
Mondeo 2.0 TDCi 2007 black hatchback
FoFo Hubert: 1.8benz 16v 1999 silver combi
chmelko
Příspěvek od chmelko » 07.01.2008 09:49
no ak sa ti napriklad neotvara termostat, tak dochadza k varu v malom systeme a auto sa to snaží ochladit ventilatormi u chaliča, čo je ale uplne zbytočne...
v tvojom prípade by som to osobne ale videl na nejaký problem v samotnom spínani ventilatora
jamaka
Příspěvek od jamaka » 07.01.2008 10:04
alebo cidlo teploty v motore.
Zpět na „Motor“
