Problem s "prvnim" nastartovanim motoru
Motor, převodovka ...
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 28.12.2007 14:24
Kota píše:HonzoV,mohl by jsi mi napsat co jsi tam dával za žhaviče a na kolik vyšel jeden a na kolik komplet,ať mám představu?Díky....
Takže, dnes ráno již nebyla taková zima, aby se to dalo provnat s minulými dny, ale přesto si myslím, že můj problém to odstranilo. Žhavil jsem 1x a jak zhasly kontrolky hned jsem startoval a vše bez problémů.
Pro Kotu: svíčky Bosch, cena 1ks cca 550,- + práce 600,-
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
pelen
Příspěvek od pelen » 28.12.2007 15:04
Ja jsem daval FEBI a montaz zadarmo - sam.
http://www.e-cat.cz/c-82_173505_204498_ ... aveni.html
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 28.12.2007 21:09
pelen píše:Ja jsem daval FEBI a montaz zadarmo - sam.
A doťahoval si to momentom tak ako je predpísané, alebo to už máš v rukách? 8)
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
Pepik
Příspěvek od Pepik » 29.12.2007 02:36
Diky za odkazy na ruzna fora a diskuze, je to zajimave, bohuzel casu je malo a na cteni je toho hodne :(
Behem dneska bylo celkem teplo, teplota kolem -1 a motor nastartoval behem okamziku. Skoda, ze tak nestartuje i pri nizsich teplotach, treba uz od -5 ...
V servisu bohuzel nesehnali jimi doporucovany cistic vstriku, zitra (vlastne uz dneska :) ) odjizdim s autem na tydenni dovolenou, snad auto bude dobre slouzit a nebude mi rano delat moc velkou ostudu pri startovani :)
Preju vam vsem pekny novy rok, dejte si nejaka splnitelna novorocni predsevzeti a nezapomente poradne oslavit silvestra ;) Nekdy zacatkem pristiho roku se ozvu, jak jsem s mym fofo dopadnul, zda jsem v pohode dojel z dovolene domu autem nebo vlakem :D
FoFo Combi 1.8 TDCi, 74kW, r. v. 2003, Silver
Příspěvek od 2001 » 29.12.2007 18:41
Zdravím a přeju vše nej v novém roce,mám podobný problém s 1,6 74kW ,když je motor studený tak nechce nastartovat,respektive naskočí ,ale hned chcípne a chytne až tak po desátým startování.Můžete mi někdo prosím poradit.
favo222
Příspěvek od favo222 » 29.12.2007 18:55
2001 - To nieje bohviečo. V tomto vlákne toho popísali dosť. Kedy si menil palivový filter??? Na 10 pokus je to už nejak moc. Mne to chytá na prvýkrát ale točí asi 3-4 sekundy, zablefne a ide. Všetky daľšie štarty úplne v pohode. Ale aj ja mám pocit, že mi žhaviče moc nejdú.
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
pelen
Příspěvek od pelen » 30.12.2007 18:44
Hugo72, dotahoval jsem to bez momentaku, i kdyz ho mam. Proste s citem, kontakty poznas, pri vetsim momentu se zacinaji natacet.
misoka
Příspěvek od misoka » 01.01.2008 23:57
No , ja by som to radsej robil s momentovym klucom , tusim je tam predpisany moment 15NM
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
pelen
Příspěvek od pelen » 02.01.2008 17:46
To muzes zkusit:
prodlouzeny orech M10 + kloubovy nastavec + redukce z male na velkou + momentovy klic
misoka
Příspěvek od misoka » 02.01.2008 20:27
pelen píše:To muzes zkusit:
No ja som dnes pozeral zhavice , vsetky su ok , krasne sa rozzhavia,s demontazou a montazou nebol vobec ziaden problem. Mozno na FOFO1 je ten pristup nejaky obmedzeny, ale na FOFO2 je to jedna basen.
martinsk
Příspěvek od martinsk » 03.01.2008 10:13
Tak na fofo1 to vôbec nie je jedna báseň, je to román a riadne dlhý. :cry:
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 03.01.2008 19:42
tezke starty TDCi:
TDCi nastartuje a zastavi.jpg (17.32 KiB) Zobrazeno 2034 x
tezky start TDCi teply.jpg (16.9 KiB) Zobrazeno 2037 x
tezky start TDCi studeny.jpg (21.32 KiB) Zobrazeno 2032 x
ferdys
Příspěvek od ferdys » 10.01.2008 22:39
Zdravím všechny,
mám FOFO 3. zimu a do loňských vánoc starty i v -10 na horách na 1krátké drcnutí a no problem. Po prvé v pátek před vánoci jsem zůstal viset na parkovišti v práci. Startoval jsem asi 10x a nic motor vůbec nenaskočil. Až potom jsem mu zkusil pomoci plynem a konečně naskočil, ale celý se klepal a musel jsem hodržet snad 3 min na 1000ot. Když jsem dal nohu z plynu zhasnul. Až pak, když se cosi prohřálo ( nevím jak si to jinajk vysvětlit ) se chod ustálil a motor běžel vklidu jak jsem byl doposud zvyklý. Až do dnes kdy jsem absolvoval roční prohlídku po 120 000 km a řešení problému se startováním. V servise dali nové žhaviče ( 3 prý byly na odpis ...) v rámci roční prohlídky vyměněny všechny filtry, baterka je nová před rokem 74Ah/700A ... dle měření ale prý zralá na výměnu ... ??? ( zřejmě těmi starty za poslední dobu dostala pěkně zabrat ). Netrpělivě jsem očekával dnešní ranní start při +2st. Výsledek ... je to o mnoho lepší, ale motor poprvé zdechne úplně stejně, podruhé také, napotřetí už jsem mu pomohl s plynem a chod se ustálil asi po 10-i vteřinách. Takže jsem se domluvil v servisu že jim to tam nechám příští týden přes noc, ať si to sami ráno vyzkouší. Jsem z toho dost nešťastný, protože dosud s motorem max. spokojenost a žádný problém. Dám vědět pokud přijdou na nějaké řešení ... až teď když u mne nastal tento problém a hledal jsem ve fóru, jsem byl nemile překvapen, kolik majitelů TDCI má tyto problémy :-(
Zdravím, ale zatím jinak nedám na FOFO dopustit ..
Ford Focus C-MAX 100kW, 2,0 TDCI 2006
Hallogen
Příspěvek od Hallogen » 11.01.2008 12:30
[quote="ferdys"]Zdravím všechny,......
Ale jenom f zimě :lol:
Focus 2020 1,0 ecoboost 92KWk bílý
Focus 2011 1.6 TDCi 66@83KW, samozřejmě bílý
Focus 2002 ,TDCi 85 KW,bílý combi,.. dolítáno
[/color]
martyG
Příspěvek od martyG » 11.01.2008 15:04
Neviem, či nebudeme musieť všetci TDCI-čkári na zimu odlietať ako lastovičky do teplých krajín..... :roll: :roll: :roll: :cry: :D
Zpět na „Motor“
