klepanie v motore pri otackach < 2000
- Jozkablack
Pokud má olej správnou specifikaci tak by mu 10W 40 neměl vadit, jen při teplotách okolo -20°C a nižších ten olej víc ztuhne než doporučenej 5W 30 a potom to může jít trochu z tuha nakopnout, ale po zahřátí už by měl šlapat bez problémů.
Já do Fiesty leju nejakej obyč mineral od táty co fasuje na traktor, zřejmě to při mrazech tuhne dost protože to je sakra práce ho rozhejbat, ale jednou jsem tam nalil omylem pri výměně 10W 40 a v mrazech nebyl problem. Točilo to nádherně. Ale toho je pro mojí Fiestu škoda.
- jamaka
Za 8500,- sk dost rozbite? hmmm - ved len remen a kladky su za nejakych 5000,- (original) dalej minimalne ventile a to este tam nie je ani robota. To mozno tak bolo rozladne, ale to muselo byt zasa urcite dlhsie, takze to robilo ine skody. Skor by som to vydel na dovoz IT, potom vymeneny remen-neodborne, stiahnute km a .....
- inziFocus
orig. sada remen + kladky = 4500 Skk + praca , ventily by mali byt ok, ono to nevyskocilo uplne len 1 kladka je rozbita, mam aj foto, ak niekoho bude zaujimat, dam sem. dovoz to je a kilometre to stocene mat moze, nehovorim ze nie, ale neviem ako to suvisi s tou cenou za vymenu ??
edit : remen teda o ziadny zub neposkocil ...
- jamaka
3200 stoji sada s jednou kladkou , dalsi kladka stoji 800kc (u roku 1998-1999)  a pokud jsi mel prasklou jednu kladku , tak to jsem tady taky delal a byly tam zvohybane ventily
ty mas 1,6 tam je stale jen jedna kladka , tohle se tyka 1,8   starsi modely mely dole jednu kladku navic pak to zmenily a staci ta co je v sade
 Takze 4500,- matros a 4000,- robota? to robi asi origo servis, alebo? kladka rozbita? to ako spadol remen?
 , a kdyz mi znamy rekne je treba to a to a to no tak to necham vymenit...
