- Dado
pozeral som na http://www.olejposta.sk a podla popisu toho oleja Ford Formula E splna iba normu Ford WSS-M2C 913-B, z coho teda vyplyva ze je urceny iba pre naftove motory.... predpokladam ze je to nejaky preklep....tento olej by mal byt urceny aj pre benzinove ako i naftove motory... alebo sa mylim?
papi
Oleje
Na straně 11 tohoto fóra je posudek odborníka. Z uvedeného vyplývá, že je škoda hledat drahé náhrady za olej, který je Fordem předepsaný. Podle mého mínění je důležitější dodržet km na výměnu a nepřekročit limit výměny 1 rok.
Oleje pro Ford, splňující ACEA A1/B1 a doporučené SAE 5W-30 jsou mimo originál Ford také (viz srovnávací tabulka druhý sloupec):
AGIP - Formula LL, ARAL HighTronic F, BP Visco 5000 FE, CASTROL GTX A1 TOPUP, ELF EVOLUTION SXR, ESSO Ultra, Mobil Super FE Special, OMV syn com extra, PARAMO Mogul Ultra Pro, SHELL HELIX F, TEXACO Havoline Energy, VALVOLINE Durablend FE
Focus kombi Sport, r.v. 2004, 1.8 TDci 85 KW, bílý, xenony
Wolf2
- Šimi
Mám dotaz. Mám fofo asi tak 3 mněsíce a při vímněně oleja mi tam dali polosintetiku (10w40) místo sintetiky (5w30). Najel jsem na něj už zhruba 2000km a je pořád čistý. Zajímalo by mně jestli by se s tohoto stavu oleje dalo usoudit to že minulý majitel tam dával sintetiku a tudíž ji tam můžu při další vímněně dát taky.
Ford Grand C-MAX 1,5 Ecoboost, 110 Kw, Titanium - benzin
chmelko
pozor ani formula E od fordu nieje syntetika, stačilo by prečítat cele toto vlakno a na všetky otázky dostaneš odpoved..
ak byvaly majitel pravidelne menil origo olej, a ty si tam teraz dal inu viskozitu, aj ked je uplne mimo a absolutne nevhodna, na jeden cyklus by sa nemalo nič stat..blbe je, že všetci riešia len viskozitu a nikto či splnuje specifikaciu danu fordom
- Jozkablack
No když viskozita a specifikace budou OK tak si tam lej co chceš. Nikdy nelej na polosynteticu ....plnou synteticu a pokud možno tam dávej origo Motorcraft 5W-30.Myslim že cena je natolik dobrá že nemá cenu nic víc vymejšlet.
- Jozkablack
Jinak známej co dělá u Forda mi slíbyl že mi nějakej ten litřík na výměnu ušetří, ale najednou se k tomu nějak nemá, takže budu zase muset koupit něco ofiko. Čeká mne výměna.....tak Pražáci, kde jste co nakupovali, myslim tim koupě a somo výměna a ne že si necháváte měnit olej. Neni to takovej problem si to vyměnit a jde mi jen o cenu oleje.
- akumulator
Jozkablack: ty ja myslim, ze se to sem davat nesmi, ze to je reklama.
Dyz jsem tu daval posledne tip na dobrou cenu, tak to pak nekdo smazal. Takze asi jedine soukromy zpravy nebo tak nejak...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
- Šimi
Já si to vlákno četl celý ale nebxl jsem si jistej tak jsem e rači zeptal. Samozřejmně dík za odpověď.chmelko píše:pozor ani formula E od fordu nieje syntetika, stačilo by prečítat cele toto vlakno a na všetky otázky dostaneš odpoved..
- Obake
Já to nechal měnit v měcholupech ve Fordu u Frolika a stálo to i s filtrem a prací 1300Jozkablack píše:Jinak známej co dělá u Forda mi slíbyl že mi nějakej ten litřík na výměnu ušetří, ale najednou se k tomu nějak nemá, takže budu zase muset koupit něco ofiko. Čeká mne výměna.....tak Pražáci, kde jste co nakupovali, myslim tim koupě a somo výměna a ne že si necháváte měnit olej. Neni to takovej problem si to vyměnit a jde mi jen o cenu oleje.
- Jozkablack
Kolik Tě prosím stál jen olej a filtr, bez práce? Díky za info.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
