Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
- pelen
eman07
Nikomu kdo má 1.8 tddi 66kw nepíská něco při sepnutí turba.Mě to dělá už dlouho a pravidelně tak při 2000-2200 otáčkách.Tak nevím jestli je to dobře nebo ne,popřípadě jestli to nemá na něco vliv,třeba na výkon?Jak zistit závadu?
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
- pelen
eman07
A pokud je tam tedy někde díra a nasáva to falešný vzduch,nebo tak něco,může to mět vliv na výkon?Zdá se mě,že to tak netáhne.Nevíte někdo?
- samdor
Ja mám zase taký problém,asi turbo,keď naštartujem za studena,taký bzučavý zvuk mi ide od motora,na volnobeh to je najviac počuť,keď zhasnem motor tak je počuť ešte taky dobeh toho bzučania,asi tak 3s.Pri výšších otáčkach to nieje počuť.Nieje to ventilátor.Keď sa motor zohreje na normálnu teplotu tak to prestane robiť.
Výkon je dobrý a olej sa nezdá,že by papkal.Dýmivosť normálna.Vypadá,že asi začína odchádzať.
Focus kombi 1.8TDDi,66kw.r.2001
- bjuty
Tak mě pískaly parohy výfukovýho potrubí. Byly zkroucené a těsnění to neudrželo. Ve značkovém servisu tvrdili že je to asi turbo, ale že to není jisté. Můj "garážový mechanik" otevřel haupnu, vlezl pod motor, sundal kryt a já šlapal na plyn a ... ON našel. Potrubí po děsné práci vyjmul, nechal s frézovat, dal nové těsnění a já mám zase klid.
Jinak zvuk to nebyl mechanický a reagoval na otáčky.
Johnyy
- pelen
- Ahmed
Nemas tam nezavisle topeni??samdor píše:Ja mám zase taký problém,asi turbo,keď naštartujem za studena,taký bzučavý zvuk mi ide od motora,na volnobeh to je najviac počuť,keď zhasnem motor tak je počuť ešte taky dobeh toho bzučania,asi tak 3s.Pri výšších otáčkach to nieje počuť.Nieje to ventilátor.Keď sa motor zohreje na normálnu teplotu tak to prestane robiť.
- Ahmed
Johnyy
Ahmed: jasně:) špatně jsem to napsal
,chtěl jsem tim říct, že kdyby to bylo turbo tak se to asi bude projevovat i ve vyšších otáčkách
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- samdor
ono z venku to skoro vúbec neni počut,ale v kabíne to je hlavne počut a povedal by som že to je mechanický zvuk.Na volnobeh to je počut najviac,potom sa ten zvuk so zvyšovaním otáčok stráca.Možno že je tam slabší tlak oleja.Ako by som ten tlak zistil?Že by som to čidlo na boku hlavy výbral a dal tam manometr?
Naposledy upravil(a) samdor dne 06.01.2008 19:25, celkem upraveno 1 x.
1WELT
