Handsfree
mirec_m
Příspěvek od mirec_m » 04.11.2007 05:34
polkiboj píše:Ja som to mal tiez. Lebsie povedane mam. lenze ja som ten vrch odobral aj s tim ciernym a dal som si tam klasicky nalepovaci alebo lebsie srobovaci drziak na mobil. Ten drziak org. je len na niekolko starych druhov siemensov a nikii. pridavam aj obrazok
hmm ta lampa ti tam vyzera dobre :D asi sa necham inspirovat :wink:
Ford Focus Combi 1.8 TDDI rv2000 GHIA tmavo modra
Damon
Příspěvek od Damon » 01.01.2008 13:31
Přesun
Z nově založeného tématu:
blazerider píše:Nazdárek lidičky, v mém FoFu mám přípravu na handsfreečku.. mikrofon, originál držák na mobil a z šuplíku mi vedou nějké kablíky...zajímalo by mě kdo jaké máte handsfreečko..na jaký telefon..jestli Nokii nebo Siemens atd...zajímalo by mě jestli mi stačí koupit už jen adaptér na daný typ telefonu a ty kablíky s konektory se pak budou dát zapojit jak k adaptéru pro Siemense tak i pro ostatní typy nebo to má každý výrobce mobilů speciální od mikrofonů přes konektory atd..ještě skočím do auta vyfotit ty konektory a co nejdřív je sem dám...
Smile
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
zewl
Příspěvek od zewl » 01.01.2008 16:35
Lidi, potrebuju poradit. Dneska jsem oddelaval handsfree sadu, protoze je mi na houby v aute (koupil jsem auto i s ni), odsrouboval jsem drzak HF od radia a pak se mi nechtelo rozdelavat celej stredovy panel, tak jsem draty, co vedly od HF proste prefikl. Jak jsem to ale prefikl, tak se na radiu objevilo PHONE a ne a ne zmiznout :? Predpokladam, ze nektery s tech prefiknutych dratu povede vzadu do radia, ale nevite ktera kostka to je? Bych to odpojil a (doufam) radio bude hrat jako predtim. Stacila by mi fotka zezadu radia s vysvetlenim, ktery ten konektor to je. Pokud nikdo vedet, tak to proste jeden po druhym odpojim a budu cumet, kdy to zmizne. Ale nechci to delat hned takhle hrrr, kvuli kodu radia.. Radsi bych sel najisto. Diky
chmelko
Příspěvek od chmelko » 01.01.2008 16:38
zewl v pohode...do samotneho radia ide ten najvacsi konektor, ten dalsi mensi je na dialkove a podobny na hands-free tusim, takze najprv odpoj jeden, pozri ci zhaslo a da sa ovladat dialkove a uvidis ktory to je :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.01.2008 16:39
Jediný na co mohu odkázat je tohle....Snad Ti to pomůže...
http://www.fordfocus.hostuju.cz/down.html
zewl
Příspěvek od zewl » 01.01.2008 16:45
Kota: to me nenapadlo se mrknout na Tadovy stranky :oops:
chmelko: diky moc, dle planku na Tadovych strankach a tveho popisu bych to mel trefit napoprve :wink:
Diky hosi, tohle forum, to je proste bomba :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 01.01.2008 16:46
Snad ti to pomuze:
zewl
Příspěvek od zewl » 01.01.2008 16:48
pelen: diky moc, to je presne von, kterej jsem si myslel ze to je :wink:
Diky.
Damon
Příspěvek od Damon » 01.01.2008 17:41
Hlavně že jsi to pořádně přefikl. :lol:
zewl
Příspěvek od zewl » 01.01.2008 17:47
(ta) HF nemela zadnou sanci :twisted:
zewl
Příspěvek od zewl » 02.01.2008 08:26
jake bylo me prekvapeni, kdyz jsem oddelal "B" kostku a PHONE zmizelo, ale nefungovalo ovladani pod volantem :? Tak jsem z kostky B vytahl jeden dratek, ktery vedl do HF, kostku B jsem zasadil zpatky a hle, radio funguje, dalkove pod volantem taky funguje. Parada. Jeste jednou diky hosi :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 02.01.2008 18:01
Ja jsem myslel, ze vytahnes jen piny 8+9.
zewl
Příspěvek od zewl » 02.01.2008 18:57
Stacila tusim ta osmicka a bylo hotovo. Vic jsem do toho radsi nezasahoval, znam svuj smysl pro nesikovnost a murphyho zakony :?
mirec_m
Příspěvek od mirec_m » 03.01.2008 16:33
ja som to takisto ufikol a teraz ked mam zaradenu 1 alebo 2 tak vypadava alebo ked prehadzujem smerovky :cry:
takze vyzeram na ceste dost blbo ked hadzem smerovky na rovnej ceste aby sa mi spustilo radio :?
vraj mi chyba druha kostra co mam napojit ?
alebo bude stacit odpojit konektor od telefonu?
dik za radu
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.01.2008 18:45
Tak to udělej stejně jako zewl,ne?
Zpět na „Interier“
